查看: 5845|回复: 39
[工仪] D一个超声波测距,不用单片机
发表于 2019-10-11 08:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
超声波测距模块,估计大家都见过,用这个做的简单测距电路,一般都是用单片机的,这个我也试验过,比较简单
把它和上个帖子里的4位计数器结合起来,做个测距电路,
估计大家谁也猜不到吧,所以上个帖子里打赌输了的两个坛友赶快缴10M吧
用这个微动触发超声波模块,让它发出超声波,然后它会发出一个与
测得距离成比例的高电平时间
公式似乎是 S=340*t/2,S是测距,t是模块发出高电平的时间长度,340是声波在空气里传播速度
把这个高电平来控制开关计数器的闸门,适当安排计时器的计数频率
就可以得到被测距离了,这里计数频率应该是170Khz左右,因为1米长度的距离
模块返回的高电平时间大致是5.88ms,乘以170khz,就是9996的计数,也就是
相当于999.6mm,基本是1米
开始没找到尺子,用一张A4纸代替,A4纸长边30cm,短边21cm,大致吧
这个模块有点低头,这个会影响测距精度
30cm,前面放一个反射物体
按下按钮,测得数据29.1mm
再按一次,57.6mm,没办法,按按钮也会改变电路板的位置,所以不是很精确
窄边,误差较大
2次
2个30cm,哈哈,这个模块起码可以测2m左右的
2次
极短距离
这个重复性倒是不错
终于找到尺子了,这样还是科学些,10cm
15cm
30cm
测试时适当把探头抬高些,会精确一点
20cm
10cm
5cm
这货据说最小测距是3cm左右,
2cm时误差就较大了,这是必然的,万用表档位的高低端也是误差加大,一样的道理
这是45cm
2次
大概就是这个样子,因为电路较简陋,安装更是随意,所以精度嘛,就是大致吧
要是真的想精确,还是激光测距仪吧,这个只是为了验证设想!
参与人数 16家元 +249 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
小鼯 + 20 謝謝分享
太空豆2 + 10 厉害
maodou3 + 10 感谢
亲爱的混蛋 + 20 大神,请收下楼下的膝盖
发表于 2019-10-11 09:11:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-11 09:14:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
qd0426 + 5 M币没了,穷人,意思下
发表于 2019-10-11 09:28:38 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-11 09:29:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-11 09:31:12 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-11 09:45:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-11 09:51:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-11 09:53:12 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-11 10:13:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-11 10:23:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-11 10:32:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-11 10:33:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-11 10:34:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-11 11:48:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-11 14:42:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-11 17:01:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-11 17:06:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-11 20:22:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-11 20:29:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-15 08:16 , Processed in 0.265201 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
