20250316 周日 晴天
昨晚齐巴依联系,说买的保护板到了,想今天找我来换,
我不想掺和,毕竟这玩意我也没玩过,
尽管他一个劲表示给工钱,还真不想管,但是,又耗着非要让我给弄,
没法子答应吧,约好今天9点半以后,
不过今天起得早6点半就起来了,睡不着就直接起来玩手机,
然后,买了饼回来吃饭,8点20之前就来了。
来了就给他发短信,说明自己来了。让他随意,没想到很快就来了.
拆出来一组类似货车那190AH的那种大黑胶电瓶那么大的一坨电池,
搬进来,弄上桌子,开始干活,不容易啊,
挨个将每个均衡线对应着拆下线鼻子,焊下原来的均衡线,
用新买的保护板的均衡线逐个代替焊接好,再拧上,
终于完成硬件大部分操作,还有粗线,
这个板子是8-17串的80A-150AMAX,均衡0.6A的智能板子,
那粗线没法焊接,只能选择先拧上再说。
然后还是没法出电,还得设置,又跟老刘联系,下载软件,调整设置,
唉,最后11点前后才完成,看着他全部打包,看来我只能收点钱了。
于是,收20¥手工钱吧,俩多钟头呢,东西不是主要的,钱还是最有用的。
在干活之初,外婿就来了,一直看着我们做完,他再调试好装车,
我以为他有事呢,结果也没事。11点半他也走了。
2025年3月16日12:03:49
回去吃完饭1点半睡觉,2点40起,来门市,玩,
今天到两样,一个是4分钱包邮买的10个XC6206,
一个是6MM的锯齿开孔钻头0.32¥(昨天到的同样的是0.29¥),
我做了个电路,把6206加上2个电容,进门3脚对地1是14UF的,
2出对地1是6UF,然后,测试出电1.52V,不错,
按上使用,正常工作,完美。又花0.16(今天红包0.9¥)
买了10个6206-3.0V的,准备改3V的设备用。
正准备将石英钟挂上去,进来一位,
(后来才知道是曾经修那小洗衣机后来不要了给我了那位,
也就是前两天修那30cmLED的卤素灯的那位女士)
修格兰仕双钮的老微波炉,说是用洗洁精洗加热腔,后来,就不过电了。
跟我说,这玩意要是花钱多,就不修了,买个才300多,
我说:那,你说一下,最多多少钱修吧?
她说100¥之内修,我说行,这样可以,她说要走,
我说或许很快就喊你回来了,她一听这个,不走了,等我修完,于是开整。
检查就8A保险烧了,换个9A的,检查次级高压部分都正常,开始试机,
结果直接烧保险,再查半天,还是没结果,
发现磁控管灯丝没挂上,按说不至于,因为没灯丝不加热,最多200W,
还是不对劲,插上再试试,又烧一个保险,
后来再查她不等了,留下电话走了,(要散楼,搂仨三八,两栋楼吧)
我不敢再试了,毕竟太浪费了,
我那不多的一小袋9A保险,不能都扔了这上边啊,
反正有时间了,那就找出来张玉兴给我的拆微波炉那一套,
唯一的一个变压器,换上试试吧?
不容易,4个螺孔只能上俩,且220的插簧一大一小,
测试只能先凑合着试试,好容易换上,实测正常,完全正常可以加热了,
心中高兴,总算判断对了,这第一次遇到烧变压器的,
跟那边打电话,才发现是那修mINI洗衣机的女的,
也就是前两天来修那LED射灯的女的,跟她说修好了是换变压器修好的,
她说明天来取。今天,就没什么事了。2025年3月16日18:10:36
天擦黑,18点半,来了个半大老头,给电动车充电,
他的车子又是跟普通插头同样的母座,没法充电,
他本来自己要是回家应该够用,但是驮着一个人,就怕不够用。
所以来这边理发,顺道充电,开始说半小时,
但是我发现插头不好使,没法子,只好用插片和夹子转接,
等开始充电,他又说冲20分钟吧,我按了2下,然后他去理发,
我回屋,一开始,出现偶尔断开的声音,后来,就没事了,
充到过去10分钟后,频繁断线连接,可是我没法子,
如果我断开了,责任不好界定,只好等,
后来,他进来说频繁断线,我发现显示12V,感觉不对劲,
最后只好断了测插口没输出,于是,只好拆座垫,
他这种,座垫得拆底部包尾部的u型塑料的俩螺丝。
再拧开后边大U塑料和前边相连的俩螺丝。
往前推座垫才能打开,里边仨保险,一个片保险,没坏,
俩黑管保险座,拧开一个没事,那是跟报警有关的,一上电就叫两声,
再找最后一个黑保险,就是从充电口来的,
已经过热将保险管顶得往下拱了。卡住在塑料里边不能回去了。
没法子,只能掐了,然后直连,这样再快充没事了。
又装好,又充电10分钟,从51V充到52V,算账,就给2¥。
我说你看咱又给你充电,还给你拆修半天,你好歹连充电给5¥不行啊?
