查看: 11388|回复: 43
[家电] 拆解松下NE-BS1200三合一微波炉(110v岛国本土产品)
发表于 2019-10-17 13:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
此贴是拆机贴,
修理贴:松下NE-BS1200三合一微波炉(110v岛国本土产品)
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=86090
朋友在岛国买的一个微波炉,是110v的产品,因为一次忘插变压器接入220v电源导致损坏,国内松下特约维修点没修好,而岛国买的地方说厂家不生产配件......估计是对产品质量很有把握。卖铁太可惜了,拆了看看里面有没有能用上的东西
搬回来很重20多公斤吧,型号为松下NE-BS1200
百度了一下:国内销售市场没这个型号,只有110v的产品,而且不便宜,很贵!三合一的功能应该是:水波(蒸汽)炉、烤箱、微波炉.
为下开式的门,陶瓷底板,底板下面应该是微波炉,没有旋转盘
上部两个石英加热管、一根卤素加热管
机器后面,两相的电源插头,一根单独的接地线
上盖上的警告标牌
侧面的标牌,还有简单的电路连接图。应该是2015年的产品
底部抽屉式的加水盒和排水盒
拆下上(侧)盖,上面是3根加热管
翻过来拆下面
加水盒、水泵
磁控管
中国制造?
右侧面是蒸汽加热管,有一个温度传感器
两个温度保险,常闭串联
后盖和里面的散热风扇
左侧的门开关、LED照明、蒸汽检测传感器,第二个温度传感器
左侧的门开关电路
一个是轻触开关
另一个是机械的,带短路保护功能
两个照明用的LED电路
还有个电机控制的传感器,应该是检测蒸汽用的,电机为四相12v步进
磁控管和微波搅拌电机,电机为四相12v步进
第二个温度传感器
主控板和变频器
变频器散热风扇
主控板
一元硬币大小的100脚主控芯片
丝印为MN90F05   松下产品,后期维修时根本查不到MN90系列的资料,应该是专用的
线路板的正反面都有很明显的AC100V电压的标示
继电器
漏电检测用的电流互感器
用与卤素灯控制的可控硅MA126G和光偶3SD12,不是简单的继电器控制,是卤素灯功率可调的
前门里面还有彩屏显示电路,用了一块松下MN103系列的单片机
门里面有一个散热风扇
总结:比想象中复杂的多!难怪在国内的松下特约维修点未修复,说是生产厂家不提供配件,死马当或马医吧!
参与人数 4家元 +100 收起 理由
潜隆 + 16
jeah + 50 優秀文章
girlstorm + 14 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
发表于 2019-10-17 14:30:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-17 14:36:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-17 14:39:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-17 15:03:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-17 15:24:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-17 15:34:14 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-17 15:39:27 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-17 15:43:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-17 19:23:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-17 21:26:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-17 21:30:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-17 21:49:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-17 21:54:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-17 21:55:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-17 21:57:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-18 08:19:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-18 09:01:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-18 09:04:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-18 09:20:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-9 11:41 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
