查看: 7249|回复: 6
[电脑] 拆一个服务器暴力风扇并维修(失败)
发表于 2019-2-2 09:25:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来使用12v电源可以运行起来,但是前几天没找到12v电源,于是用5a降压模块带,结果降压模块烧了,35v电压直接进了风扇
标签
正面
撕掉标签,拆下卡簧,轻松取下转子和扇叶
一不小心,轴承滚桌子底下去了,找了好久:huffy:
又是卡簧
…拆了卡簧还是拿不下来,可能是过盈配合的
也懒的放冰箱里去了,直接用电烙铁从后面拆
拆下来了
找到罪魁祸首,这个保护管烧了
焊线,准备试机
结果可以转,但是转的一卡一卡的,用手带可以转起来,但是转了没多久mos管冒烟了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10 暴力风扇可以玩一玩。
发表于 2019-2-2 10:01:10 | 显示全部楼层
滚珠轴承的,如果不是电压问题的话,估计还能撑几年:lol:
发表于 2019-2-2 10:14:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看来这种模块还是谨慎使用  升压的还好
发表于 2019-2-2 10:30:23 | 显示全部楼层
暴力风扇可以玩一玩。
发表于 2019-2-2 10:47:48 | 显示全部楼层
免维护风扇,要不然厂家就没饭吃了。。。:lol:
发表于 2019-2-2 11:11:06 | 显示全部楼层
qf20089 发表于 2019-2-2 10:47
免维护风扇,要不然厂家就没饭吃了。。。
台达的还好,楼主应该最先把定子和铜管之间的卡簧拆掉,然后用水泵钳扭动定子应该能下来。建准的磁悬浮才是真正的免维护,径向受力用的只是液压含油轴承,底部金属片压入,缺油后没地方加,售价跟双滚珠轴承普通风扇有一拼。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-7-8 10:00:04 | 显示全部楼层
暴力风扇可以玩一玩。:tongue::cool:
GMT+8, 2025-9-23 04:27 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
