查看: 3568|回复: 6
[综合] 已传大图,升压模块的可调电阻器,怎么计算我要串接的电阻啊
发表于 2019-8-26 19:24:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说下,当模块输出12V的时候,电阻器的三个端点的电阻,这个电阻器应该是100K的可调,所以两端测得96.8K应该还算在误差范围内吧
电路板是这样的
这里注意,AC是联通的
电阻器是这样的
我开始以为AC是连通的,所以直接把电阻器上的AC脚直接连接起来,结果怎么转动调节螺丝,电压都不变
后来,我把各各脚单独连起来,才能正常调节电压
现在的问题是,我如果要获取12V的电压,我应该串多大的电阻呢?串在那几个脚上?
发表于 2019-8-26 20:04:57 | 显示全部楼层
A-B不接,只接其他两个就行。
发表于 2019-8-26 20:16:11 | 显示全部楼层
拍摄效果不错,图片比蚊子要大些。你这问题,就象x+y=50,求x值。:dizzy:
发表于 2019-8-26 20:48:18 | 显示全部楼层
图片真的只有蚊子大小
发表于 2019-8-26 20:55:12 | 显示全部楼层
Vout=Vref*(1+R1/R2),自己算就行了这种升压芯片Vref一般是0.6V
发表于 2019-8-26 21:14:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-27 11:47:22 | 显示全部楼层
大概就是这个图,按5楼的公式,Vref=0.6V
参与人数 1家元 +10 收起 理由
人艰不拆了 + 10 熱心會員
GMT+8, 2025-9-22 04:47 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
