查看: 3021|回复: 19
[无线] 简单拆车载陶瓷天线,顺便求助关于摄像头静态IP怎么找的问题
发表于 2019-9-27 23:54:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
有这么个摄像头HB-T8813,是中国移动3g网络那会的跑流量的摄像头,无开放onvif,不过它支持sim卡和有线网络。有线网络默认是有个静态IP的!!静态IP!!插路由不获取DHCP的,很久之前我不知道怎么样就找出来的,现在要用又忘了那个IP了,也忘了当时是这么找的,反正就知道有个特定的IP进去的。
这是底部,还有一个高斯贝尔代工的,这个东西主要是想弄好它,起一个震慑作用,,,有时候还能打开看一下图像,虽然640x480,不过主要就是想装个样子,看看一些不重要的地方,比如垃圾堆。,希望能把IP弄出来。(希望有大神帮忙,那些让我扔掉或者买一个的就算了吧)
接口
内部
德仪的达芬奇芯片以核心
螃蟹的10/100网卡
陶瓷天线,车载的
扒开,塑料老化脆脆的了
陶瓷天线
背后有个屏蔽罩
打开,没有滤波或者放大电路
拆线
发挥电线的最后价值吧
参与人数 4家元 +66 收起 理由
x067 + 10 看上去挺不错的。
miqi328 + 20 謝謝分享
jf201006 + 16 謝謝分享
wjhwpp + 20
发表于 2019-9-28 03:54:38 | 显示全部楼层
接路由器上,然后看路由后台
发表于 2019-9-28 06:53:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
青柠檬i 发表于 2019-9-28 03:54
接路由器上,然后看路由后台
你想多了,有些摄像头你插上根本不认,没有Ip根本读不出来
发表于 2019-9-28 08:08:54 | 显示全部楼层
这种摄像头估计也不支持onvif协议
 楼主| 发表于 2019-9-28 08:32:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接路由器上,然后看路由后台
静态IP,不获取DHCP
 楼主| 发表于 2019-9-28 08:33:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yogi16888 发表于 2019-9-28 08:08
这种摄像头估计也不支持onvif协议
是的,不支持的。当时扫过端口,就开了3个,其中一个就是80端口
发表于 2019-9-28 09:17:49 | 显示全部楼层
:lol:抓包软件wireshark,尽可能的不要接其他设备和外网。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
azzajazz + 10
 楼主| 发表于 2019-9-28 12:45:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好的,我试试
发表于 2019-9-28 13:45:46 | 显示全部楼层
笨方法,FOR加PING,直接PING一个IP段,
如果不知道IP地址的前两段就不用这样子试了,没什么意义,
for /l %a in (1,1,255) do ping 192.168.0.%a
要给本地IP设置一个大点的子网,
运行好的话也许能找到,
发表于 2019-9-28 16:59:05 | 显示全部楼层
看上去挺不错的。
 楼主| 发表于 2019-9-28 18:50:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
for /l  ...
现在问题在于就是前面网段都不知道。试过192.168.0.0-196.168.255.255都没有
发表于 2019-9-28 21:11:37 | 显示全部楼层
试之前要给本地连接一个大点的子网才行,比如255.255.0.0或直接用255.0.0.0,好像有六万多个IP地址吧,
如果前两位不知道的话,一个一个试就没必要了,大海捞针差不多,
想办法找工具吧,
发表于 2020-1-28 11:23:06 | 显示全部楼层
私网网段就几个,168的试完了还有几个网段
发表于 2020-1-28 15:21:24 | 显示全部楼层
GHOME 通用版本快速安装使用说明
https://max.book118.com/html/2019/0218/6152005030002011.shtm
试试复位后能让机器自动获取ip么。
既然能插网线,固定ip的可能性不大。
发表于 2020-1-28 15:41:52 | 显示全部楼层
Reset一下吧,然后找原厂说明书就知道了
 楼主| 发表于 2020-1-28 18:10:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1730313226 发表于 2020-1-28 15:21
GHOME 通用版本快速安装使用说明
不获取。肯定是固定IP的,我之前弄出来过,忘了
 楼主| 发表于 2020-2-1 13:31:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
问题在于没有说明书啊
发表于 2020-2-1 13:44:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
四个孔那里应该是串口连电脑吧,用土豪金之类的连电脑
发表于 2020-2-1 14:14:23 | 显示全部楼层
192.168.1.120
 楼主| 发表于 2020-2-1 16:09:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是,那是报警输出
GMT+8, 2025-7-21 08:06 , Processed in 0.343201 second(s), 15 queries , Redis On.
