查看: 18643|回复: 36
[工仪] 重启烂尾楼:一颗电容一颗MOS管一颗单片机,做高频烙铁焊台
发表于 2019-2-1 23:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
高频焊台,四年前的烂尾工程准备重启。。。。。。。。
高频功率级:
最早网上流传的方案都是照抄Quick 203H那一版,除了烙铁头,功率级需要额外两颗大电感和高压电容。也而且可以微调参数,省一个串联谐振的功率电感,或者不省。温度传感和显示部分就是ATmega8,按键和3位数字。
后来的方案有模仿电磁炉的半桥LC谐振,效率比较高。也有用推挽变压器隔离谐振的。
然后再还有一种,就是低成本电磁炉,单端MOSFET驱动LC谐振腔的版本,效率低点,这个没什么人做。我抽空尝试点了这种。
实验结果:目前只有近30W的输出功率,但也差不多10秒化锡的样子。而且是在参数还没仔细调,ZVS还没到的情况下。看年后能不能调到60W出来。
手柄 :快克203H的60w或其仿品;很苦逼没有LCR表,测不了感量,看波形估出来大概20uH不到的样子。
电容: 20nF 630V 聚丙烯薄膜(我手头临时用的聚酯的)
MOS管:开始一颗杂牌12N65,损耗太大,烫手;后来试了英飞凌IPD50R500CE,Rds=0.5R  Qg=18nC, Coss=31pF, Trr=180nS;
单片机: STM8S003,PWM由Timer出Ton=1uS  T周期=3.5uS即可。5V mcu直驱,Rg电阻10欧姆,补反拉二极管,还没加图腾柱驱动电路。
DC电源电压:从24V 到 60V区间都可以点。我试验最后DC电源满功率点到60V,0.5A;接近30W,烙铁上估计二十七八瓦,MOS管损耗掉一两瓦。
原理图:
这个单端驱动谐振拓扑,基本由Ton决定烙铁发热功率,一般保证Ton不变,动态调整Toff实现ZVS零电压开通,达到软开关损耗最低的效果。但是目前单片机没高速比较器也做不了这么快速几百纳秒延迟的ZVS过零电压检测;以后考虑用PIC16F17系列的PSMC外设做,才能搞得定。动态调整的好处是能自适应不同烙铁头,L感量和C容量偏差,在批量生产时很有好处。自己做这一个烙铁可以只针对这个头子的感量值,用单片机定点微调ZVS就好。
示波器测驱动频率在280k,有点偏低了。
图中的波形,目前还没做到ZVS,所以损耗有点大,要做ZVS需要再把驱动的Toff时间再拉大点;单位放假电脑关点,我来不及改程序参数,就没试成。开始试的一颗拆机TO220的12N65杂牌MOS,没查到型号,估计Rdson>0.7,Coss=400pF;发热严重,十几秒钟就烫;但是波形正常,后来换了英飞凌IPD50R500,发热好了很多,但是关断后电压波形有严重寄生振荡,估计是Coss太小了,才31pF,串联高频振荡了。所以这种场合,既然能做到ZVS,用IRF360/540那种TO-247老的慢管子反倒更合适。
求教做过的大虾经验指教,还要调整哪些参数?把损耗降下来,输出功率升上去,效率提高。:handshake::handshake:
其实6562 PFC芯片可以放在这个ZVS谐振应用里,从原理上非常适合;可惜受限于一开始芯片的目标设计特性(例如LEB时间),其工作频率没法达到300k-500k这个区间。
可以做100kHz  1kW的电磁灶感应加热。
补充内容 (2019-3-1 09:25):
测试视频:
参与人数 6精华币 +2 家元 +128 收起 理由
邓穿石 + 10 優秀文章
福源人 + 12 謝謝分享
liuwn + 1 + 20 原創內容
zzy_85569381 + 20 豬年吉祥,春節快樂!
家睦 + 1
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2019-2-2 00:16:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-2 00:27:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-2 00:56:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-2 12:50:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-2 12:52:27 | 显示全部楼层
参与人数 1精华币 +1 收起 理由
家睦 + 1 歡迎探討
发表于 2019-2-2 14:41:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-11 23:08:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-11 23:20:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-12 12:25:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-12 14:40:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-13 16:11:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-14 09:52:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-14 10:33:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-15 18:54:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-15 20:28:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-16 11:28:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-17 00:12:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-17 00:16:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-17 08:12:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-30 01:25 , Processed in 0.218400 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
