查看: 15017|回复: 46
[工仪] SBK936b焊台拆解
发表于 2019-10-6 15:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1个焊台
业余得此前没见过实物,手柄没啥可看,把机台拆了备考,大家帮看看有哪些地方需要改进及改进措施,先谢了!
大小
有个什么BaKon商标,不知何方神圣
标称输出电压24V,实际手柄加热电压不到23V(见后)
一侧有个开关,机台底面有前腿,呈仰姿。
底面,易碎贴盖住1个螺孔
不指望保修了,破贴拆开
大同小异的内部结构
变压器有个标,标明输出22V,比外壳标的24V还低
实测变压器交流输出,倒是能达到27V多
变压器三围
侧面小板上,开关+保险管
电路板背面
电路板固定方式,是焊在先期固定在面板上的航空母插的引脚上,就不打算动烙铁了
粗略跑线,了解一下手柄母插的插针定义如下
测了常温下加热元件(右)、感温元件(左)的直流阻值
不拆下电路板,正面元件顺序看看。
面板温度调校孔的后方,正对的是个白色变阻器
变阻器左,一排电阻
由远及近,色环标注如图
变阻器右侧,有个14脚芯片,斜立的是431
芯片型号不意外,电压比较作用。旁边的黄豆,是独石电容吧
电路板号
转着看看
承担加热开关的双向可控硅
可控硅型号
驱动可控硅的过零检测光耦
不接手柄时,接电处的输出电压
接上手柄,加热时GX16-6母插全电压输出,但达不到外壳标称的24V。
达到手动预设温度时,停止加热期间无电压输出
加热期间的整机功耗
停止加热,或拔除手柄期间的整机功耗(相当于工频变压器静态功耗)。
粗算烙铁仅35W左右,功率肯定小了,冬天无暖气环境用估计够呛。其它方面怎么样,有哪些改进空间,欢迎大家评点,谢谢!
谢谢你路过!
参与人数 28家元 +524 收起 理由
小鼯 + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20
myhaly + 20
moontree + 20 謝謝分享
zeng_zww + 20 謝謝分享
锰子 + 20 謝謝分享
hfsp + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
csjsone + 20 謝謝分享
mxlkf + 20
发表于 2019-10-6 15:59:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
矿坛常见二手的40元包邮
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 矿坛不熟,坛友评价水很深,不去碰.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-6 16:12:10 | 显示全部楼层
变压器电压没问题,22v交流,整流后电压会升高
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
发表于 2019-10-6 16:55:51 | 显示全部楼层
大婶已经分析很到位了 我就不解释了
来说说型号 SBK-936B=傻逼靠!杠就搧牛逼:lol:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-10-6 16:56:49 | 显示全部楼层
是有个4007,但那是整流给324、431提供直流工作电压用的。烙铁加热使用的是交流电源,焊台手柄加热元件串个可控硅直连变压器的交流输出。既没有整流、也没有滤波,所以就有问题了。另外机台外壳标称的输出电压,理应是指母口输出至手柄的加热电压,而不应该是指变压器次级的输出电压。反正这些货色,标称就那么回事,呵呵
参与人数 1家元 +10 收起 理由
超级女生 + 10 歡迎探討
发表于 2019-10-6 17:00:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接换成205的高频吧。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-10-6 17:04:38 | 显示全部楼层
huanghe1106 发表于 2019-10-6 17:00
直接换成205的高频吧。
老白不懂这些,能否介绍一下或推荐学习资料
参与人数 1家元 +10 收起 理由
超级女生 + 10 歡迎探討
发表于 2019-10-6 17:07:41 | 显示全部楼层
用料还是不错的。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 谢谢捧场!大神不妨给点意见,哈哈.
发表于 2019-10-6 18:15:38 | 显示全部楼层
sbk号称是深圳白光吧。
其实就是山寨白光。
变压器是铜是铝未知。
价格好像还是100块左右。
还没有东莞铜峰电子厂的好用。那个功率大一些
参与人数 1家元 +10 收起 理由
jsycwnw + 10 謝謝分享!专家点评
发表于 2019-10-6 18:31:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
矿坛上价,实际上,有淘宝二手货的价格,矿坛比,数码之家帖子浅多了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
发表于 2019-10-6 18:43:16 | 显示全部楼层
变压器铜的 ?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 估计不可能
发表于 2019-10-6 20:53:15 | 显示全部楼层
这个多少钱
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 小孩买的,京东90多,估计坑了.
发表于 2019-10-6 20:59:27 | 显示全部楼层
936比较简单些,参考论坛上的帖子,就4个焊点,所以淘宝了铜变压器,和新力达的主板,升温回温比baken936,好用多了。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
jsycwnw + 4 谢谢分享!
发表于 2019-10-6 21:29:05 | 显示全部楼层
做工一般般吧,变压器可能是铝的,以前地摊淘了个山寨936还不错,铜线变压器硅胶手柄线,加热可以到50W左右。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
发表于 2019-10-6 21:37:47 | 显示全部楼层
35W确实小了一点
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
发表于 2019-10-6 23:06:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可惜多个b,差多了。变压器30厚,小了,达到37左右还好,换它才能改善。换后可控硅加散热片。23V也小,一般到25以上才好,27Ⅴ最好。我摆弄过几种936,收过SBK936,纯铜,双ⅠC,有1701,324。1321芯,高仿版,本想留用,后65出了,用得不多。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jsycwnw + 6 谢谢点评!
发表于 2019-10-6 23:27:43 | 显示全部楼层
936焊台,很成熟的方案了,作为一个厂家,理应能做好。但这个是小B的,把烙铁芯和变鸭器换了,把它变成大B。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
aacyxjz + 20
jsycwnw + 10 谢谢温总指教!有空先学习一下.
发表于 2019-10-6 23:28:59 | 显示全部楼层
难道肉丝MM也想给媳妇打戒子?:titter:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 温总心心念念就是媳妇的戒子,哈哈.
发表于 2019-10-7 00:26:38 | 显示全部楼层
作为一个厂家,理应能做好。但这个:mad:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 这么说,是很差的意思了
发表于 2019-10-7 09:48:04 | 显示全部楼层
二手日本白光也比这个全新的抗造也好啊
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 没有信息渠道,不知到哪撸
GMT+8, 2025-7-23 06:24 , Processed in 1.263602 second(s), 32 queries , Redis On.
