查看: 7679|回复: 26
[无线] 路由器不通电。。。拆开了 但是不会修。。求大神!!!
发表于 2019-9-12 17:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入电压是有的。。。求大神指导!!
发表于 2019-9-12 18:01:49 | 显示全部楼层
你需要找到cpu供电脚看是否有电
 楼主| 发表于 2019-9-12 18:04:04 | 显示全部楼层
流小 发表于 2019-9-12 18:01
你需要找到cpu供电脚看是否有电
cpu供电脚是哪个呢?
发表于 2019-9-12 18:17:09 | 显示全部楼层
:titter:还修个撒子嘛。买买买。基本工具都没有还是买新的吧
 楼主| 发表于 2019-9-12 18:18:40 | 显示全部楼层
额。。。纯学习研究。。。现在手上只有个万用表.....
发表于 2019-9-12 18:19:18 | 显示全部楼层
你要是出邮费 送你 一个也无妨  现在我便宜卖15块都没人买了
 楼主| 发表于 2019-9-12 18:21:00 | 显示全部楼层
维修的乐趣大家都懂的。。。不在乎价值多少。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
温力口 + 6 这句话中听!检查U8输出电压是否正常。.
发表于 2019-9-12 18:32:41 | 显示全部楼层
c129应该有3.3v 如果没有那就是dcdc坏了
发表于 2019-9-12 18:45:10 | 显示全部楼层
MTK7628?看CPU是否有电,看看dc-dc是否正常,找编程器刷个固件看看,762x系列还是能刷很多固件的,但是看你这个好像2+16或者2+8的,没啥玩
 楼主| 发表于 2019-9-12 19:06:37 | 显示全部楼层
c129没电  C128到是有5V电。。。。dcdc是什么?
发表于 2019-9-12 19:08:50 | 显示全部楼层
这句话中听!检查U8输出电压是否正常。
发表于 2019-9-12 19:11:24 | 显示全部楼层
因为会折腾的挑着买,小白基本用光猫自带的无线,你说你路由器卖给谁:titter:
发表于 2019-9-12 19:13:08 | 显示全部楼层
连内存都没有的路由器,供电也就一路,测下降压电路输出咯,基本都是2.5v,
 楼主| 发表于 2019-9-12 20:09:17 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-9-12 19:08
这句话中听!检查U8输出电压是否正常。
U8输出电压5v
发表于 2019-9-12 20:25:18 | 显示全部楼层
你先看看你的适配器有没有电压,我坏过一个水星路由的适配器.然后找了个拉杆音响的充电器顶着.
 楼主| 发表于 2019-9-12 20:35:46 | 显示全部楼层
黑翼白羽 发表于 2019-9-12 20:25
你先看看你的适配器有没有电压,我坏过一个水星路由的适配器.然后找了个拉杆音响的充电器顶着. ...
我测过输入电压了 有的 5V
发表于 2019-9-12 20:56:26 | 显示全部楼层
测量1和2处的0欧电阻对地电压,如果是2.5V或者3.3V则DC-DC正常,如果电压为0,则DC-DC芯片(U8)损坏。U8损坏,外接一个2.5V电源到1处,看路由能否启动。
发表于 2019-9-12 21:22:02 | 显示全部楼层
哈哈牛 发表于 2019-9-12 19:11
因为会折腾的挑着买,小白基本用光猫自带的无线,你说你路由器卖给谁 ...
哈哈  所以 我现在又降价 10 自提了 同城  哈哈  路由器带电源 加送一根网线
发表于 2019-9-12 21:25:05 | 显示全部楼层
会不会曾经接错过12V烧掉了芯片了?有些是5V供电的(我的就是):shocked:
 楼主| 发表于 2019-9-12 21:36:56 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2019-9-12 20:56
测量1和2处的0欧电阻对地电压,如果是2.5V或者3.3V则DC-DC正常,如果电压为0,则DC-DC芯片(U8)损坏。U8损 ...
QQ加你好友了。
GMT+8, 2025-5-22 12:44 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Redis On.
