查看: 4107|回复: 18
[网络] 郁闷的拆MikroTik ROUTERBOARD 450G
发表于 2019-10-13 19:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天发现家里网络没有外网,检查了一下发现前几年公司淘汰回家的软路由450G的所有网口灯都不亮,拆开外壳发现发现板子上电容鼓包了。
真是郁闷,去年底公司的网件GS116交换机也是电容鼓包换了几次才稳定下来,没想到网络设备电容鼓包居然成了常态。
正面来一张,就是红圈里面三个电容鼓了
背面来一张,整个板子还是很工整的
晚上拍的两个鼓包的电容
第二天一早又拍了一下,整个电容鼓包严重,都离开主板了
这张看得清楚些
单独的那颗鼓包电容
也是鼓包严重啊
450G的电压支持10-57V,想把原配这个24V 1A的电源换成12V 1A不知道会不会对电容好点
参与人数 2家元 +48 收起 理由
家睦 + 40
aacyxjz + 8
发表于 2019-10-13 22:50:23 | 显示全部楼层
二次降压后的电容和一次供电有什么关系
发表于 2019-10-13 23:20:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这主要还是和环境温度和本身质量有关。
发表于 2019-10-13 23:28:41 | 显示全部楼层
高温环境工作吗?按说没那么容易鼓包吧:tongue:
发表于 2019-10-14 00:00:35 | 显示全部楼层
温度问题,,,   48标准poe供电就行,,,
发表于 2019-10-14 00:08:38 | 显示全部楼层
那是两个电源插孔吗?
发表于 2019-10-14 00:14:22 | 显示全部楼层
换固态电容,一劳永逸!!!
发表于 2019-10-14 08:13:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
赶紧换电容吧,安慰
发表于 2019-10-14 09:27:02 | 显示全部楼层
连续出现这样的问题,应该是环境和外置电源的问题吧
参与人数 1家元 +10 收起 理由
栀浅 + 10
发表于 2019-10-14 09:55:03 | 显示全部楼层
所有的都鼓了十有八九散热不行。这个电源看着也一般般。
发表于 2019-10-14 09:57:01 | 显示全部楼层
好小巧的软路由啊,不知道配置跟处理速度怎样,用的什么系统啊,楼主完全可以用低一些 的电压来,很多淘汰下来的笔记本电源很不错,都是些做工很好的电源
发表于 2019-10-14 13:09:28 | 显示全部楼层
不仅仅鼓包,而且还长个了:lol:
发表于 2019-10-14 15:20:25 | 显示全部楼层
换个耐压高的,品牌的电容吧,,,如果 用  日本产的就更好了:smile:
发表于 2019-10-14 16:08:40 | 显示全部楼层
那个是降压后的直流稳压电容,10V的够用了,建议换点好牌子的,前提能买到真货,不建议换高耐压的,因为可能空间不够
 楼主| 发表于 2019-10-14 16:15:31 | 显示全部楼层
看来大家意见基本一致电容鼓包是因为温度造成的。
家里这个小软路由就塞在入户的弱电小箱子里,夏天的时候感觉工作环境温度是比较高,以后看来夏天要注意一下给它散热了。
公司的网件GS116就扔在办公室瓷砖地上的,夏天办公室有空调照理说工作环境温度不会太高啊,这个鼓包好奇怪。
 楼主| 发表于 2019-10-14 16:18:04 | 显示全部楼层
果果国 发表于 2019-10-14 09:57
好小巧的软路由啊,不知道配置跟处理速度怎样,用的什么系统啊,楼主完全可以用低一些 的电压来,很多淘汰 ...
我这个是2011年左右的老版本单核CPU,新版的450Gx4是双核,硬件配置更高了
感觉这个小软路由家用和小企业用真是足够了,只是ROS系统使用起来不像ikuai这些这么直观方便。
 楼主| 发表于 2019-10-14 16:28:19 | 显示全部楼层
okami 发表于 2019-10-14 16:08
那个是降压后的直流稳压电容,10V的够用了,建议换点好牌子的,前提能买到真货,不建议换高耐压的,因为可 ...
就是小个头的电容不好找,买电容去了,要等2天才能换上去
发表于 2019-10-29 17:19:24 | 显示全部楼层
ros,配置很渣情况下性能比op好多,脚本少有人分享
发表于 2019-10-29 17:48:31 | 显示全部楼层
这款路由应该有10年左右历史了,电容肯定老化,很正常
GMT+8, 2025-5-8 16:12 , Processed in 0.374401 second(s), 12 queries , Redis On.
