查看: 14447|回复: 31
[other] 新站发帖,3.3V单片机驱动5V继电器电路
发表于 2019-1-30 11:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
说在前面:本帖只为在新站发帖留个印记,没什么技术含量,高手可以无视!所发的电路图是最近制作中应用的电路,因为手里有一些普通亮度的发光管由于高亮度LED的使用被废弃了,所以有此一用。
我们知道3.3V单片机I/O口的高电平为3.3V,当用一只PNP三极管驱动5V继电器时,在I/O口为高电平时,三极管Veb=1.7V,此时三极管是不能关断的,参考5V单片机驱动12V继电器,此时应该使用PNP+NPN两只三极管进行控制,我这个电路利用了发光管的导通压降抵消了这个1.7V压差,达到了稳定控制,百度可知:红色发光二极管的压降为2.0--2.2V;黄色发光二极管的压降为1.8—2.0V ;绿色发光二极管的压降为3.0—3.2V ;以前这种制作我都是使用两三只二极管来降压,用发光管代替二极管使电路简单了,还可以将发光管引出安装到面板上,可以作为继电器的操作情况的指示灯。此控制如果发现问题请不吝赐教。
电路图如下:(本电路用到一只绿色普亮发光管)
参与人数 4家元 +61 收起 理由
likemcu + 3 以資鼓勵
家睦 + 30
zx61107 + 10 思路不错一举两得,灵活应用LED的正向压降.
cushion + 18 謝謝分享
发表于 2019-1-30 12:52:04 | 显示全部楼层
欢迎探讨,如果不是为了显示状态,一只NPN管就可以了。
发表于 2019-1-30 13:27:48 | 显示全部楼层
这个百度的压降有问题,我实测的结果(普通发光二极管):红-1.5V左右,绿-1.7左右,黄-1.9V左右
发表于 2019-1-30 13:31:08 | 显示全部楼层
思路不错一举两得,灵活应用LED的正向压降作电压转移兼做指示灯。
参与人数 3家元 +32 收起 理由
aec + 10 謝謝分享
慕名而来 + 12 有用就好。
hideaway + 10 歡迎探討
发表于 2019-1-30 13:31:37 | 显示全部楼层
不错不错,一般我用光耦,这个有led指示很不错
发表于 2019-1-30 20:21:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
长时间吸合,注意下三极管温度。有些线圈功率大的继电器不适用。
发表于 2019-1-30 20:22:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果是24v继电器,电阻改多少合适?
发表于 2019-2-1 14:45:41 | 显示全部楼层
如果不涉及复位后的继电器状态,改用NPN管子不是更好?
发表于 2019-2-2 15:32:17 | 显示全部楼层
shboy 发表于 2019-1-30 20:22
如果是24v继电器,电阻改多少合适?
24V还是用NPN或者光耦更好
发表于 2019-2-2 19:23:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
恭喜老哥转移阵地:lol:
发表于 2019-2-3 20:11:05 | 显示全部楼层
单片机驱动三极管,如果两者工作电压不同,则涉及共地的问题.
用NPN三极管,三极管回路与单片机的电源共地方式是共负极,用PNP三极管,则是共正极.
楼主这个电路,用的是PNP三极管,应该把两组电源的+5V和+3.3V连在一起,负极断开.三极管基极串的发光二极管,可有可无.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-2-9 11:18:18 | 显示全部楼层
最好不要这样控制,稳定性差。最好NPN以地电位参考控制,如状态相反,可加一级反向。
发表于 2019-2-9 11:52:16 | 显示全部楼层
纳闷,为何不用npn的管子呢?
 楼主| 发表于 2019-2-17 12:07:10 | 显示全部楼层
确实是这样,习惯思维在作怪。
 楼主| 发表于 2019-2-17 12:08:10 | 显示全部楼层
worldlyguest 发表于 2019-1-30 13:27
这个百度的压降有问题,我实测的结果(普通发光二极管):红-1.5V左右,绿-1.7左右,黄-1.9V左右 ...
实践是检验真理的唯一标准,谢谢你的实测参数。
 楼主| 发表于 2019-2-17 12:11:16 | 显示全部楼层
我用于小于10分钟的短时间通电,没问题的。
 楼主| 发表于 2019-2-17 12:12:47 | 显示全部楼层
触景情伤 发表于 2019-2-2 19:23
恭喜老哥转移阵地
总是签到就过来,及时适应吧。
 楼主| 发表于 2019-2-17 12:14:15 | 显示全部楼层
用NPN三极管,三极管回路与单片机的电源共地方式 ...
多谢层主指点了很好的方法,学习了。
 楼主| 发表于 2019-2-17 12:15:38 | 显示全部楼层
tigerzq 发表于 2019-2-9 11:52
纳闷,为何不用npn的管子呢?
用习惯了PNP管,思想僵化了。
发表于 2019-2-17 20:12:10 | 显示全部楼层
慕名而来 发表于 2019-2-17 12:15
用习惯了PNP管,思想僵化了。
感觉和你相反,教科书上用讲授模拟电路都用的是npn的管子,pnp的很少。
GMT+8, 2025-9-22 04:34 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
