查看: 8593|回复: 20
[家电] 拆一个永生牌毛球修剪器FR1401改锂电池供电
发表于 2019-8-25 11:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
早先买的永生牌毛球修剪器,型号:FR1401,额定功率:2W。使用不久,就动力不足。拆开看看,使用单节1.2V 600mAh AA镍铬充电电池,电机没有看到标识,应该是1.2V/2W的,自带220V输入的充电电路,拨动开关。内部空间还可以,就改成锂电池供电,降压电路使用的早先购买的TD1410方案的车充电路,改成1.5V输出。由于自放电相对较大(mA级),对毛球修剪器电路做了简单修改,将拨动开关由控制电机通断改成控制锂电池供电通断。使用效果还可以,整理了一下,发帖供坛友参考。
一、拆机篇
自带220V输入充电。
第二代刀头,通用性不错,可不同型号的毛球修剪器互换使用。
网罩松开保护开关,开盖自动停止。
厂家介绍及演示
3颗十字螺丝固定,取下后,即可打开后盖。
螺丝柱已经碎裂,这种ABS材质的塑料,可使用氯仿粘合,也可使用101、502之类的快干胶粘合。改装前已经使用101快干胶粘合好了。
粘合固定好的效果图。这种ABS材质的塑料,使用氯仿粘合比较理想,也可使用101、502之类的快干胶粘合。这里使用101快干胶粘合的,先将碎裂的部件组合起来,使用101快干胶粘合,然后再用粗细合适的吸管套装粘合固定(这里使用的盒装奶吸管,没有合适的粗细的吸管,可以使用偏细吸管,然后剪开侧边,再套装粘合,这里主要起加固作用固定),等到干固后,外面再套一层热缩管。
拨动开关
拨动开关前后面
网罩松开保护开关
电机没有标识,应该是1.2V/2W的。
1.2V 600mAh AA镍铬充电电池。
参与人数 31家元 +595 收起 理由
lrm888 + 20
bzx8086 + 20
zhwj8025 + 20 謝謝分享
eros8269 + 20
玛德陛下 + 20 謝謝分享
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2019-8-25 11:05:48 | 显示全部楼层
参与人数 19家元 +354 收起 理由
潜隆 + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 14 我很贊同
hideaway + 20 謝謝分享
liuwn + 20 優秀文章
myhaly + 20
发表于 2019-8-25 11:42:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-8-25 12:20:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-8-25 12:44:56 | 显示全部楼层
参与人数 4家元 +40 收起 理由
zx61107 + 10 歡迎探討
hideaway + 10 歡迎探討
myhaly + 10
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2019-8-25 13:31:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-8-25 13:54:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-8-25 13:57:09 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +30 收起 理由
hideaway + 10 歡迎探討
zx61107 + 10 歡迎探討
myhaly + 10
发表于 2019-8-25 14:58:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-8-25 16:53:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-8-25 17:01:14 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +20 收起 理由
hideaway + 10 我很贊同
zx61107 + 10 我很贊同
发表于 2019-8-25 22:11:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-8-25 22:14:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-8-25 23:30:35 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +18 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
10655188 + 16
发表于 2019-8-25 23:32:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-8-25 23:52:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
hideaway + 20 歡迎探討
发表于 2019-8-27 10:10:31 | 显示全部楼层
参与人数 4家元 +29 收起 理由
aec + 10
10655188 + 10
人艰不拆了 + 7 我很贊同
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2019-8-27 11:40:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-8-28 11:47:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hideaway + 10 歡迎探討
发表于 2019-9-2 19:38:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
GMT+8, 2026-8-31 16:44 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
