查看: 4807|回复: 10
[外设] 修个外置刻录机电源(有疑问)
发表于 2019-2-15 00:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个外置刻录机出问题了,光听着主轴电机响,就是没法读出数据来,觉得是刻录机坏了,就放那了。后来发现一个吃灰的老式光驱,是以前别人升级外设淘汰下来的,是好的,就拿它装在外置盒里试一下,结果发现,这个光驱插上电源后一点反应都没有,一测5V电压只有4.8V多点,插上光驱后,3V多点,显然电源存在问题,修吧。开始只发现一个5V端的输出电容怀孕了,换了一个25V470U的,一试还是那样没改善,因为是带载能力差,输出电容外观也很好,就怀疑是前端的问题,查了个遍也没发现问题,最后还是把12V5V两组输出电容全部换掉,才算解决了问题,光驱能读盘了。
但是还是有问题存在,插上光驱5V端只有4.5V多点,12V基本正常。跑了一下输出反馈电路,有些不解,现在根据跑电路画了个图,请高手解答一下,谢谢!
取样是从两组电源上取下的,这个稳压过程是怎样的呢,怎么调整输出电压呢,12V正常,5V偏低,这该怎么调呢?
另外,那个945是干嘛用的呢?好像是保护电路,保护过程是怎样的呢?
最后几张是请大侠们看看那几个色环电阻的大小,怕看不清,多拍了几张。
前边几张就是为了记住接线位置
3842的
左上角发现怀孕的
把怀孕的清除下来
这个散热片有意思,直接焊输出二极管上了
怀孕的那个只有10V耐压
换个25V的
脚宽,折一下
怀孕的样子
817光耦
3842电源模块
以下几张,请高手帮我看看这几个色环电阻的阻值
输出端反馈电路,取样电阻两个,12V5V各一个,这可怎么调整电压呀,那个945电路是干嘛的呢,工作过程是怎样的?
参与人数 15家元 +270 收起 理由
10655188 + 20 謝謝分享
184562832 + 20 原創內容
hfsp + 20 歡迎探討
wjhwpp + 20 歡迎探討
沙漠臭屁虫 + 20
发表于 2019-2-15 01:01:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 精彩回帖!我说呢,一直觉得是短路保护,但.
发表于 2019-2-15 09:00:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討!两组电源相互牵扯
发表于 2019-2-15 12:00:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討!调一个动两组,一高一低不好办啊.
发表于 2019-2-15 12:46:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 精彩回帖!弄个1000U的电容加到5V组.
发表于 2019-2-19 20:40:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +1 收起 理由
kkdkj + 1 歡迎探討
发表于 2019-3-1 14:05:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 謝謝分享
发表于 2019-3-1 18:29:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討!用表测试容量不小
发表于 2019-3-1 22:41:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討!这样加大后是不是12V就超了呢.
发表于 2019-3-3 07:40:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 謝謝分享
发表于 2019-3-3 23:11:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 謝謝分享
GMT+8, 2026-8-31 12:25 , Processed in 0.499201 second(s), 23 queries , Gzip On, Redis On.
