查看: 2190|回复: 4
新人求赐教:松下6507做锂电池,保护板怎么选!
发表于 2019-9-9 21:19:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
12v,2并3串。
两种保护板不知道怎么选了!
1、不带温度保护,40A板,标注启动电流小于80用
2、带温控30A参数如图(带温控只能买到这个)
问:一、某宝搜3串电动工具用除了1家,都是不带温控的,这种保护板是没有必要用到温控么?可是我买的锂电钻都有温度检测触点啊?
二、通过观察带温控的必然都有一个控制ic,不带的有的也有控制ic,是不是有控制芯片的好些,还是没必要?
三、我发的图片这两种用哪个好一些,或者有更合适的请大神赐教!!!
参与人数 1家元 +40 收起 理由
青柠 + 40 以資鼓勵
发表于 2019-9-9 22:13:22 | 显示全部楼层
这种不好用,就买那种三角的,简单皮实
 楼主| 发表于 2019-9-9 22:46:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wtoo 发表于 2019-9-9 22:13
这种不好用,就买那种三角的,简单皮实
30到40A的没看到有三角那种
发表于 2019-9-15 12:17:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
40A的好,我买了不少,目前用着不错
发表于 2019-9-15 13:18:45 | 显示全部楼层
jzmzr000 发表于 2019-9-9 22:46
30到40A的没看到有三角那种
去咸鱼收12V工具废电池组,拆个保护板用
GMT+8, 2025-9-14 04:14 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
