查看: 20943|回复: 80
[家电] 给建材城的美眉修完了不来取的电热茶具
发表于 2019-2-2 23:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
   今年1月初,有个建材城卖石材的MM,看样子,20来岁,不会超过30的样子
    穿一件灰白色的外套,头上是宝塔糖一样的线帽子,脖子围着米黄色的线围巾,青春蓬勃,爱说爱笑的
    跑我这里修东西,好像第一次修一个电磁茶炉的电磁灶部分,整个很小巧,就像个手鼓或者唱大鼓书的那架子上的鼓那么大,直径20CM左右,高7-8CM,金灶的好像
    故障是不能加热,但是我打开后经过检查没毛病,通电试试,正常,于是,应她要求,将电源微动开关换新,怎么摁都开机了,这是第一次。
   我们修理中闲聊,她一会从微信跟朋友说着什么,一会跟我说,家里坏的电器也多,找不到给修的人,知道我这里了,太好了
   他们在建材城卖石材,没事也常请客户坐下来喝喝茶,聊聊天电热茶具是必须的,家里还有个电热的,是买茶海送的,我说是茶海的一边上嵌入的吧?
   她说是,说那个也不能用了,回头找我来修修试试,我说,有什么就一块拿来修吧,没问题。尽量都给你修上。
   果然,第二天还是隔一天后,差不多也是天黑前那会,她又来了,这次带着个纸兜子
   先拿出个粉色的四方端面的一个碗状的东西,中间一个直径1寸半的洞,里边是一块铝板的样子,侧面一面是个按钮,一面是个插座,插座坏了
    要先修这个换插座,我拆开才知道是啥,哈哈,是那种隔水蒸饭的小锅的锅底部分
    上班时,我也买过一个巧克力加白色的,每天早上去了就淘米,准备泡好,10点多插上电源,12点再打开放入菜,闷一会,热乎一下、
    他们都去食堂了,我这边就可以吃饭了,这东西很不错。
   插座是3个活插插的,已经碎了,原本是嵌入的,没耳朵的,我找了一个带耳朵的活的,从外边安装,加了一对固定螺丝母固定,问题解决
   原来,我买的电热板,竟然是这上边用的(或许温度不同)给她这个
   然后,她又掏出好几样,是一个双盘的电热茶具,和配套的电热壶,以及3环的电热锅(所谓消毒皿)我从未见过这个消毒皿
   因为一般来修这玩意的,都没有拿来过这东西,只是茶具底座和电热壶,其实这个消毒小锅很有用,加个盖子煮鸡蛋蛮好,下方便面估计也正好吧。
   故障为,通电后,按消毒么问题,可以加热,但是,煮茶这边的按钮,摁不下去,(挂不上档)摁一下显示一下,ON松手就回来,继电器不动作
    我拆开看,她似乎着急走,说明天的这个时候我来看看,修好了就拿走,说着,也就不问那刚修的电热锅底换插座的价了,(反正有押账)就走了
   我则开始艰难的维修历程,因为进过水,板子被腐蚀过几处,小心处理,修补烧断的线条,
   (可惜主电路板没拍到反面,反面靠近温感插头的那一片和一直到2个继电器下面的这一路像甘肃省外观的喝稀走廊地区,都惨遭黄河的袭扰,腐蚀,甚至电打火烧断,)
    边点对点的测通,有毛病的补线补锡,但是问题解决不了,实测,按下消毒键,继电器吸合,对应的一路晶体管的BE之间0.65V左右,取消则大体为0
    而另一个继电器始终管子的BE就是0V上下就算我把两个控制脚那头连起来,按下消毒键,也没用,不显示温度
    这种毛病遇到过一次,是给越乡茶业的老吴修的他卖出去返修的一个类似产品,是电磁炉的,就一个功能脚无输出,判断MCU局部损坏,只能返厂
    这次,我没打算放弃,试着摸着煮茶的弹簧,测着各脚,看有无其他脚可以代偿此功能,但是没有,我有点灰心
    给前控板送5V,再试试,还是那样,心说,反正也是死马活医,单独给前控板试着送电呢,
    结果,单独给前控板送电,竟然接受了指令,显示加热温度随机数字
    这似乎可以说,MCU并未老年痴呆,该功能存在,肯定是其他外因导致的
    只要插回主板,再送电也不行了
    于是,继续修主板,补焊继电器,补焊三极管,清洗黄泛区,无意中看到刚才一直忽略的温感插座
    该插座确实存在,而且貌似焊接很好,但是,被黄白色的水垢糊住
    试着刮一下,发现两根铁针已经锈了,焊盘其实跟两根针中间隔着锈,并未联通,没有电气连接,只能算容性连接
    可是壶里边是热电偶也好,NTC热敏也罢,它不通是不行啊
    于是,耐心的刮干净,上锡,焊好,又将黄泛区可疑的补一下焊,再试机,咔哒一下,吸合了,显示11°C,开始加热,修复成功,
    原来,没有温度传感器参与,MCU工作条件不足,所以不加热,这应该是程序决定的,赶上了而已,
    装好后,试机做水,没问题,可是,我就好比傻媳妇等汉子,
    第二天,没来,第三天没来,星期天,也许歇了,不来就不来吧,周一得来吧,没有,从此MM就再没来过,
    我怕日久忘了该收多少,用个卡片写上,修电热锅换插座欠15¥修电热茶具欠25共计40¥
    开始琢磨是不是她想等时间稍微长一点,以为我忘了之前修的电热锅的茬,一问直接说修这玩意的钱,借此蒙混过关?所以才写了个卡片
    可是,这位干脆玩失踪,我又不知道电话,没法联系啊,放上卡片,找个大塑料袋,将这一套密封起来,放在显眼的地方
    既可以当做活广告,又比之前安全,不容易不小心碰到摔了,她不至于不要了吧?
