查看: 7803|回复: 36
[家居] 电饭锅保险丝能不能这么固定
发表于 2019-10-10 19:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了一个电饭锅保险丝,质量应该还不错,但是没法固定,太短了。老板给我一个好办法,就是把以前旧的保险丝剪断,留下两端导线,新保险丝两端和导线绞在一起,然后外面用热缩管固定。我比较担心,因为两端各绞了两圈,还有点晃动,时间长了会不会这个部位发热烧坏。
发表于 2019-10-10 19:31:18 | 显示全部楼层
绞上以后,再焊锡加固下
发表于 2019-10-10 20:18:46 | 显示全部楼层
接头电烙铁上下锡会比较保险
 楼主| 发表于 2019-10-10 20:30:25 | 显示全部楼层
toltee 发表于 2019-10-10 20:18
接头电烙铁上下锡会比较保险
老板说,不行,电饭锅会烧化焊锡的地方。
发表于 2019-10-10 20:31:53 | 显示全部楼层
温度保险一般不能焊接,焊接时的高温容易使保险失效!
发表于 2019-10-10 20:47:34 | 显示全部楼层
用万能药芯那种铜铝焊丝
其他方法都不是很靠谱
另外热缩管不行,电锅要用腊壳管
加分吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-10-11 08:45:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
热熔断器,你这个买错了,要买带线的,这个短的要用U扣压线钳压接
 楼主| 发表于 2019-10-11 12:04:47 | 显示全部楼层
发个链接看看,我还不知道
发表于 2019-10-11 12:05:34 | 显示全部楼层
2012bbmm 发表于 2019-10-10 20:30
老板说,不行,电饭锅会烧化焊锡的地方。
奥,又长见识了,谢谢指导哈!
发表于 2019-10-11 14:46:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找两个小的管形裸端子。一头套上一个,接好线后用钳子夹紧即可
发表于 2019-10-11 18:38:32 | 显示全部楼层
铰接加焊锡。。能化了我吃了电饭锅!
发表于 2019-10-12 07:59:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
焊锡化了得多少度:tongue:套蜡管稳妥
发表于 2019-10-12 08:59:25 | 显示全部楼层
找一个接线端子排(如下图)拆出一个接线管就完美解决了。
发表于 2019-10-12 10:18:08 | 显示全部楼层
我也换过家里电饭煲的保险,说上锡的都是忽悠,我是用细铜丝把接头地方缠了,最好不好焊接,我上次买了5个保险,已经用了四个了,质量不好,所以要想好将来更换的方便。:biggrin:
发表于 2019-10-13 08:59:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找点薄铜片,压接,再套黄管。
发表于 2019-10-13 10:25:05 | 显示全部楼层
我都直接焊上去的。哎 难道都错啦
发表于 2019-10-13 13:48:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温度保险裹上湿纸巾,焊接1秒内完成就不会损伤保险管
发表于 2019-10-14 12:05:02 | 显示全部楼层
185度温度保险,超温一次性熔断,最好不要焊接
用空心铜铆钉或者压接端子都行
发表于 2019-10-14 14:24:56 | 显示全部楼层
看一看评论,长见识了
发表于 2019-10-18 13:21:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种比较适合,维修使用简单方便
GMT+8, 2025-7-24 19:46 , Processed in 0.093600 second(s), 11 queries , Redis On.
