查看: 5849|回复: 11
[照明] 照亮2019,新年拆个给老爸买的康铭新手电。
发表于 2019-2-5 20:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大年三十给老爸买的,虽然手里有魅色c8两枚,但是给老爸感觉不太适用。
去超市花了15元买了个康铭的锂电手电筒。
这种个头小方便携带,续航也比铅酸的好。
拆是为了改,原来的led灯珠偏冷色,我的盒子里有1w灯珠,色温比较暖,5000k左右,给它换上。
铝基板上就一颗1w的led灯珠,铝基板都是挺厚实。
拆led灯珠的时候,没想到把它的盖子给揭开了。
这个灯珠底部居然是焊接在铝基板上的,帮助散热。
最后只能暴力拆解。
换上新灯珠,用导热硅脂。
再来看看电池仓。
就靠两个电阻限流供电,电池也没保护板。
找个旧电池,拆保护板。
4.2v锂电池标准的保护板芯片组合dw01+8205
把保护板焊接好后捆绑在电池上。
灯珠也换好了,开机,ok。
聚光杯是塑料的,不是金属的。
最后再把配送的充电器也给拆了,看看如何。
3582da控制充电。
SW3582DA 是一款内置基准电压的万能充电器控制芯片,具有自动识别电池极性、短路保护、过温保护等功能。
特点:
内置基准源,空载时稳压输出,无须外围元器件调整空载电压
支持普通三灯模式及二灯模式、七彩灯模式
大充电电流:300mA
支持对 0V 电池充电(电池正接)
电池快充满时切换到恒压充电模式,电池可以充得更满
自动识别电池极性
短路保护功能
过温保护功能
高度集成,极少的外围器件
参与人数 6家元 +88 收起 理由
zengrx8888 + 10 春節快樂!豬年吉祥
miqi328 + 20 春節快樂!豬年吉祥
花儿常开 + 16 春節快樂!豬年吉祥
温力口 + 10 春節快樂!豬年吉祥!
x067 + 12 康铭的东东说好不好,说坏不坏,看价格。.
家睦 + 20 春節快樂!豬年吉祥
发表于 2019-2-5 21:06:27 | 显示全部楼层
冲着楼主为老爸买、并改了锂电,这种孝心就值得赞!!!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
玫瑰余香 + 10 感谢。
发表于 2019-2-5 21:22:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
问下楼主,发帖时候怎么在每张图片下面写上文字说明,求截图,新手不会啊。。。
发表于 2019-2-5 21:41:40 | 显示全部楼层
比较简单啊,散热得够
发表于 2019-2-5 22:50:27 | 显示全部楼层
康铭锂电手电筒,做工看着还不错,充电器弱了些,愿意的话可以找个三星锂电充改装一下。
 楼主| 发表于 2019-2-5 23:16:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
数码小宁 发表于 2019-2-5 21:22
问下楼主,发帖时候怎么在每张图片下面写上文字说明,求截图,新手不会啊。。。 ...
先上传图片,然后点击传入的图片,点击一张,就点一下回车,这样就有了隔行,图片排好后,就可以用鼠标控制,在隔行上写文字了。
发表于 2019-2-5 23:31:47 | 显示全部楼层
春節快樂!豬年吉祥!
发表于 2019-2-5 23:36:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
说实话,想买个好的手电筒都难!普通铅酸电筒就不用说,就连一百多块钱的所谓警用强光手电筒,也差到不行!
发表于 2019-2-6 03:08:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
玫瑰余香 发表于 2019-2-5 23:16
先上传图片,然后点击传入的图片,点击一张,就点一下回车,这样就有了隔行,图片排好后,就可以用鼠标控 ...
手机能行吗?我不习惯玩电脑,手机控的我!
发表于 2019-2-6 10:53:38 | 显示全部楼层
躺在草原 发表于 2019-2-5 23:36
说实话,想买个好的手电筒都难!普通铅酸电筒就不用说,就连一百多块钱的所谓警用强光手电筒,也差到不行! ...
我看手电大家谈的DIY商家手电套件好些,自己组装的便宜,也有商家装好的略贵点,菲尼克斯等代理商的好手电确实太贵了,品牌手电不支持色温定制。
 楼主| 发表于 2019-2-6 15:01:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手机也可以啊!
 楼主| 发表于 2019-2-6 15:01:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
15块,坏了又换新的,论坛的c8也还ok,属于性价比较高的。
GMT+8, 2025-7-20 23:13 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
