查看: 295|回复: 1
[产品] 核显干翻独显的神机来了!MINISFORUM M2 Pro 1.81升塞3050级性能首发1439美元
发表于 昨天 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿,各位桌面上已经堆满了外置硬盘和扩展坞、恨不得把整张桌子都塞满设备却还在嫌空间不够用的迷你主机发烧友,每次出差都得背着厚重的游戏本、到了酒店插上电源风扇就开始呼呼狂转、做梦都想有一台能塞进背包且性能不缩水的小主机的移动办公狂人,对Intel新一代Panther Lake平台早就翘首以盼、想第一时间体验酷睿Ultra X7 358H和Arc B390核显到底能跑到什么程度的硬件尝鲜派,手里捏着1439美元预算、正在迷你主机和轻薄本之间反复横跳、纠结到底哪个更适合自己使用场景的选择困难症患者,还有纯粹就是好奇一台体积只有1.81升的小盒子凭什么卖到一万多块人民币、想看看MINISFORUM这次又在憋什么大招的数码吃瓜群众——打声招呼,今天这篇文章就是专门给你们写的。咱们来好好唠一唠MINISFORUM在2026年8月25日这天,通过Videocardz、快科技、Notebookcheck等多家科技媒体正式官宣并发售的这台M2 Pro迷你主机。这台小机器搭载了Intel最新的Panther Lake平台,用的是Core Ultra X7 358H处理器,集成的是基于12个Xe3核心的Arc B390核显,32GB LPDDR5X-7467内存焊死在主板上没得升级,1TB固态硬盘起步,美国市场首发价1439美元(原价1799美元),欧洲市场1519欧元(原价1899欧元),折合人民币分别约为9683元和11928元,预计九月底开始发货。这价格一出,有人觉得物有所值毕竟性能摆在那儿,也有人觉得花一万多买一台迷你主机不如直接装台ITX台式机了。到底这台小盒子值不值这个价,咱们慢慢往下看。
MINISFORUM这家公司可能有些朋友还不太熟悉,简单说一下背景——它是一家专注于迷你PC和迷你主机的中国品牌,成立于2012年左右,总部在深圳。这家厂商在迷你主机领域深耕了十多年,产品线覆盖了从入门级的赛扬处理器型号到搭载AMD锐龙和Intel酷睿H系列处理器的性能级型号,在海外市场尤其是欧美地区的迷你主机玩家圈子里有相当高的知名度。他们家的产品策略很清晰——在尽可能小的体积里塞进尽可能强的硬件,同时保持相对合理的价格。这次发布的M2 Pro其实早在2026年1月的CES 2026上就已经亮相过了,当时MINISFORUM在展台上展示了这台基于Panther Lake平台的迷你主机,但那时候展出的还只是工程样品,具体的上市时间和价格都没有敲定。后来在2026年6月的Computex 2026上,MINISFORUM又带来了一系列能够运行本地AI应用的设备,M2 Pro也在其中再次露面。而基于Core Ultra 7 356H处理器的标准版M2,其实早在2026年5月就已经交付给买家了,反倒是配置更高的Pro版一直拖到了8月底才正式开卖。从CES到正式发售,中间隔了整整八个月,这个等待时间对于翘首以盼的玩家来说确实有点漫长,但好在它终于来了。
咱们来仔细看一看这台M2 Pro的核心配置。它搭载的这颗Core Ultra X7 358H属于Intel Core Ultra Series 3家族,基于Panther Lake架构,采用Intel 18A制程工艺制造。18A是Intel自家目前最先进的制造工艺之一,在能效比和晶体管密度上相比之前的Intel 4和Intel 3制程都有明显提升。这颗处理器拥有16个核心和16条线程,具体来说是由4颗性能核、8颗能效核和4颗低功耗能效核组成的混合架构。最高加速频率可以达到4.8GHz,三级缓存容量为18MB。功耗方面,性能模式下功耗限制为65W,平衡模式和静音模式下可持续功耗为45W。这个核心数和频率放在一台体积只有1.81升的迷你主机里其实已经相当夸张了——要知道几年前同样体积的迷你主机用的还是那种低压U系列芯片,核心数只有四核八线程,性能连办公都只能说是勉强够用。现在直接把一颗标压H系列处理器塞进这么小的机身里,MINISFORUM在散热设计上肯定是下了不少功夫的。
