查看: 1577|回复: 5
[工仪] 继续折腾那个测频率的小玩意
发表于 2019-8-30 10:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
增加了稳压部分和信号放大部分
用自制信号来测试一下,fm底数70Khz
输入16Mhz信号
输入1Mhz信号
输入100Khz信号
也是100khz信号,只是占比不同,这次显示不对,
才发现信号是从am端口接入的,怎么这样也能测出来呢?
换成fm输入,这次正确了
试试am,但是是从fm端输入的1M信号,显示540khz
am是要减去455Khz的,所以基本也对
从am端输入16Mhz信号,结果正确
输入100Khz信号,这个不在测量范围内,所以,显示不正确
另一个100kz信号也是一样,但是其实这个也能看出测量频率,
只不过心算麻烦点,就是100M-455Khz+100khz=100M-355Khz
=99.64Mhz,其实也是对的,所以,它其实也能测低于500khz的信号
附图
下面看看放大电路的情况,这个芯片默认有效输入幅值是0.3v峰峰值的信号
输入0.04v峰峰值信号,1Mhz,可以测量到
矩形波,也是一样的设置
这个测量就有误差
改成0.05v
这才正确
三角波需要0.3v才行
正弦波,0.1v还不能正确测量
0.2v才可以
而15Mhz的正弦波只需要0.05v就可以了
am的情况
1M的am测量
455Khz,正好减去455Khz,等于0
454khz,显示9999应该是1M-455khz+454Khz=9999khz
哈哈,就是这么麻烦
看来放大电路放大能力还是不行啊,顶多10倍,还得改改
参与人数 13家元 +227 收起 理由
福源人 + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20
中心小学 + 20 謝謝分享
潜隆 + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
花儿常开 + 18 謝謝分享
10655188 + 15 謝謝分享
zhuqing-1920 + 14
有点不烧 + 20 原創內容
小林电子 + 10 認真發帖
发表于 2019-8-30 10:08:20 | 显示全部楼层
示波器看着不错呀,挺迷你
参与人数 1家元 +10 收起 理由
人艰不拆了 + 10 别客气
 楼主| 发表于 2019-8-30 10:14:07 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2019-8-30 10:08
示波器看着不错呀,挺迷你
哈哈,这是信号发生器
发表于 2019-8-30 11:22:47 | 显示全部楼层
这小玩意精度还行啊哈哈,段码液晶屏也好找,外围电路也不复杂,可玩性挺高,真不错
参与人数 1家元 +20 收起 理由
人艰不拆了 + 20 熱心會員
发表于 2019-8-30 12:43:29 | 显示全部楼层
测量不同波形输入幅度也不同估计是缺少了整形环节,完整的频率计输入应该具备缓冲+放大+整形电路。
参与人数 7家元 +75 收起 理由
csjsone + 10 歡迎探討
aec + 10 謝謝分享
10655188 + 10
moontree + 10 歡迎探討
myhaly + 10
锰子 + 10 謝謝分享
人艰不拆了 + 15 歡迎探討
发表于 2019-8-30 22:30:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牛掰了,做个加法器减法器,省得心算了。。。。等牙膏
GMT+8, 2025-5-20 07:25 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Redis On.