他双手一摊,没钱了,就这么多,唉,没脾气,白忙活。
得亏没搭东西,搭的是上午齐巴依扔下的蓝胶布。
唉两块就两块吧。完事19点15了,回家。
20250317 周一 晴天
早7点起,吃饭上班,来了就是玩,
后来有个女的,好像是外地来衡水租房的,骑着个电动车,
想让我给她后靠背这里,按个后备箱,
后备箱也不是新的,说是从北京发过来的,有俩夹板,
一个跟后备箱在一块,一个单独的,4个长螺丝,螺母是10的。
找出扳手,改锥,给她拧上固定好,收费5¥。
后来9点40左右,那昨天修微波炉的女的来取,
跟她说明是变压器烧了,换了个变压器,收90¥。
这位倒是没说别的,很痛快的付款了,
我担心的索要变压器和对付价格的事没有发生。终于落了个坏变压器。
后来就没事了,玩,没事看看变压器,给小王发照片。
那变压器高压确实呲火了,有个呲点,铁芯上有黑色印记好大一片呢,
看来,没治了,不过这样也好,小心点拆,可以改点焊机了。
2025年3月17日09:44:39;后来没事干,瞎玩创作。
将手电里边的双头2个18650拆开,看见内部结构,
果然负极连接片断了,没法焊,只能凑合又重新用热缩管封装好。
2025年3月17日12:19:32中午回家
回家老太太还给揽活了,楼下401那女孩,好像是个教师吧?
今天问同单元的其他人附近哪能修电饭煲,
让我们家老太太放狗时给听见了,说她儿子就修。
于是,那女孩就把这苏泊尔电饭煲,给老太太拿来了,
我拆开发现,这玩意竟然是电容降压的锅,里边很多水或者酱油醋类的,
主要是不过电了,经检查红线进来的温度保险烧了,直接短路,
反正还有另一路的温度保险呢,因为没锅,所以没法测试,
不过装好后,确实不能操作,只有BB可摁,
而开始修好测试时,是可以进入循环的,
装好后,似乎不能锁定电源开关了,按下应该常亮,
但是按下马上又闪,还是不正常。
打算让老太太给她试试去,能用愿给钱就给钱,不给就拉倒。
下午早点来,2点10分下来,去车库,
找出那夏普砖头机里边的电机带调速板,之前好几个问的,
尤其同一天,就好几个问的,又什么便宜点卖吧,十五包邮吧,
什么这玩意放年数多了转速不稳,他赌一把
(显得你像耶稣一样,跟傻小学啊,买我点东西,是你救济我呗?)
当我凯子啊,你这样说,说明你是凯子,会修的谁会买电机换啊,
既然是带速不稳,会修的直接换调阻就完了,
不会修的才瞎换电机呢,撞大运啊!
既然这东西这么抢手,我凭什么便宜卖啊,从一开始卖20+10,贵吗?