但这台M2 Pro真正的亮点其实不在CPU上,而在于它集成的显卡——Arc B390。这颗核显基于Intel的Xe3架构,拥有12个Xe核心,最高频率可以达到2.5GHz。Xe3是Intel第三代Xe显卡架构,相比之前用在Meteor Lake上的Xe2架构在能效比和性能上都有进一步的优化。根据Intel官方在CES 2026上的展示,基于Xe3架构的Arc B390核显图形性能相比上代提升最高可达76%。Arc B390还支持第2代光线追踪、XMX加速以及带帧生成的XeSS 3技术。MINISFORUM官方给出的测试数据显示,这颗Arc B390在3DMark Time Spy中的图形得分达到了7334分。7334分是个什么概念呢?咱们来做个对比——桌面级的NVIDIA GeForce RTX 3050在同样的测试中得分大约在6000到6500分之间,而RTX 3060大约在9000分左右。也就是说这颗核显的性能已经超过了桌面级RTX 3050,达到了接近RTX 3060的水平。在游戏实测方面,MINISFORUM官方宣称在《赛博朋克2077》中,1080p分辨率、低画质和Performance模式下可以跑到超过65 FPS。当然,3DMark的跑分和官方测试数据只是理论性能,实际游戏表现还要看驱动优化和散热情况,但至少从纸面数据来看,这台小机器的图形性能已经足以在1080p分辨率下流畅运行绝大多数3A游戏了。对于一台体积只有1.81升的迷你主机来说,这确实是一个相当了不起的成就。
除了GPU本身的算力之外,这台M2 Pro在AI算力上也交出了一份漂亮的成绩单。MINISFORUM官方宣称,Arc B390这颗GPU可以提供高达122 TOPS的Int8 AI算力,再加上NPU提供的50 TOPS算力,整个平台的AI总算力达到了180 TOPS。其中NPU是Intel的NPU 5人工智能引擎,专门负责处理轻量化的AI推理任务。这里需要特别说明一下,此前流传的172 TOPS总性能数值仅由GPU和NPU得出,而MINISFORUM为完整平台宣称180 TOPS,因为其中也计入了CPU的AI性能。180 TOPS这个数字意味着M2 Pro在本地运行AI模型、图像生成、语音识别等任务时会有相当不错的表现。2026年这个时间点上,端侧AI已经成为各大芯片厂商必争的战场了,Intel在这方面的投入不可谓不大。Panther Lake平台上的NPU性能比之前的Meteor Lake有了显著的提升,50 TOPS的算力已经超过了微软Copilot+ PC认证要求的40 TOPS门槛。MINISFORUM还公开了自家测试的具体数字——在本地运行时,gpt-oss-20b达到36.24 token/秒,Gemma 4的26B级别模型达到32.3 token/秒。如果20B级别的模型能在这样体积的机器上跑出每秒30 token以上,把文档摘要和编程辅助完全放在本地处理就进入了可行范围。推理环境方面,官方列出的支持包括OpenVINO、Windows ML、DirectML、ONNX Runtime和WebNN。如果你平时会用到本地AI工具,比如Stable Diffusion画图、LLaMA本地部署、或者各种AI降噪和视频增强工具,这台小机器应该能给你带来相当不错的使用体验。
