查看: 2756|回复: 2
[C51] TM1637驱动数码管之DS1302时钟。带按键设置,已实物验证。
发表于 2019-9-26 14:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
因公司电脑,不能上图。
:titter:
                包含头文件
#include"delay.h"
#include "init.h"
#include "ds1302.h"
#include "timer.h"
#include "TM1637.h"
#include "key.h"
extern volatile uint32  timer_tick_count ;       //定时器节拍
#define TIME_100MS 10
extern uchar hour,minute,second;//时,分,秒
extern uchar shi,ge,bai,qian; //数码管显示位数
extern uchar code table[];//数码管0~9的数组
extern bit disp_flag;//切换两点闪烁的标志位
extern bit keyflag;//正常运行与按键设置的标志位
/*****************读出分的十进制数***************************/
uchar readminute()
uchar dat;
dat=read_1302add(0x83);
minute=((dat&0x70)>>4)*10+(dat&0x0f);
return minute;
/*****************读出小时的十进制数***************************/
uchar readhour()
uchar dat;
dat=read_1302add(0x85);
hour=((dat&0x70)>>4)*10+(dat&0x0f);
return hour;
/************************读出所有时间**********************/
void readtime()
//        readsecond();
        readminute();
        readhour();
//        readday();
//        readmonth();
//        readweek();
//        readyear();
                   函数
void UpdateUI()
        readtime();//读取DS1302时间
        jisuan();//处理数据
         xsled();  //把数据写入TM1637
//////////////////以下是达到钟点闪烁/////////////////
        if(disp_flag)//500MS显示
                write_LEDSROM(0xC1,table[bai]|1<<7);  //第二个数码管,1<<7是闪烁点
        else if(!disp_flag)//500MS不显示
                write_LEDSROM(0xC1,0x00); //清除
                write_LEDSROM(0xC1,table[bai]);  //第二个数码管,不显点
                   主函数
int main()
        uint32 timer_tick_last_update = 0;
// InitUART ();     //初始化串口
        DelayMs(30);     //稳定
        init_1302(); //DS1302初始化
        TimerInit();    //定时器初始化                               //上电数码管显示0~5
         delay_ms(100);     //稳定
        while(1)
//                 if(timer_tick_count-timer_tick_last_update>=TIME_100MS)
//           timer_tick_count =timer_tick_last_update;
//           UpdateUI();
                keyscan();//按键扫描
                if(keyflag==0)//正常运行
                        UpdateUI();
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2019-9-29 18:42:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
消灭零回复…实物,电路图有空也上传一下吧…
发表于 2020-1-23 04:48:13 | 显示全部楼层
上个连接线路图啥的吧,这些东西都有,程序看不懂,想照着拼个都无从下手
GMT+8, 2025-5-7 12:08 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Redis On.
