查看: 8991|回复: 18
[外设] HYELEC HY3005B数控电源拆修
发表于 2019-9-26 21:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
收了个数控电源,开开心心,第一次多电源联合供电,就把我的显示屏驱动板给烧了,测电压没问题,单独使用没问题,后来才发现,是电源输出端与市电的地线相连了,通过地线与另一设备的电源产生了串流。
拆了看看,找找原因。
外观还挺好看,看体积与重量就知道是开关电源的。
背面设计也是中规中矩。
面板一块大板,负责显示,调节,控制;单片机还被抹掉了型号,小厂家的一贯作风。
74HC595是单片机系统中常用的芯片之一,他的作用就是把串行的信号转为并行的信号。
常用在各种数码管以及点阵屏的驱动芯片, 使用74HC595可以节约单片机mcu的io口资源,用3个io就可以控制8个数码管,
它还具有一定的驱动能力,可以免掉三极管等放大电路.
4558和op07是通用运算放大器,不知道把4558换成5532会不会稍微hifi一点。
电源板背面。
电源板正面。
图片下方是线绕变压器,负责给系统提供电源供应;
上半部分是开关电源,由单片机控制输出电压与限流。
输出与地线相连,就是这块板子上的问题,但是,欸发现损坏,连锡之类的问题。
线绕变压器,负责输出3组电压,给控制系统供电,这里没有接地线的地方。
检查了一大圈,这个整流管才是罪魁祸首,整流管与散热片上的毛刺相连了,散热片还是连接地线的,日了鬼了。
本来不该出现这个问题,就是因为厂家工艺粗糙,才引发的这场事故。把毛刺修理平整,云母片放回去,拧好固定螺丝,试机正常了。
参与人数 4家元 +100 收起 理由
lsza + 20
hongo + 20 優秀文章
家睦 + 50
潜隆 + 10 以資鼓勵
发表于 2019-9-26 22:24:42 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-27 11:05:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-28 07:55:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-1 20:47:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-1 21:41:24 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-11 16:03:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-20 19:20:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-7 10:04:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-10 01:16:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-27 13:27:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-27 13:39:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-25 11:24:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-25 11:40:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-1 11:02:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-5 07:07:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-20 17:09:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-20 17:29:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-26 13:10:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-1 09:32 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
