查看: 7672|回复: 41
[电力] 拆个变压器调压开关
发表于 2019-9-22 20:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器调压开关做简单维护,拆开看看,里面的变压器油真黑。图片不作文字说明,相关问题请自行科普(非专业人士,问了也不一定能解惑)。
参与人数 6家元 +115 收起 理由
wjhwpp + 20
snowrose2000 + 20 謝謝分享
冰川 + 15 第一次看到带载调节器
玛德陛下 + 20 謝謝分享
人艰不拆了 + 20
落叶风 + 20
发表于 2019-9-22 21:55:29 | 显示全部楼层
铜柱被电火花打出来的花纹吗,这个要全部换新??
参与人数 1家元 +2 收起 理由
wgm468 + 2 厂家说不用换,砂纸打磨一下即可.
发表于 2019-9-22 22:36:03 | 显示全部楼层
应该就换铜柱吧,
参与人数 1家元 +2 收起 理由
发表于 2019-9-23 00:27:51 | 显示全部楼层
里面挺复杂的,那个铜柱是个滚子吧?好像腐蚀了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
wgm468 + 2 歡迎探討
发表于 2019-9-23 08:34:51 | 显示全部楼层
67942 发表于 2019-9-22 22:36
应该就换铜柱吧,
仔细看了下,铜柱也没换,就是用砂纸打磨了下
参与人数 1家元 +2 收起 理由
wgm468 + 2 歡迎探討
发表于 2019-9-24 16:12:49 | 显示全部楼层
这玩意还修吗,不是 到期更换新的吗
参与人数 1家元 +2 收起 理由
wgm468 + 2 不修,电击损伤太多的话就换
 楼主| 发表于 2019-9-24 18:18:20 | 显示全部楼层
不是腐蚀了,是电击了,轻微拉弧的电伤
发表于 2019-9-24 19:56:19 | 显示全部楼层
好复杂,看不懂
发表于 2019-9-27 21:13:33 | 显示全部楼层
这玩意是不是维修完了,需要干燥后再装上?
发表于 2019-9-28 17:48:43 | 显示全部楼层
wgm468 发表于 2019-9-24 18:18
不是腐蚀了,是电击了,轻微拉弧的电伤
泡了油么,都还会拉电弧啊
参与人数 1家元 +2 收起 理由
wgm468 + 2 我很贊同
发表于 2019-9-30 22:37:46 | 显示全部楼层
请教楼主,这个是定期保养还是可以检测出来出问题了?一般多久保养一次呢?:smile:
发表于 2019-10-13 21:56:03 | 显示全部楼层
表示看不懂。。。
发表于 2019-10-13 22:21:58 | 显示全部楼层
mailshichao 发表于 2019-9-28 17:48
泡了油么,都还会拉电弧啊
高压大电流带负载切换
发表于 2019-10-19 18:35:54 | 显示全部楼层
这东西很厉害了,带电切换连接吗?即使空载也很困难。
发表于 2019-10-19 23:40:27 | 显示全部楼层
看上去挺复杂的,好像在110kV变压器上才看见过,一般的10kV变压器上还没见过。
发表于 2019-10-22 13:06:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有增长知识了-谢谢
发表于 2019-11-11 14:03:33 | 显示全部楼层
已经不简单了。
如果各个领域全都懂还让别人过不?:tongue:
发表于 2019-11-15 01:50:37 | 显示全部楼层
这么多麻点,电弧伤的吗?真吓人,这应该还是在有灭弧的情况下发生的吧
发表于 2019-11-17 10:51:54 | 显示全部楼层
这个是110kV,而且还是贵州长征的,我们前段时间才拆了一个,一模一样
发表于 2019-11-17 18:46:27 | 显示全部楼层
传说中的有载调压
GMT+8, 2025-8-5 19:51 , Processed in 0.436801 second(s), 20 queries , Redis On.
