查看: 7965|回复: 17
铁威马主板挂了, 硬盘内容读取 (已解决)
发表于 2019-9-23 15:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,铁威马的NAS挂了,确认主板故障,双硬盘槽只插一块硬盘。想恢复硬盘内容,孩子照片啥的不想掉了,虽然其他地方也有些备份,但这里最全
入手一台蜗牛星际,以此为基础, 做了测试,挂载黑群晖,硬盘可以认到,但提示要初始化,不敢动。
U盘启动到Ubuntu下,可以看到硬盘分区有两个,数据分区类型是Linux Raid Memeber
尝试mount,提示
mount: unknown filesystem type 'linux_raid_member'
看样子虽然是单硬盘,铁威马也把它格式化成了Raid分区,导致Linux下不能直接Mount
大佬们有没有查看硬盘内容的办法?
发表于 2019-9-23 15:56:19 | 显示全部楼层
如果在Linux系统下也无法读取,估计只能再买台铁威马NAS来恢复了
发表于 2019-9-23 16:15:18 | 显示全部楼层
我记得sda这样的状态不能读的,正常这种盘是md开头,管理命令是mdadm
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhangia + 2 熱心助人
 楼主| 发表于 2019-9-23 16:37:16 | 显示全部楼层
网上查的确是要mdadm命令, 这样是否更改了原盘上格式?有写操作
发表于 2019-9-23 17:09:36 | 显示全部楼层
我也忘了,我正在看说明,看的头大,但是你还可以试试Windows下面那个DiskGenius 要专业PJ版,可以直接读硬盘上面的文件。
发表于 2019-9-23 17:14:02 | 显示全部楼层
这个命令感觉比较靠谱mdadm --assemble --scan
另外你/dev下面如果已经有md0了那你直接mount md0啊
发表于 2019-9-23 19:34:07 | 显示全部楼层
试试这个,没试过,提前准备的,Linux_Reader:smile:
 楼主| 发表于 2019-9-24 15:49:55 | 显示全部楼层
试了下 DiskGenius Pro 只能认到两个未格式化的分区
要下决心用mdadm了
发表于 2019-9-24 16:12:41 | 显示全部楼层
这么小众的机器都敢玩,还敢放重要数据。。。
发表于 2019-9-24 20:41:13 | 显示全部楼层
跑WIN系统多好,新的2012有存储池功能,挂了主板也好办
发表于 2019-9-25 10:49:50 | 显示全部楼层
主板坏了修主板啊!折腾硬盘又没有好办法!
 楼主| 发表于 2019-9-25 10:56:17 | 显示全部楼层
拆开看过主板, 一时找不出故障点。这台连续开机5, 6年了。
发表于 2019-9-25 12:41:40 | 显示全部楼层
装到win7的台机上,用个linux reader软件,直接可以读取,拷贝到其它盘,搞定!       ---------        我就是这么搞的!
参与人数 1家元 +30 收起 理由
zhangia + 30 熱心助人
 楼主| 发表于 2019-9-25 14:06:30 | 显示全部楼层
siyatu2001 发表于 2019-9-25 12:41
装到win7的台机上,用个linux reader软件,直接可以读取,拷贝到其它盘,搞定!       ---------        我 ...
果然,Linux Reader最简单, WinPE下可以安装使用
非常感谢
发表于 2019-9-25 14:37:50 | 显示全部楼层
Linux_Reader
发表于 2019-9-26 15:36:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
非常感谢
原盘做的raid嘛?
 楼主| 发表于 2019-9-27 13:13:12 | 显示全部楼层
单硬盘,但不是普通Linux分区,感觉是单盘做了Raid 0
发表于 2020-11-17 15:45:24 | 显示全部楼层
我在d2310下做的raid1,防患未然
GMT+8, 2025-5-24 13:53 , Processed in 0.202800 second(s), 15 queries , Redis On.
