查看: 4918|回复: 30
维修奇葩的电瓶车电池损坏-烧保险and断极耳
发表于 2019-9-6 14:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事过来找我说电动车半路趴窝了,推到单位让我帮忙看看。
第一步量电压没有输出,怀疑电池盒里面有问题。
拆开看保险丝都烧烂了,太惨了
手头没有这种换的,只能剪掉之后镀锡短接,
烧保险的原因我觉得是电瓶长期挤压导线导致破皮之后正负极短路造成的,
看到靠近保险附近的外皮烧焦了
焊接完保险量电压正常了,但是总感觉哪里不对劲,
果然,发现第三串电池的极耳有裂痕,轻轻拉动就断开了。。。
仔细看断面好像是被酸腐蚀了,受电瓶震动应力产生裂纹缺陷。
正常的极耳是铜镀镍再镀锡焊接的,这个断裂的极耳表面已经是铜色了,
而且腐蚀得坑坑洼洼,照道理硫酸是不腐蚀铜的,可能有其它杂质发生了其它反应。
总之,极耳断了。
用ph试纸测量附近的液体显示强酸性,拆掉连接线用超声波清洗机洗干净,
高压氮气吹干然后WD40喷洗,
极耳几乎是齐根断的,只能挖掉蓝色的树脂灌胶露出更多的铜才能焊接了
用了大量的松香和焊锡400度焊接,以为很牢固,受力却能扯掉。
只好重新用瑞士军刀刮亮两边的焊接面,尤其是断面也要刮亮,
重新上助焊剂焊接,两边都镀锡光亮之后再把它们焊接在一起,这次强度够了,拉扯不开了
以防万一,用3M胶带把电线固定牢固,减少电瓶震动的拉扯
最后装车试机OK,希望能再撑一段时间吧,再坏了就可以换电池了,毕竟是2015年的电池了
之前还真没见过极耳腐蚀断裂的案例,太奇葩了
参与人数 27家元 +540 收起 理由
x067 + 20 15年的电池还在用?神人也,看来距离也不是.
184562832 + 20 優秀文章
myhaly + 20
weizaisifang + 20 謝謝分享
bzx8086 + 20
发表于 2019-9-6 14:55:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-9-6 15:10:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-6 17:06:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2019-9-6 17:10:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-9-6 17:18:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-6 17:19:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-6 17:37:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-9-6 17:46:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-6 20:08:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2019-9-6 21:03:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-9-6 21:41:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-6 21:43:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-7 15:10:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2019-9-7 19:57:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-9-8 13:47:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-8 13:48:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-12 18:19:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-9-16 10:29:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-20 20:12:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
GMT+8, 2025-12-21 21:03 , Processed in 1.154402 second(s), 24 queries , Gzip On, Redis On.