接下来咱们聊聊这台机器在内存方面的配置,这也是这台机器争议最大的地方之一。M2 Pro出厂搭载了32GB的LPDDR5X-7467内存,频率高达7467 MT/s,这个速度在笔记本和迷你主机里算相当高的了,高频内存可以给核显提供充足的内存带宽,对图形性能的发挥至关重要。但有一个非常需要注意的地方——这块内存是直接焊死在主板上的,也就是说用户买回去之后没有办法自己更换或者升级内存。这意味着你只能在购买的时候就决定好32GB够不够用,如果未来你需要64GB或者更大的内存,那就只能换整台机器了。MINISFORUM在CES 2026上曾表示M2 Pro将支持最高96GB、9600 MT/s的LPDDR5X内存,并且他们在2026年3月再次确认了这一数值。然而最终上市的版本仅配备了32GB 7467 MT/s的焊接内存,而且最大容量就标定在32GB。这背后的原因可能是成本考量,也可能是供应链限制,但不管怎么说,从最初宣传的96GB降到最终上市的32GB,这个落差确实不小。不过话又说回来,32GB对于绝大多数用户来说其实完全够用了,就算是跑一些AI模型或者虚拟机也是绰绰有余的。而且高频率的LPDDR5X内存如果做成插槽式的SO-DIMM设计,反而可能因为走线更长导致频率上不去,焊死虽然牺牲了可升级性,但换来了更高的频率和更稳定的信号完整性。这是一种颇有意思的折中方案——高频LPDDR5X有利于发挥快速集成显卡的性能,但用户也因此失去了日后扩展系统内存的选项,而这一选项在许多迷你电脑上都很常见。
存储方面的灵活性就高多了。M2 Pro提供了三个M.2 2280插槽,其中两个走的是PCIe 4.0 x4通道,另一个走的是PCIe 4.0 x1通道。MINISFORUM官方宣称每个插槽最高可以支持8TB的固态硬盘,三个加起来就是24TB的总容量。对于一台迷你主机来说,24TB的存储扩展能力已经非常离谱了,大部分人可能连8TB都用不完,但如果你需要搭建一个本地媒体服务器或者存放大容量的视频素材,这个扩展能力就派上大用场了。而且需要注意的是,虽然插槽数量有三个,但那个PCIe 4.0 x1的插槽带宽相对有限,速度会明显慢于x4插槽,如果你有多块高速固态硬盘的话,最好把最重要的系统盘和游戏盘放在那两个x4插槽上。
接口配置方面,这台M2 Pro可以说是把能给的都给满了,这也是一台优秀迷你主机应该具备的素质。网络接口包括一个10GbE网口(Realtek RTL8127)和一个2.5GbE网口(Intel I226-LM)——10GbE对于普通家庭用户来说可能用不上,但对于需要连接NAS进行大文件传输的视频工作者或者小型工作室来说,这个速度能节省大量等待时间。无线方面支持Wi-Fi 7(Intel BE211)和蓝牙6.0,都是当前最新一代的标准,Wi-Fi 7的速度比Wi-Fi 6E快了不少,延迟也更低,如果你家里已经配了Wi-Fi 7路由器,这台机器的无线网速会相当可观。显示输出方面,M2 Pro提供了三个40Gbps的USB4接口,加上一个HDMI 2.1 FRL接口和一个DisplayPort 1.4接口。HDMI 2.1 FRL支持8K/60Hz、4K/120Hz并支持CEC,DisplayPort 1.4支持4K/144Hz。三个USB4接口都支持40Gbps的高速传输和DisplayPort 2.1 Alt Mode视频输出,其中前面板的USB4接口支持15W PD输出,而位于机器背面的一个USB4接口还支持65W到100W的USB-C PD电源输入——这意味着你可以用市面上那些大功率的氮化镓充电头直接给这台迷你主机供电,不用一直插着自带的电源适配器,出门的时候更方便。前置面板方面,M2 Pro的前面板上还有一个Microsoft Copilot按钮和麦克风,方便用户快速访问聊天机器人。此外前面板有2个USB 3.2 Gen 2 Type-A接口,背面有1个USB 2.0 Type-A接口,还有一个SD卡插槽,适合直接读取相机素材。外设扩展性可以说是拉满了。系统预装Windows 11 Pro。
