查看: 4922|回复: 28
[综合] 做一个电瓶车的充电长长长长长线
发表于 2019-8-30 20:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
线是闲鱼上淘的, 说有40米,从十几楼掉下去给电动车充电。
插头没有了,自己来接个,也不需要那么长,只要15米就够了。
以前的一个插头,这次拆开发现 压线 条也断了。
用热溶胶灌胶 来固定 电线皮,不然拉力都在电线芯上了,
就这样了,铜包铝的。
终于不用把电瓶 给提上楼了。
参与人数 12家元 +224 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
hfsp + 20 謝謝分享
eros8269 + 16
aacyxjz + 20
weizaisifang + 20 謝謝分享
发表于 2019-8-30 20:24:35 | 显示全部楼层
还是买根双重绝缘皮的吧
发表于 2019-8-30 20:27:54 | 显示全部楼层
这样太危险了,应该直接从变压器输出端接出然后直接通到楼下电瓶车上直插,前不久新闻电瓶车充电电死路人的新闻还历历在目。
发表于 2019-8-30 20:30:11 | 显示全部楼层
插头和线质量都较差 ,,,过220V慎重点好 。。。
发表于 2019-8-30 20:36:21 | 显示全部楼层
印象中这种透明线都是低压的
发表于 2019-8-30 20:38:00 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2019-8-30 20:27
这样太危险了,应该直接从变压器输出端接出然后直接通到楼下电瓶车上直插,前不久新闻电瓶车充电电死路人的 ...
那样线损太大了
发表于 2019-8-30 20:41:39 | 显示全部楼层
这样做真的很危险,安全第一,前年我们楼下一电瓶车从三楼放线下来充电,结果烧了一片的电瓶车和摩托车,火光冲天,那场面真的很吓人。不安全原因有以下:线和插头质量不过关。还有不能用这种双绞线,应该用平行线。楼层10多楼得几十米了,线的重量和风的影响会让线受很大的力,绝缘层很轻松就被破坏了。工程上放这样高的线,隔一段就会固定一下。
发表于 2019-8-30 21:04:39 | 显示全部楼层
看这个线颜色就心头跳,象是彩灯的线,经常要用的还是买根电缆吧
发表于 2019-8-30 22:02:58 | 显示全部楼层
这种看着像是音箱线,用在220V上不安全
等牙膏ing
发表于 2019-8-30 22:56:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
居然飞220线~  该说什么?
没事笑嘻嘻,有事哭爹喊娘
发表于 2019-8-31 02:29:12 | 显示全部楼层
wambz 发表于 2019-8-30 20:38
那样线损太大了
一般3A左右而已,用4平方的线损耗基本忽略不计
发表于 2019-8-31 13:01:38 | 显示全部楼层
还是不安全,临时用用可以。
发表于 2019-8-31 14:59:51 | 显示全部楼层
直流输出线延长就安全了
发表于 2019-8-31 17:41:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为什么上闲鱼买这线,便宜吗?这线没看出好在哪
发表于 2019-9-1 08:20:17 | 显示全部楼层
那样线损太大了
不用纠结那点线损,有条件就用2平方线,没有就1.5或者1平方铜线,影响的仅仅是充电速度,20A时电池冲一晚上的话无论如何都能充满的,一般充电器都有一定的调节能力!!!
发表于 2019-9-1 20:37:16 | 显示全部楼层
这线不安全,应该用护套线。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2019-9-3 09:27:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果非要用这样的线直接接充电器输出端,反正就是给电动车充电呗!相对安全些!
发表于 2019-9-3 16:44:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,哈哈
我也是接了线放到楼下,运气比较好,赶上小区刷新有脚手架,每层楼都固定了一下,阴面晒不着也减缓老化。
发表于 2019-9-4 09:21:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
纯铜线才3块钱一米,你这放下去充还整的这么大隐患,真烧起来,房子卖了都不够你赔的,建议,充电器用在楼下,楼上漏保控制,线用2.5铜线,插座用公牛,如果嫌线贵,那就上4平方纯铝线,
发表于 2019-9-7 11:27:07 | 显示全部楼层
居然用这种线??而且还是咸鱼买的    楼主心真大  我用的6平方三芯电缆线   加的空开
GMT+8, 2025-8-30 09:24 , Processed in 0.468001 second(s), 12 queries , Redis On.