从《我爱我家》首播那年前后,我拆夏普机器得到的宝贝,
到现在都32年多了,你不要,有人排着队要。
其他问的也都是一句两句话,问问而已,基本上都是那一两天,
没诚意就拉倒,爱要不要。
结果,昨天又有人问这个,问能不能便宜点,我说那就25吧,
他确定要,让我改价,我直接摆事实讲道理,先小人后君子,
把之前碰到的这路凯子的原话照搬,跟对方说明,
90年弄的,到现在30多年了,没法保证,是否带速正常,
觉得有把握的可以下手,没把握的,就放弃吧,
我这东西一旦拍下就再不能上架了,希望拍的人小心拍。
这是昨晚回来后,头吃饭回复的。
后来吃饭的工夫,这位回了俩句,我不想在吃饭的时候看这个,
赶上个腻歪的,说点难听的,我连晚饭都吃不好了。
后来吃完饭,看回复,这位倒是明白,说通电能转就行,让我改价。
于是我让他拍下我改价,结果拍下还不能改了,不知道为什么。
后来重新编辑,又能改了,结果出现俩25¥的,
他又直接付款30,后来让我退款30,我同意那个,剩下一个。
本来,说次日发货(也就是昨天),
结果,昨天忙了一天,忘了这茬了,
今天老太太又提昨天有个胖小子来敲门,说我们家发货什么的,
昨天就怀疑,是不是我发货或者买东西了,
我说买东西又不往家发,我突然想起,还没给人家发货呢,
所以赶紧取出来安排发货。
来了门市,测一下电机能转,就赶紧安排发货,
2层泡泡袋,2个盒子,应该安全了。
这个后来17点前后圆通老姚来取,花5.8¥。
下午来了,就开始拆微波炉变压器,高压是铝线,倒是不少,
经过锯开,冲顶,折腾半天,总算给把铝线取出来,最终还是很成功的,
这玩意没有次级后,拾掇干净,拆掉灯丝那3圈多后,只剩下初级线圈,
测空载电流1.5A,果然漏磁不小。
后来,拆了那个环牛上的扁铜线,改绕在这个铁芯上面,大概4-5圈吧。
实测可以达到3.6V,换上它,还是很成功的。
跟原来的输出线对接后,测试,接隔离变压器跟原来差不多。
但是接220的话,2A保险直接烧毁,换8A的,没事了,
焊接很完美,成功。
完成这个基本上就18点了,来个孩子,问三轮充电不,我说充电。
于是,他妈来充电,就1¥,于是,充电吧,完事走人,
也才18点20左右,开始创作2025年3月17日19:13:43回家
20250318 周二 晴天
早7点半起,吃饭上班,8点就拿着昨天那苏泊尔电饭煲来门市修,
因为昨晚和今早,测试还是不过关,操作无效,
怀疑电容变差了,或者进水漏电,
结果拿来试机,又一切正常,没事啊,
测俩安规电容,0.1和0.68都正常,没事啊,只好装好,
放起来,中午拿回去得了。
刚刚不到10点,一个小伙子拿来半个电高压锅,
说不知道为什么,虚,我实测干脆不过电了,
测插头线,果然,一个洞都烧黄了,难怪不通呢,
直接卖给他根瓷头线,搞定,收15¥微付。
2025年3月18日10:10:54
中午回家2025年3月18日12:37:06
下午2点50来,无聊,不知道干嘛好,找出个白塑料的3.5耳机插座,
将我那个3.7V升200V的晶体管反压测试仪的老式耳机插座改一下,
换成这个,最起码分开得比较明显,可以排除潮湿天气漏电问题,
这里边的电池,经常取出来没电,又找不到毛病,
那可是一块小米1的电池啊,3000多MAH呢,不可能放几个月就没电吧?
而且曾经换过其他两个片状电池,也照样不存电,
怀疑这个插座漏电,实测确实有M级的漏电,
后来清理一下没事了,就算了,没想到还是这样。
所以这次,干脆改个塑料座吧,这样不会漏电了,
再不行,就得找别的毛病了。好容易换上,开始充电。
正准备往回放那些箱子们,来个老头,拿来个三头加推子的电剃须刀,
说电池不行了,想让我换个电池,
但是,真打开一看,里边是俩0.6AH的AA镍氢,
一个短路一个有1.36V,我手里没有合适的电池,
找到个上次买的12¥给5个的拆机飞利浦的AA800MAH的锂电池
只有一个找到了,还只有0.34V,充电后给他试试可以,
我就跟他说,原来这镍氢电池啊,是俩,
现在还贼贵,还得等几天才能买回来,
他就说,要是花钱多了就不如买新的了,就是想换个电池凑合能用就行。
这到让我心里不踏实了,我这电池换上,跟他收多少好啊,
别折腾半天,连十五块钱都不舍得花啊,
不过,一想,十块钱手工加个电池不多啊,就这样吧,
也甭先小人后君子了,于是,拆下俩,换上一个,
搭一根线跨接没电池的那边,搞定,完美,
试机他那充电部分也能充电,估计电压不够,也就3.5VLR,凑合用吧,
把今天对付过去再说,回头找出那些电池来,
万一找回来,不行再换个有电的吧15¥。
2025年3月18日15:43:01
后来开机创作,17点多快递送来我买的冬天不硬的气线一根,
本来4.2的减去2.47=1.73¥。
2025年3月18日17:56:57
天黑归2025年3月18日19:05:36
