查看: 2294|回复: 6
帮忙看看这个镍氢电池充电器
发表于 2019-9-13 08:07:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个充电器店家说不是智能充,但是用起来感觉还像是智能的,懂行的坛友给看看
充电电池必须是偶数的,放两节电池的话需要放在变压器下边的两个槽,充电时指示灯变红,充电完成指示灯熄灭
如果放到有镂空的两槽,直接显示绿灯了
店家说自己计算充电时间,容量除以一百乘以1.5
实际用起来充电红灯熄灭,整个充电器就不怎么发热了,时间比计算时间要短
发表于 2019-9-13 08:25:21 | 显示全部楼层
算不上智能,但也不是傻充。背面应该是个运放芯片控制充电电压。
发表于 2019-9-13 08:52:10 | 显示全部楼层
已经算可以了,也够用了,
以前有个南孚环高充电器,就不会停充,长时间放着会电池过热,只能估计时间充电,
但是有些电池有电,有些没电的电池放一起混充,或者未用光的电池充电,就估计不准时间了
所以后来买了个智能充电器。
发表于 2019-9-13 09:01:38 | 显示全部楼层
估计就是一块LM324/339之类芯片做电压比较器,判断充电电压达到设定值后转灯,不是智能型的。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10 我很贊同
 楼主| 发表于 2019-9-14 08:51:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-9-13 09:01
估计就是一块LM324/339之类芯片做电压比较器,判断充电电压达到设定值后转灯,不是智能型的。 ...
充电红灯,到一定时间灯就灭了,然后充电器也不那么热了,灯灭了也不会停充吗
发表于 2019-9-15 00:59:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种充电器相当不错了:lol:当电池电压达到IC设定电压时,自动转入低电平中断输出。应该还有一定的涓流充电效果。充电时,电池容量决定充电时间。
发表于 2020-7-17 17:48:02 | 显示全部楼层
半智能充吧,不算完全智能充了:lol::praise:
GMT+8, 2025-7-22 19:51 , Processed in 0.156000 second(s), 14 queries , Redis On.
