查看: 13410|回复: 24
[综合] 理想二极管设计,用于3.7V锂电池
发表于 2019-9-14 13:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近淘到一块10W/5V的太阳能板,加了一个二极管直接对3.7V 锂电池充电,
电流有2A,二极管发热比较烫手,故想了一个电路
图中太阳能S+ 接入5V,B+接入电池,2者共地即可。
设计的思路是当S+电压高于B+的时候,4脚输出低电平使mos导通。
现在担心的问题是LMV321的失调电压对这个电路有什么影响,
另外当充电电流很小的时候,比如10mA,此时会不会失效?
请高手赐教
发表于 2019-9-14 15:50:59 | 显示全部楼层
原理上是行得通的,小电流情况电路能正常工作的。
发表于 2019-9-14 16:28:03 | 显示全部楼层
这个电路输入大于等于bat时没大问题,输入小于2.7v时运放供电不足也许存在输出状态不稳定的问题,建议运放5脚多加两颗二极管给运放双供电,这样电池板电压地于电池时电池接替电池板给运放供电,不会造成输入电压过低时的运放输出不稳定造成的倒灌,另外mos gs最好加颗兆级电阻。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-9-14 17:36:12 | 显示全部楼层
这是理想二极管的原型,理论上的理想二极管就是这样做的,但实际要比这个复杂的多,这几天也在做理想二极管,不过是用的芯片,过几天发图片。
发表于 2019-9-14 17:37:39 | 显示全部楼层
TI,ADI有合适的理想二极管控制器,不知道自己搭意义在哪里,你自己都没信心的话就使用人家的方案不是很好吗?
 楼主| 发表于 2019-9-14 18:07:33 | 显示全部楼层
la45088d1 发表于 2019-9-14 17:37
TI,ADI有合适的理想二极管控制器,不知道自己搭意义在哪里,你自己都没信心的话就使用人家的方案不是很好吗 ...
价格太高,这些专用芯片,都是土豪才能用的。。
发表于 2019-9-14 19:40:01 | 显示全部楼层
小电流振荡。乖乖的去用TLC的。
 楼主| 发表于 2019-9-15 13:25:05 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2019-9-14 19:40
小电流振荡。乖乖的去用TLC的。
震荡也无所谓吧,最终运放会形成一个稳态,反正只要不倒灌就行了把
发表于 2019-9-15 22:01:42 | 显示全部楼层
有几个问题,LMV321 是输入不是轨到轨的, 要比输入电压低 0.7V 左右; 按照楼主的接法运放输入 和电源接在一起,不能正常工作;
还有就是LMV321最高的工作电压为5V, 太阳能电池板,在太阳猛点的时候,就超过5V 了,这个工作不安全;
最后,这个电路导通后咋样截止?;
建议楼主百度下,成熟的电路靠谱点
发表于 2019-9-15 22:31:10 | 显示全部楼层
最近也在折腾小功率太阳能板当夜灯,发现,折腾的钱,还不如弄个3WLED接市电,根本回不了本钱。
发表于 2019-9-16 10:24:08 | 显示全部楼层
cjf350300 发表于 2019-9-15 22:31
最近也在折腾小功率太阳能板当夜灯,发现,折腾的钱,还不如弄个3WLED接市电,根本回不了本钱。 ...
其实倒腾是为了学习一些知识,为了理论结合实际,在于享受成功后的那种乐趣!
发表于 2019-9-16 10:45:37 | 显示全部楼层
MOS管导通后5V直接充电池不行,应该加充电控制板
发表于 2019-9-16 10:57:08 | 显示全部楼层
花几块钱在网上买一块锂电池充电模块,更方便,还安全可靠有保护。
发表于 2019-9-16 10:59:26 | 显示全部楼层
关键在于折腾,个中乐趣,回味无穷啊
发表于 2019-9-16 11:13:47 | 显示全部楼层
山泉水 发表于 2019-9-16 10:59
关键在于折腾,个中乐趣,回味无穷啊
一个小功率太阳能板,想弄夜灯,折腾了很久,基础功能都没实现,愁愁愁
 楼主| 发表于 2019-9-17 16:20:03 | 显示全部楼层
电池本身有带保护板,利用保护板保护就可以了,主要是目的还是想搞一下理想二极管
发表于 2019-9-17 16:38:17 | 显示全部楼层
貌似可以,但要注意输入要轨到轨才好
发表于 2019-9-17 18:17:04 | 显示全部楼层
有个问题是,电池电压比电池板电压高的时候电流倒灌到电池板上,不知道会不会有损坏电池板的风险
:biggrin:
发表于 2019-9-18 08:42:32 | 显示全部楼层
TI,ADI有合适的理想二极管控制器:lol::lol:
发表于 2019-9-18 17:27:34 | 显示全部楼层
AOD403 是否接反了? 源极 S    与漏D 应该互换才对吧
GMT+8, 2025-10-18 03:01 , Processed in 0.093600 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
