查看: 17183|回复: 65
[SMI] 镁光M550换脑记...
发表于 2019-10-21 01:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情起因上个礼拜朋友QQ发我2张图片,说有个SSD锁盘了,我一看镁光M550就知道了大M记主控挂了,问了让升级固件说不行,我说这个只能换主板了,M记主控没对应开卡程序,于是朋友说不要了送我了
于是我百度了下这款固态,查到拆机图显示闪存芯片是NW630,用FlashMaster查询了下,没看单颗容量就看了下CE确认是1CE的。于是想了下是16贴,上sm2246en的16贴公版好,还不用折腾CE,立马订购了一块板子,心里美滋滋,后来才发现被百毒坑了。等了几天朋友发我快递和板子都到了,看了下镁光果然是原装没拆过。
试试光盘板升级,升级过程有的但是提示不成功,那就别废话拆了看看欣赏下开干。
没啥好说的拆,不得不说,镁光无铅工艺,外加这优秀的主板散热快,风枪400度+大量焊油,都要吹至少30秒一颗才行,搞的我房间都是焊油烟雾,赶快带上N95口罩,都特么毒气啊,另外这温度我真担心吹爆这颗粒。
花费45分钟,全部拆下来了,这次完美不但拆下颗粒都完美,PCB一个点都没掉。
原装的高温无铅锡要不得,开始洛铁吸锡带脱焊,先洗掉一层
吸锡带洗干净,洗板水洗干净的,旁边备用。
在这里本人偷懒了,按理来说应该重新直球的,但是新到的PCB上已经刷了一层球,于是本来直接把这些颗粒背面上了一层170度中温锡,等下直接板子上刷油焊
板子来了,直接上油320度开干,先上2贴瞧瞧
这CE怎么不对哦,不是说好的1CE怎么变成2CE,后面还有乱码,难道碰到坏块,尼玛这狗屎运,换了4个都这样,难道今天碰到地雷了?
等等尼玛这颗粒NW631和网上查询到的NW630不一样,在查询了一波,发现问题了,网上介绍的是128G版本,我这个是256G版本,NW631是2ce版本,我去赶快去看2246EN公版手册,还好16贴公版支持到32CE果断跳线,跳好正常没有错误CE显示了。
继续贴,贴满一面
上开卡程序看看CE,嗯一次成功,一半CE都出来了OK
继续贴,顺便干缓存,本来有2个M4上拆下128m,想双贴缓存的,结果没想到太长了点挡道其他元件,只能换一个,结果发现没256的,直接上512的一样,贴完开卡程序测试通过继续。
反面贴好,顺便洗板水,洗了个澡
正面也洗一下,顺便M550上原装的散热片改装下,给2246EN也贴个
开卡一次成功,安全第一跑下RTD在开吧,看了下坏块,没啥问题,颗粒都OK,看了暴毙就是主控、固件吧,反正和颗粒没啥事情
喜闻乐见跑圈圈,可以说这次换脑大成功,速度基本和原装的非常接近。
最后吧原装的标签撕下来,装B,在重新开下卡,搞成很原装的一模一样。
背面贴纸不但撕坏,而且还撕错好的盘的,该天我重新做一张打印出来,得了。
END
最后大家觉得好M币走起。。。。
参与人数 9家元 +159 收起 理由
huakun888 + 20
鲨鱼之家 + 20
manzxq + 3 精彩帖
xiaoxuanfeng + 20
cushion + 20 優秀文章
发表于 2019-10-21 06:23:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-21 07:00:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-21 08:22:52 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-10-21 08:53:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-21 09:03:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
msi12 + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-10-21 09:06:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-21 09:12:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-21 09:29:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-21 10:18:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-21 10:55:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-21 10:56:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-21 10:56:38 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-21 11:23:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-21 11:41:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-21 11:58:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-21 14:08:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-21 14:09:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-21 22:26:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-22 00:12:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-19 09:57 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
