查看: 6539|回复: 16
[其他] 拆一个打印机扫描电机,并让它转起来
发表于 2019-9-23 09:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
打印机的激光扫描电机
棱镜
卡簧固定的
无刷
说是液态轴承,我可看不出来,和电风扇电机没太大区别啊
9个线组,5个接头
有霍尔器件,3个
以前驱动一个转了,这个死活不转,又尝试,这次终于也转了
转速很低,和上一个完全不同的,因为驱动芯片不一样
电流也很小
拍照都能看出延迟
当给另一根线接电压时,转速才提升
这是电流200ma左右
高转速
但是转速一会就会自动回落,电流也相应下降,直到最低转速保持
挺神奇的,可能需要电平或者是pwm什么的控制来调速才行
动图,开始低转速,抵根线悬空,碰触一下,接地,转速就立即提高,然后又很快下降回去了
参与人数 11家元 +186 收起 理由
中心小学 + 16 優秀文章
hfsp + 20 謝謝分享
x067 + 10 玩的开心啊。
jf201006 + 16 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
发表于 2019-9-23 09:40:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-23 09:41:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-23 09:43:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-23 09:44:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-23 10:08:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-23 10:23:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-23 11:22:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-23 11:32:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-23 11:39:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-23 11:42:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-23 12:10:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-23 12:38:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-24 20:49:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-24 21:23:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-4 23:02:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 05:23 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
