查看: 5652|回复: 41
[综合] 两个变压器能赶上GAL900E1 吧?终于可以愉快的玩耍了
发表于 2019-9-6 22:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
年前买的点焊机套件,一直没付诸行动制作,原因是没搞到GAL900E1变压器,闲鱼上有,但贵的又不想买,想让维修朋友帮拆个,一直没碰到,等不及了,还是用小功率的和铜包铝上吧。一个纯铜650w的,一个估计700或800w的铜包铝的。
让卖家直接给我做的2.5米的一体线,自己没有压线的工具,省着麻烦
用的是25平方的线,担心35的穿不进去
左边650W的是纯铜的
一开始控制不好,把电池点穿了,好怕怕
两个变压器空载143W
五圈电压是4.6V,一开始也试过4圈的,好像效果没有5圈的好,不知道是不是线细了
特拆了一个焊台和风枪一体机外壳
一开始想错着摆放变压器,但感觉很乱
后来还是顺着摆放的,估计磁场会有些干扰,好在是瞬间工作的
尽量用原来的孔
控制板还不错
100A的可控硅
供电经过开关, 不知道大电流会不会烧掉
本来想用这面当正面,但孔太多,有点乱
一面两圈,一面三圈不知道是否会有影响
电流最大,时间最短的效果还不错
时间调到20,很容易点穿
经过多次操作,慢慢 感觉还不错
新买的一卷镍片在路上,回来再点着玩
我把控制板图画了一下,但貌似可控硅旁边的应该是双向二极管吧(或者是个稳压管,是个玻璃管)?大家看看别的地方还有没有错误。
欢迎讨论!
参与人数 18家元 +350 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
中心小学 + 20 謝謝分享
风间尘 + 20
邢宝伟 + 20
modelsniper + 20 謝謝分享
发表于 2019-9-6 22:40:38 | 显示全部楼层
能给出两个变压器的三围尺寸吗?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 忘记量了,略小,微波炉变压器个头都差不多.
发表于 2019-9-6 23:07:11 | 显示全部楼层
电流好大,都烧出洞了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 时间长了
发表于 2019-9-6 23:46:12 | 显示全部楼层
没必要2个呀~~我用一个 15平方的线 4圈  ,最关键的不要有接头  我直接用4平方铜丝插在电缆里面 1.0镍带一点问题没有  功率还没全开
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 看人家都用900W,我担心一个650W不行,就又.
发表于 2019-9-6 23:46:14 | 显示全部楼层
2个,够暴力啊
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 歡迎探討
发表于 2019-9-7 01:55:10 | 显示全部楼层
可控硅是不是控制变压器初级电压的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 就是控制初级通断的
发表于 2019-9-7 06:38:09 | 显示全部楼层
俩变压器是并联的吗?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 初级并联,次级串联
发表于 2019-9-7 06:38:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牛掰,双核性能就是好,我觉得两边线圈匝数不一致没啥问题,毕竟只是毫秒级脉冲。
图纸已收藏,整流桥输入是9v ac哈
等牙膏
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 最后稳压到5V供电
发表于 2019-9-7 06:39:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
沙漠臭屁虫 发表于 2019-9-7 01:55
可控硅是不是控制变压器初级电压的
我觉得是控制初级的脉冲通断,当然,等效于调电流/电压
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 就是直接控制220v 时间的
发表于 2019-9-7 08:33:34 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-9-7 06:38
俩变压器是并联的吗?
2个变压器次级绕组绕向一致,首尾相连,且各自的圈数不同,应该是串联。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 是的,串联的
 楼主| 发表于 2019-9-7 09:41:21 | 显示全部楼层
wtywan 发表于 2019-9-6 23:46
没必要2个呀~~我用一个 15平方的线 4圈  ,最关键的不要有接头  我直接用4平方铜丝插在电缆里面 1.0镍带一 ...
        看人家都用900W,我担心一个650W不行,就又加了一个,结果没找到铜的,只有铝线的
发表于 2019-9-7 11:22:46 | 显示全部楼层
好厉害,估计得废好些镍片才能摸清参数
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 都是用的旧镍片
发表于 2019-9-7 18:16:19 | 显示全部楼层
厉害word哥,求包邮 求赠送:titter:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 哈哈,超级重这货。话说利用率确实不高.
发表于 2019-9-7 19:43:18 | 显示全部楼层
不错,做得好。开始的照片里面是41A的可控硅,后来换成100A的了?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 对,用的是100A的
发表于 2019-9-8 01:43:39 | 显示全部楼层
我的也是铝的呀~这东西损耗最大的就是接头跟焊笔那段线了 做不好能损失个40%
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 接头是不是用焊锡焊比较好?
发表于 2019-9-8 07:30:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这俩变压器大小不一样,功率也不一样吧?这也可以串联?我也有倆不一样的没敢串联。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 初级是并联,次级串联,没啥事,顶多影响效.
发表于 2019-9-8 08:45:15 | 显示全部楼层
哈哈,我有个900E变压器 ,个人感觉次级线圈35平方以上比较好。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 现在这个900w的变压器好贵哦,没舍得下手.
发表于 2019-9-8 08:46:37 | 显示全部楼层
看到有个坛友70平方线,绕两圈的输出不到2V ,效果也挺好 。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 看来还是线细了?
发表于 2019-9-8 11:01:33 | 显示全部楼层
1.0镍带?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 估计是0.1
发表于 2019-9-8 22:05:13 | 显示全部楼层
谢谢分享。这个有点变态啊,电流太大了。。。。。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 但估计一个变压器电流又有点小.
GMT+8, 2025-9-17 03:14 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
