查看: 626|回复: 0
[业界] 5G催生边缘服务器
发表于 2019-9-1 14:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
      5G的百兆传输速率、1ms延时以及每平方公里1000000的连接数,使得终端需要更快速的数据处理能力,而去中心化的边缘计算凭借着延时、成本优势,更适应5G时代,而边缘计算的承载者,便是边缘服务器。可以说,5G给服务器市场带来了新生机。
边缘计算顺应5G特性
  如果说3G、4G是云计算时代,那么5G一定是边缘计算时代。相比3G、4G,5G网络更去中心化,即更贴近用户。同时,加上其对eMMB(更高数据速率)、URLLC(更低延迟和更可靠的链接)和mMTC(超大规模设备链接)的重新定义,需要更加快速的计算能力,以实时响应终端的请求。
  而边缘计算的特点计算设施更靠近数据本地。因此,终端产生的数据无需经过网络远距离传输到云端大型数据中心,经处理后再回传过来,原因在于这样的延时绝对满足不了5G下的应用,如自动驾驶。边缘计算则可将数据就地处理,再将响应发送到终端,这样既满足5G下的延时需要,同时节约网络成本。
边缘服务器与传统服务器的不同
  作为边缘计算的承载者,边缘服务器也由此产生。相比传统x86服务器,边缘服务器无论在形态还是内部上,都有所不同。首先在形态,边缘服务器更加小型化,外形如一台台式机的微型机箱或者稍厚一些的笔记本。
  同时在内部结构上,边缘服务器缩减了硬盘位即存储能力,进而换取更多的处理器模块或PCIE插槽,以用于CPU、GPU卡的配置,提升计算能力。
  此外,边缘服务器由于不能像传统服务器一样部署在标准机房中,因此边缘服务器的耐湿性、耐温性、密封性均高于传统服务器,以适应苛刻的部署环境。
服务器厂商纷纷推出边缘服务器
  可以说,5G带来了展现的服务器市场。因此,在这一市场还处于起步时,各大服务器厂商纷纷推出边缘服务器。如浪潮在今年3月份的MWC2019上,便推出NE5260M5边缘服务器,高度为2U,宽19英寸,深度为430mm,仅比传统标准服务器深度的1/2稍多一些。但在性能上支持2颗第二代至强可扩展处理器、16个内存插槽,其中2个支持傲腾数据中心级持久内存,同时主板集成2个10G SFP网卡、6个PCIe-3.0接口。
  联想也于8月20日推出首台紧凑型边缘服务器ThinkSystem SE350,除常规硬件性能外,ThinkSystem SE350的一大特点便是提供有线与无线两种连接方式,可部署到任何位置。在应用层面,ThinkSystem SE350适用于VR/AR、智慧社区、智慧交通、智慧城市与智能制造等多种应用场景,并且支持多种垂直行业解决方案,如制造、分销、电信、医疗、公共安全、零售、教育、电力、物流和农业。
GMT+8, 2025-7-9 04:07 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
