查看: 2691|回复: 11
[家电] 蓝精灵加装后转向灯
发表于 2019-9-8 21:58:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
杰宝大王的电动自行车,型号叫蓝精灵。原车有前转向灯,但后面没有,所以呢想加装一下。求助万能的坛友,这个转向灯电压是几伏的,有电路图。不想拆机量电压,想买了拆一次机全部搞定。
看红圈里的转换器,是转12v的变压器吗?
参与人数 1家元 +12 收起 理由
ljlun + 12 应该是12V的,和前灯并联即可
发表于 2019-9-8 22:50:35 | 显示全部楼层
转换器应该是转12V的dc-dc降压模块,看下灯泡电压就知道,99.9%是12V的
 楼主| 发表于 2019-9-8 23:51:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也这么认为,如果灯光用48,60v的话,就不必用转换器了,直接就接了。
 楼主| 发表于 2019-9-9 09:08:11 | 显示全部楼层
还有热心人回复下吗?
发表于 2019-9-9 13:36:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
测一下前转向灯电压不就行了,后转向灯并到前面不行吗
 楼主| 发表于 2019-9-9 13:51:08 | 显示全部楼层
并在前面就可以了,看电路图有4个转向灯,结果只装了前面2个
参与人数 1家元 +10 收起 理由
ljlun + 10 謝謝分享
发表于 2019-9-9 14:03:46 | 显示全部楼层
有可能说明书是通用的,电路不一定有预留,如果没有预留就直接并联是最方便的。
发表于 2020-1-9 09:45:56 | 显示全部楼层
应该是12V的,和前灯并联即可
发表于 2020-1-10 13:15:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
作为一个负责任的电瓶车修理师傅告诉你,那个转换器100%是12伏的,因为只有12伏的灯泡,他亮一些,比,同功率高,电压灯泡要亮一些,而且12伏灯泡好找,12伏的喇叭也比较响亮
 楼主| 发表于 2020-1-10 13:58:31 | 显示全部楼层
13212997703 发表于 2020-1-10 13:15
作为一个负责任的电瓶车修理师傅告诉你,那个转换器100%是12伏的,因为只有12伏的灯泡,他亮一些,比,同功 ...
谢谢回复777777777777
发表于 2020-1-10 16:01:11 | 显示全部楼层
拆开实际看一下最靠谱
GMT+8, 2025-7-21 14:16 , Processed in 0.421201 second(s), 15 queries , Redis On.
