查看: 10908|回复: 53
[电动] 改造松下EZ 7410尸体,变废为宝(大概)
发表于 2019-9-1 00:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为手头都是12V 18V的机器,拿久了觉得累,拆小东西的时候希望拿个更轻一点的小电批,于是淘了二手买了一个EZ 7410半截尸体  还有一个得伟DW920电批
得伟的DW920一点也没有图上看着小巧  老大一个,所以本帖先改7410,得伟这把以后再玩
先看一下7410↓↓↓↓当时选7410是因为我想做一个带扭力调节、带双速切换、单节锂电池供电的电批,而且相比6220和6225,这个7410可以装双头的批头
made in japan
拆开看了下,电机很新没有锈,齿轮箱掰开看了一下,很新就不拆了,拆机可以搜一下坛友的拆机帖,那三根线是扭力自停用的光电传感器,因为没有主控板,它就没什么用了,顺便打磨了一下扭力环的限位块,现在可以调的比原来的1档更轻了
因为只有半截尸体,接下来我要找个开关,既然开始做了,就用普通充电钻上的无级变速开关好了,还可以多个无级变速的功能
因为7410原机是单节锂电池电压比较低,一开始我拿了个德丰的开关,接上除了直通的时候可以转外,无极调速却没有反应
然后我又翻了翻我的垃圾堆,找到了一把还算完整的EZ 6403,长这样↓↓↓↓,因为电池插口断了,手里又已经有一把6402,所以6403就吃灰了
说起来有些人可能会觉得7410没有了扭力自停功能是没有灵魂的:lol:,但是我有一把6402了,使用后觉得虽然没有自停,但也不是不能用,所以准备就用个比较普通的开关了
这把6403上的开关长这样↓↓↓↓我焊接了线试机,电压差这么多居然可以无极调速,松下NB!!!
松下的老开关非常皮实,结构简单,好拆好修好维护,这种开关的结构基本是一样的,有坛友详细拆过http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1748850
我的这个开关结构差不多,只不过顶上的场效应管是两颗并联的,下面的二极管是外接的还带个铜散热片,用料凶猛,可能因为是给电钻用的功率比较大的关系吧,这里不得不再次感慨一下松下NB!!!!
这种开关坏的少,淘了不少松下机器,场效应管没有一把坏的,大多都是二极管击穿断路或者短路,二极管断了的话会失去制动功能,短路的话电机不会转,开关疯狂发热,要注意排查问题,一般开关里面这些触电烧蚀会比较多,要清理一下黑灰,除此之外就是问题没排除的时候乱通电把电路板烧了的多
里面拆开是这样,四周卡扣掰开就能拿出外壳,不过要注意抓好开关别让弹簧弹飞了
好了接下来开始组合机身,因为6402已经拆了,就把壳子也拿来利用吧,切掉电机和波箱部分外壳
把7410放上去大概是这样
本来想用环氧树脂连接的,但是发现没剩多少了,所以用万能的热熔胶糊吧,糊完用刀子切开接缝的地方,机器就仍然可以拆掉螺丝分成两半
然后电池部分,使用一个身板薄弱的9.9手电筒,切开
然后连到机器上(图片没拍,用之前还没糊热熔胶的图)
感觉这样好长好奇怪,所以横着放好了
然后我发现这电池仓硌手。而且电池仓很突兀,糊了好多热熔胶有点重。如果我做个壳子把这个手电部分藏起来的话,就更重了!这不符合我做他的初衷
所以拆了还是直着装吧
有种很诡异的感觉,但是看着很长,其实应该跟装了电池的DW920差不多长
但是。。。。。。。。我觉得他还是很丑,一个机器三样东西拼在一起,颜色不搭啊
然后,我居然天真的自以为能把热熔胶磨平。把它打磨了一下,,,,磨完太丑了我没有拍照
但是挑剔的我觉得,这么丑的话我根本不忍心用,、还是给他上个色好了
不知道为什么突然很想丢了它
参与人数 6家元 +51 收起 理由
modelsniper + 20 謝謝分享
zhwj8025 + 8 謝謝分享
无可奈何 + 3 不想打击你,但还是想说太丑了.
10655188 + 6 手柄上多了个小把
潜隆 + 8
 楼主| 发表于 2019-9-1 00:55:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-1 02:14:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-1 02:51:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-1 07:39:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-1 08:11:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-1 08:17:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-1 08:44:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-1 08:46:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-1 09:21:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-1 09:22:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-1 10:07:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-1 10:08:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-1 10:08:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-1 11:09:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-1 11:13:38 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-1 13:52:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-1 15:47:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-1 18:19:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-1 20:57:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 19:23 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
