查看: 50565|回复: 68
百米路由HQ61刷波讯1.58固件教程
发表于 2019-10-18 21:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
百米路由HQ61刷波讯1.58固件教程
附件编程器固件:
https://pan.baidu.com/s/11JuxJuMouItGAh27WBHXBA&shfl=sharepset
网上闲鱼淘了两个百米HQ61,第一次接触百米路由,据说比TP841改的UBNT要好,闲来无事折腾起来了。
网上没有具体教程,根据别人的一些刷机,然后再自己摸索的。
网上也没有波讯1.58的下载,CSDN上有现成的,但要钱(C币),或者直接充钱,没那个C币,没办法,只能自己弄固件了!
幸好网上还有别人的1.30版本和1.56版本,决定从这两个入手,嫁接原厂art后,然后改接百米2的固件的1.58版,最后成功刷到波讯1.58,再编程器读取出来一个个16M的编程器固件。
过程没截图,我想着重要的是编程器固件,大家应该不介意吧!!
测试了一下,信号还是可以的,1公里的网桥完全没问题,时间有限,过程也没取图,见谅!
接着测试2~3公里网桥时失败了,估计还真如网上说的,比百米2的差了一些,手里没有百米2,没办法对比
HQ61原flash是16m,觉着有点浪费,有很多是空白填充的,因此缩了一个8M编程器固件,专门上编程器改8M闪存用的,两个都是波讯1.58版,功能什么的都一样,完全可以直接上编程器写入。
Web刷入breed方法,感谢原作者原链接http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2564518
升级前准备工作!
1,确保百米HQ61 未曾刷机过,为官方固件
2,将百米HQ61 通电与计算机电脑用网线跳线直连
3,点击 本地连接,IPV4要手动分配地址,电脑IP 192.168.1.2 子网掩码  255.255.255.0如果不会,请自行百度
并且打开CMD ,ping 192.168.1.1 -t  进行连续ping
4,断电AP,按住reset,通电,若果192.168.1.1 可ping通,进行下面操作
5,浏览器输入 http://192.168.1.1/youshouldnotbehere.html (部分浏览器需要加http://)
警告,直接输入192.168.1.1,不出来此页面,必须补全后缀!
在此页面上传 breed-9341 ,再次重启,将进入breed 页面
在BREED界面
警告,请不要直接刷机,
选择备份ART,一定要备份 ,重要事情说三遍,以备不时之需
一定要先备份ART,
一定要先备份ART,
一定要先备份ART,
之后,上传替换好的16M编程器固件,
文件中能Web只刷的只有16M的固件!!!请留意
8M是给一些人觉着16M浪费而直接硬改成8M的Flash用,两个都是波讯1.58版,功能什么的都一样,完全可以直接上编程器写入
保留BootLoader这个选项须去掉,不要勾选,否则启动不了。
刷入后无Breed,变成U-Boot
保留现有ART,这个选项最好勾选,虽然我的ART也是HQ61原厂,不保证你的型号一定和我的一样,至少保证无线信号不会打折。
毕竟我是第一次接触百米路由,还不知道有几个版本型号,我手里只有HQ61
最后还有一个遗留问题,Web刷入的HQ61,物理MAC地址固定在84:82:f4:0f:ff:a8,如果两个做网桥的话,将会出现MAC地址冲突,会遇上桥接不上。
由于时间有限,用个笨办法解决一下,不过需要上编程器:
1、用WinHex打开我的编程器固件
2、在搜索菜单下“查找十六进制数值”搜索数值:8482F40FFFA8
3、修改定位出来的16进制数值,可以改成原机器的MAC
左上角数起,左至右,
第一个(左上)的是无线WiFi的MAC地址,
第二个(右上)的是LAN口的MAC地址
第三个(左下)的是WAN口的MAC地址
第四个(右下)用不上,可改可不改,我强逼症犯了,直接按顺序改了
4、最后保存固件,上编程器直接写入Flash即可
补充内容 (2019-10-31 00:06):
需要改MAC地址的,刷入Breed后,别着急刷入固件,先修改好固件的MAC地址后再刷入,
不保留现有的BootLoader,不保留现有的ART,这样刷入相当于编程器...
补充内容 (2019-12-18 22:50):
链接:https://pan.baidu.com/s/14Ls5ZrTlbpzDEUrrVOYk3A
提取码:icl1
暂时永久有效~~
参与人数 3家元 +40 收起 理由
hfsp + 20 優秀文章,真不做的帖子,大家多多打赏.
_K.B + 10 再接再厉
拿糖糖换媳妇 + 10
 楼主| 发表于 2019-10-31 00:08:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +14 收起 理由
hfsp + 14 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-10-18 21:47:49 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-18 23:36:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-19 08:08:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-22 21:00:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-23 11:46:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-23 12:38:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-24 10:49:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-26 12:59:38 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-28 17:42:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-31 00:27:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-5 07:52:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-10 19:06:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-23 23:30:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-26 20:16:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-6 22:43:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-11 19:18:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 08:10 , Processed in 0.171600 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