    在牛左,有这么一位,男的,修木纹面的茶海赠的这玩意,带个壶,电源板烧了
    我感觉修复太麻烦,跟他商量用变压器代偿其功能,解决后,说是来取,多半年一直不来
   所以,一搬家,白落个茶具,这位不会也不想要了吧?不要说话啊,我留着也蛮好的。没事煮个鸡蛋,煮点元宵,涮个锅涮山楂片,山楂条挺好
参与人数 23 +1 家元 +407 收起 理由
xiaoxuanfeng + 10 謝謝分享
fjxm-p + 12 豬年吉祥!春節快樂!
玫瑰余香 + 20 下次安装一个监控,也让我们看看妹子吧.
khxrmyyxsp + 1 美女呢,说得这么诱人,就像当年看四大名著.
花生仔 + 16 豬年吉祥,春節快樂!
发表于 2019-2-2 23:42:29 | 显示全部楼层
等你送货上门呢吧
发表于 2019-2-2 23:51:56 | 显示全部楼层
话还没说完呢?:dizzy:
 楼主| 发表于 2019-2-2 23:56:08 | 显示全部楼层
jsycwnw 发表于 2019-2-2 23:42
等你送货上门呢吧
我倒是顺路,哈哈哈
 楼主| 发表于 2019-2-2 23:56:32 | 显示全部楼层
szmoon 发表于 2019-2-2 23:51
话还没说完呢?
还说啥啊,尽在不言中呗
发表于 2019-2-3 00:00:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2019-2-2 23:56
还说啥啊,尽在不言中呗
有木有别的了:lol:
发表于 2019-2-3 00:03:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
描写人物终于用上好词了:lol:
 楼主| 发表于 2019-2-3 00:10:50 | 显示全部楼层
呵呵哈哈哈,木了
 楼主| 发表于 2019-2-3 00:12:16 | 显示全部楼层
rkit 发表于 2019-2-3 00:03
描写人物终于用上好词了
可是她很让人家伤心,:lol:
发表于 2019-2-3 00:26:14 | 显示全部楼层
我猜是MM迷路了,找不到你的店了。要么就是放假回去过年了,年后再见!
发表于 2019-2-3 08:10:23 | 显示全部楼层
美眉看到你可能会做恶梦。:lol::lol::lol::lol:
发表于 2019-2-3 08:16:10 | 显示全部楼层
简简单单一个加热器,要那么多原件是温控和触摸用的吧
发表于 2019-2-3 08:38:34 | 显示全部楼层
40元能修好不贵
发表于 2019-2-3 08:41:41 | 显示全部楼层
跟茶有关的都挺坑的,卖贵茶叶的,做茶具的,还有这种,天天水边上泡着,连个防水都没有,压根就是让你勤换新的~还有微信美女聊天,聊聊就回家继承茶山的:titter:
发表于 2019-2-3 08:46:21 | 显示全部楼层
美女修东西,先留下电话,这规矩都不懂:lol:
发表于 2019-2-3 09:11:50 | 显示全部楼层
楼主是惦记上那几十块钱了还是惦记上这个美女了?:lol:
发表于 2019-2-3 09:15:28 | 显示全部楼层
妹子回老家相亲过年了,年后再吧
发表于 2019-2-3 09:39:56 | 显示全部楼层
魂都被白马王子拐走咯 ,还记得这破锅?:titter:
发表于 2019-2-3 12:49:06 | 显示全部楼层
下次记得有美眉来修东西,第一件事就是加微信:titter:
 楼主| 发表于 2019-2-3 13:16:59 | 显示全部楼层
他们也指望着年前弄点银两呢,不然,那柜台门店的不便宜,谁家过年不吃顿饺子哦
GMT+8, 2025-9-2 08:54 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
