查看: 7907|回复: 31
[家电] DIY满水提醒器,从此不用担心集水桶冒水
发表于 2019-9-2 21:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
老妈喜欢收集洗菜池剩下的废水拿来冲厕所,毕竟老人家嘛,总是爱省。不过桶里的脏水收集满后就会冒出来,搞的满地都是,还有滑倒的危险。
受这个问题的困扰,就有了奇思异想,今天就做一个水位提醒器,水收集满时能发出提示音,通知老妈倒出桶里多余的废水。
一个闲置的光纤接头盒子:
打开看看:
以前在荧光棒里拆的几粒纽扣电池:
玛拉胶带贴住正负极:
一粒电池包好了:
三粒电池串联,得到合适的电压:
掰去塑料壳子中碍事的塑料片,刚好能容下电池:
翻抽屉找到一枚YTE1048芯片:
反面管脚适度弯曲,节省空间:
芯片的1、2、6、11、12、14号管脚焊好线,1、14分别接电源负极、正极,11、12短接与2号分别接蜂鸣器两脚,6号线作为触发线,电源接通时,如果给6号线一个电平信号,蜂鸣器就会“吱”一声(电路原理参考文末电路图):
废板拆到一枚无源蜂鸣器:
接上去:
热缩管做绝缘保护:
蜂鸣器、电池、芯片,刚好能放进壳子:
接下来解决探头问题。找一段以前在废笔记本上拆的天线:
去掉插主板的接口,露出线芯:
去掉天线部位多余的金属,把同轴线的两根线分开,当作探头,正常情况同轴线内外断开的,遇水后内外线芯连通去触发芯片:
探头接入电路:
焊上用于充电的两根线(红白),加上3K限流电阻和二极管,接到电池两边(理论上纽扣电池不可充电,实际上小电流充电还是能充进去的)
玛拉胶带绝缘:
充电一边焊上插座
全部零件压缩进塑料壳:
盖上盖子(盖子打洞穿过蜂鸣器):
提醒器制作完成,制作好的成品:
现在装在水桶上,用强力胶水固定主机:
把探头放在水桶中的某个位置,这样水桶脏水满了就会发出“吱”一声提醒:
电路原理图:
有了这个小家伙,就可以自动提醒水桶水位,给老妈收集废水带来了很大的方便。感谢观看!
参与人数 11家元 +184 收起 理由
山泉水 + 3
smallanntse + 32 謝謝分享
小林子918 + 1
modelsniper + 20 謝謝分享
zhwj8025 + 18 謝謝分享
发表于 2019-9-2 21:25:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-2 21:29:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-2 21:40:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-2 21:54:12 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-2 22:15:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-2 22:57:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-2 23:10:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-2 23:49:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-3 07:19:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-3 08:59:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-3 09:44:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-3 12:59:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-3 13:02:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-3 13:21:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-3 13:28:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-3 13:44:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-3 15:24:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-3 20:53:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-4 10:02:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 22:51 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
