查看: 41737|回复: 34
[存储] 价格低廉,速度快否?金储星K525-120G固态硬盘全网首拆及评测
发表于 2019-8-31 11:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买数年的联想G470笔记本硬盘不知为何突然损坏,经过反复尝试也未能修复。为了能继续使用,也为了提高性能,故考虑舍弃原机械硬盘而直接换用固态硬盘。又因G470笔记本买来后从未升级过,整体配置已经非常老旧,其他部件(双核I3\2G内存)性能也不是很好,整机估计都值不了300元。换昂贵大容量固态的意义实在不大,就打算购买一个廉价固态来升级。恰好前几天某多多送了一个优惠券,便择廉价花了90元入手了一个金储星K525-120G固态硬盘。之前曾检索过,都没有找到拆解信息。这次既然当了小白鼠,就发帖给大家分享下吧。
有言在先:因条件有限、能力一般,加上发帖仓促,本文难免存在错误和不足,也请大家手下留情,多多包涵并随时指正。
第一部分 简单拆解
铝制的标准2.5寸外壳,正面,丝印有商标等信息。
背面贴有纸质不干胶标签,附有型号、序列号、生产商、二维码等信息。
外壳并没有螺丝,也没有易碎贴防拆标签等,直接用指甲或刀片就可以很容易的打开外壳。主控板比较小,用三个螺丝固定在外壳上。
主控板正面,主要元件包括主控、闪存等等都在正面。
主控是低端SATA固态常见的慧荣 SM2258XT ,它使用了40nm工艺生产,DRAM Less没有外置缓存,支持4通道闪存,可以支持3D TLC等闪存。时钟采用50MHz的贴片晶振。
闪存采用了两颗Kimtigo KHB3TFGJSW2,它们应该是64G的3D TLC,不是原厂正片,像是自封白片。
供电部分。
主控板一侧有个红色LED和一个未知接口(可能是主控烧录接口,具体定义尚待发掘)。
接口为SATA3.0。
通电后右侧红色LED会点亮,并保持常亮状态。
固态进行读写操作时,旁边的红色LED会闪烁。
主控板背面只有空余的两个BGA152闪存焊位和少量阻容元件。
从版号可以获得主控板支持4通道 BGA152闪存的信息。
第二部分 性能测试
为了更客观的测试硬盘的性能,将固态作为从盘接入台式电脑进行测试。又因笔记本将只安装一个固态硬盘,为了使用方便便用DISKGENIUS软件把硬盘分成两个分区,并进行4K对齐,格式化后容量约为50GB+62GB总计112GB,属于正常水平。
测试平台:
主板:联想 H81
CPU:Intel I3 3240
内存:威刚 DDR3 4G*2
操作系统:WINDOWS 10专业版 X64
以下测试成绩仅供参考:
固态的基本信息。
CrystalDiskMark的测量结果,采用默认1GB设置时连续读取速度已经达到525MB/s,连续写入速度达到270MB/s,4K读写性能也还不错,相对而言写入速度比较一般。
TxBENCH的测量结果,默认500MB设置时与CrystalDiskMark的结果相差无几。
AS_SSD_Benchmark测量结果,默认设置1GB时的成绩,489分的成绩不算太高,应该是较低的写入速度拖了后腿。
HD-TUNE的文件基准测试能,默认500M时的测量结果,除写入速度稍差外其他都也还可以。
因 SLC cache的存在,在测试文件小于SLC cache时的性能都还不错。为了将SLC cache耗尽获得更真实的读写性能,将HD-TUNE的文件基准测试设置成50GB容量后的测量结果,可以清楚的看出在大约40GB的SLC cache耗尽后真实写入速度下降到不足50MB/s,真实读取速度也下降到300MB/s左右,符合无缓存TLC闪存的固态的特性。
SM2258XT开卡程序读取的闪存详细信息,两个闪存都是64GB 1ce的,ID:AD5E28221090,坏块共86个,不算太多。
根据侦测到的闪存ID:AD5E28221090 进行查询,闪存很可能是Hynix H25QFT8A1A8R,是单片选
FBGA152封装的V4 3D TLC闪存。
最后简单总结:金储星K525-120G固态硬盘采用的是慧荣SM2258XT主控,接口是SATA3.0 6Gbps,闪存是2个 BGA152封装的64G(1CE 3D TLC)芯片,组成双通道模式。通过基础读写测试,最大持续读写测试,基准性测试等各项性能测试,因为SLC cache的存在,最高读取速度都能超过500MB/s,最高写入速度达到250MB/s以上,而闪存的实际读写性能大约300MB/s和50MB/s左右,在同档次硬盘相比也基本都属于正常水准。
参与人数 4家元 +70 收起 理由
超级女生 + 20 謝謝分享
x067 + 10 不错的说,求包邮赠送倒贴。
mxlkf + 20
miqi328 + 20 謝謝分享
发表于 2019-8-31 12:11:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-31 12:16:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-31 12:20:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-31 12:23:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-31 12:46:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-31 13:07:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-31 13:12:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-31 13:18:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-31 13:22:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-31 13:22:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-31 13:23:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-31 13:25:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-31 13:37:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-31 13:57:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-31 14:05:14 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-31 15:16:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-31 15:18:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-31 16:12:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-31 19:45:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-3 15:41 , Processed in 0.374401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
