查看: 8024|回复: 15
[家电] 液晶电视中间出现色块是不是屏坏了?
发表于 2019-10-7 12:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手,液晶电视中间部分出现色块是不是屏坏了?
发表于 2019-10-7 12:10:29 | 显示全部楼层
不一定,也可能是屏后面的背光板上有斑
发表于 2019-10-7 12:56:18 | 显示全部楼层
好像屏幕好的。会不会是逻辑板?
发表于 2019-10-7 14:09:15 | 显示全部楼层
这个好像是背光板的问题~
发表于 2019-10-7 15:38:44 | 显示全部楼层
屋里潮湿,有发霉了
发表于 2019-10-7 17:34:27 | 显示全部楼层
这个是背光板的问题,电路板出问题不会这么没规律。
发表于 2019-10-7 18:47:32 | 显示全部楼层
不确定,白色的字显示正常,但蓝色背景不正常,可能是偏光膜,或者背光的那几层反射折射膜有水渍上潮现象。。不确定
发表于 2019-10-7 20:16:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不像屏的问题,估计是偏光膜的问题.
 楼主| 发表于 2019-10-8 10:21:34 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2019-10-7 12:10
不一定,也可能是屏后面的背光板上有斑
也不知道还有没有维修的价值
 楼主| 发表于 2019-10-8 10:21:58 | 显示全部楼层
短暂的幸福 发表于 2019-10-7 18:47
不确定,白色的字显示正常,但蓝色背景不正常,可能是偏光膜,或者背光的那几层反射折射膜有水渍上潮现象。 ...
如果是偏光膜还能不能修?
 楼主| 发表于 2019-10-8 10:22:37 | 显示全部楼层
背光板问题还能不能修?
发表于 2019-10-8 10:48:14 | 显示全部楼层
temeshe 发表于 2019-10-8 10:21
也不知道还有没有维修的价值
可能是内偏光膜老化,尺寸越大越难搞,自己搞没经验恐怕不行。参考这篇文章:
https://www.jdwx.info/thread-637808-1-1.html
发表于 2019-10-8 12:03:54 | 显示全部楼层
一朵祥云。。。应该不是电路方面问题
发表于 2019-10-8 13:16:25 | 显示全部楼层
这个是背光板的问题
发表于 2019-10-8 18:33:50 | 显示全部楼层
temeshe 发表于 2019-10-8 10:22
背光板问题还能不能修?
换一个就可以了,但是有点难度。
发表于 2019-10-9 14:34:31 | 显示全部楼层
背光膜潮湿或发霉了吧
GMT+8, 2025-9-27 05:46 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
