查看: 2415|回复: 14
[外设] 请论坛里的大神帮我看看我的热风枪
发表于 2019-10-19 14:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛能人多 靠我自己这点坏啥换啥的能力没办法了 这热风枪折腾我好久 一直没找到问题所在
正常的时候是通电不吹风 打开开关后加热并同时吹风 关闭开关后温度掉到100后自动关机  同停止吹风
而现在是通电就开始吹风  无论是否按下开关  按下开关数字显示加热正常 关闭开关后温度掉到100下关闭温度显示屏正常 就是无法彻底关闭气泵 我先后检查了电阻电容 可控硅都没找到问题所在 主板单纯只连接电源和气泵也会出气 排除开关的问题 麻烦高手帮分析下最可能出问题是那里
下面的图片已经修改镜像 上下能对应
发表于 2019-10-19 15:35:14 | 显示全部楼层
兄弟,还有钱吗?有钱再买一个。解决问题的最佳捷径:lol:
发表于 2019-10-19 15:44:56 | 显示全部楼层
确认你的开关是好的???
 楼主| 发表于 2019-10-19 15:47:06 | 显示全部楼层
穷啊 没钱买了:shy: 主要是这个平时用的少买了不划算 目前基本功能内还是有 就是这点毛病
 楼主| 发表于 2019-10-19 15:49:18 | 显示全部楼层
wwl836470 发表于 2019-10-19 15:44
确认你的开关是好的???
开关没问题 检查过
发表于 2019-10-19 16:22:25 | 显示全部楼层
把右侧的电容和可控硅一个一个断开,再通电试验
 楼主| 发表于 2019-10-19 17:42:31 | 显示全部楼层
感谢回复 我晚上回去试下 右上角那个可调电阻是调节出风大小的
 楼主| 发表于 2019-10-20 02:07:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
已经通过最笨的办法挨个换件解决:sweat:
发表于 2019-10-20 08:40:48 | 显示全部楼层
出气调节旋钮功能正常吗?如果不正常,极有可能是风泵电机驱动管击穿导通了。
发表于 2019-10-20 11:32:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
热电偶会延迟送风关机
 楼主| 发表于 2019-10-20 14:31:33 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-10-20 08:40
出气调节旋钮功能正常吗?如果不正常,极有可能是风泵电机驱动管击穿导通了。 ...
谢谢帮助 已经通过最笨的办法挨个换件解决:sweat:
 楼主| 发表于 2019-10-20 14:31:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-20 18:49:36 | 显示全部楼层
楼主能分享一下哪个件坏了吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2019-10-20 23:35:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
taitang 发表于 2019-10-20 18:49
楼主能分享一下哪个件坏了吗?谢谢!
换了光耦目前正常 但换下来的测试是好的 没明白原因 反正现在好了也懒得去深究 估计老化了 参数有误差
发表于 2019-10-21 17:39:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
竟然是光耦老化了。。。。
GMT+8, 2025-8-31 05:18 , Processed in 0.374400 second(s), 11 queries , Redis On.
