查看: 12522|回复: 19
[SMI] 菜鸟开卡2246XT
发表于 2019-2-8 15:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢专家指导。
刚买的开卡工具
我觉得做工精致
芯片是C的
比划了一下对应公头红色 (电源)、白色(D——)、绿色(D+)、GND(地)
焊接好,线路板上红色、兰色灯有亮,但是电脑上无识别硬件盘符号
我插入SSD居然SSD也有红色灯亮起
发表于 2019-2-8 15:55:57 | 显示全部楼层
这个不是USB转SATA吗?得下载固件才行的。
参与人数 1家元 +40 收起 理由
o759 + 40 哪里下载固件,芯片SM2246XT
 楼主| 发表于 2019-2-8 16:03:05 | 显示全部楼层
短接哪里会是被慧荣SM2246XT芯片开卡软件MPTool P0920A版 识别?
我短接红色的JN插入电脑识别到硬件了
我找到一个最近似的
结果失败了
下载过另外一个版本也是芯片差后面一个字母
PF=BGA
一样报错
下载很多都没有intel闪存颗粒PF29F32B08NCMFH的
整个网就只搜到芯片回收的
发表于 2019-2-8 18:01:07 | 显示全部楼层
学习……学习……再学习
发表于 2019-2-8 20:49:50 | 显示全部楼层
auto识别成东芝?还有这等玩法?
发表于 2019-2-8 21:53:11 | 显示全部楼层
那个近似的型号可以试试。
 楼主| 发表于 2019-2-9 00:19:32 | 显示全部楼层
黑翼白羽 发表于 2019-2-8 21:53
那个近似的型号可以试试。
差一个字母都不行啊
希望路过的帮忙
Intel,的 JS29F16B08CCMF2PF29F32B08NCMFH
he
发表于 2019-2-9 02:03:59 | 显示全部楼层
为什么你会说是找?而不是选择?你到底有没有去学开卡教程?
参与人数 1家元 +40 收起 理由
o759 + 40 認真發帖
发表于 2019-2-9 02:12:38 | 显示全部楼层
怎么没看到发芯片的id?
 楼主| 发表于 2019-2-9 10:32:59 | 显示全部楼层
Intel,的 JS29F16B08CCMF2 和 PF29F32B08NCMFH
SM2246XT
 楼主| 发表于 2019-2-9 10:34:04 | 显示全部楼层
我不知道自己学习的对不对.我大致复述一次.1.短接,电脑识别硬件
2.打开开卡工具,按scan
3.找到固态盘,点第二页“设置”参数。
3.按edit,找到芯片颗粒的型号,设置容量,序列号,之后保存
4.回到第一页“test”点开始开卡。
假如开卡成功就会显示ok绿色圆圈。我的都不成功,不是工具条不停的循环跑动就是说我的flash id fail了
发表于 2019-2-9 16:58:06 | 显示全部楼层
我就想知道你第三步中为什么是找而不是选择?
参与人数 1家元 +40 收起 理由
o759 + 40 我很贊同
发表于 2019-2-9 17:08:35 | 显示全部楼层
2.打开开卡工具,按scan
3.找到固态盘, ...
若是选择对了怎么会报id失败?难道你动过板?
 楼主| 发表于 2019-2-9 22:35:37 | 显示全部楼层
你的意思是让开盘软件自动配ID,然后开卡.不要管颗粒上印的是什么型号吗?
已经 '自动',不出东西了.
发表于 2019-2-9 23:30:02 | 显示全部楼层
已经 '自动',不出东西了.
auto不出型号就说明这版本没你芯片的参数,没法开,换个能认的版本。
 楼主| 发表于 2019-2-10 00:43:21 | 显示全部楼层
我试了,有一个认出来了
开了
成功了
但是
速度慢
一开始的时候速度很快的啊
最后定住5秒了
另外一块台电SSD自动出3个芯片型号
选哪个都报错误
发表于 2019-2-10 17:16:50 | 显示全部楼层
应该先看一下芯片支持列表吧
 楼主| 发表于 2019-2-13 20:21:01 | 显示全部楼层
huah0235 发表于 2019-2-10 17:16
应该先看一下芯片支持列表吧
请问哪里有得看啊?
发表于 2019-3-25 21:22:09 | 显示全部楼层
后来怎么样了?搞成了没?
GMT+8, 2025-6-25 06:14 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