说到供电,这里有一个非常值得一提的设计细节——M2 Pro把大约135瓦的电源适配器直接内置到了机器内部,所以它不需要拖着那个又大又重的外置电源砖。用过迷你主机的朋友都知道,很多所谓的“迷你主机”其实只是机身小,旁边还得拖着一个体积不小的电源适配器,整桌面的整洁度并没有真正提升。MINISFORUM这次把电源内置到机身里,虽然让机身的体积增加了一些,但换来的是只需要一根电源线就能搞定所有供电,桌面清爽了很多。不过内置电源也意味着机器内部的热源又多了一个,这对散热设计提出了更高的要求,具体散热效果怎么样得等实际评测出来才知道。机身尺寸方面,M2 Pro的长宽高分别是195毫米乘以195毫米乘以47.5毫米,算下来体积大约1.81升。重量为1.39千克。这个体积在迷你主机里属于中等偏大的——比那种0.5升的袖珍主机大不少,但比传统ITX台式机动辄十几升的体积还是小太多了。放在桌面上大概就是一个成年男性巴掌撑开的大小,高度比两罐可乐叠起来稍微矮一点,完全不占地方。金属机身的M2 Pro还可以通过VESA支架安装在显示器背面,实现真正的桌面“隐身”。
接下来咱们聊聊价格和配置版本。M2 Pro目前只有一种配置可选——Core Ultra X7 358H处理器、32GB LPDDR5X-7467内存、1TB固态硬盘。美国市场首发价1439美元,原价1799美元;欧洲市场1519欧元,原价1899欧元。美国地区的订单预计将于9月下旬发货,而欧洲地区的库存将于9月上旬从香港发货。在日本市场,这款产品在官方直营商店的含税售价为251,999日元。MINISFORUM在这次的发布公告里同时还提到了另外几款型号的定价:M2标准版搭载Core Ultra 7 356H售价999美元,MS-02 Ultra搭载Core Ultra 9 285HX售价1499美元,M1 Pro搭载Core Ultra 9 285H售价约999美元,UH125 Pro搭载Core Ultra 5 125H售价639美元,以及AtomMan X7 Ti搭载Core Ultra 9 185H售价849美元。从这一串产品线可以看得出来,MINISFORUM在迷你主机领域的产品覆盖相当广,从六百多美元到一千五百美元都有对应型号,M2 Pro属于他们家中高端偏旗舰的定位。1439美元这个定价比2024年发布的AtomMan X7 Ti贵了大约69%,但核心配置也提升了一大截——从Meteor Lake平台的Core Ultra 9 185H升级到了Panther Lake平台的Core Ultra X7 358H,核显从Arc 8 Xe核心升级到了Arc B390 12 Xe核心,AI算力更是从几十TOPS直接跳到了180TOPS。这个性能提升幅度对得起这个价格涨幅,但69%的涨幅确实还是会让不少潜在买家犹豫一下,毕竟1439美元已经可以买到一台性能不错的游戏笔记本或者一套中高端的ITX台式机了。
咱们再回过头来仔细看看这颗Arc B390核显的实际游戏表现预期。MINISFORUM公布的3DMark Time Spy图形得分7334分,这个分数是在他们自己的测试环境下跑出来的,具体配置细节没有完全公开,所以我们可以把这个数据当作一个参考值而不是绝对标准。以RTX 3050桌面版大约6300分作为参照,M2 Pro的核显跑分大概领先RTX 3050约16%左右。在实际游戏中的表现大致可以这样预估——在1080p分辨率下,《赛博朋克2077》中等画质大概能跑到40到50帧,《绝地求生》高画质可以稳定在80到100帧,《英雄联盟》这种不太吃配置的游戏更是可以随便跑几百帧。对于一台只有1.81升体积的迷你主机来说,这个游戏性能已经相当出人意料了,以前谁会想到这么小的机器能流畅运行3A大作呢?当然,核显始终还是核显,它的性能发挥非常依赖于内存带宽和散热条件,长时间游戏时如果散热跟不上可能会出现降频的情况,而且Intel的显卡驱动在部分游戏上可能还存在一些兼容性问题,这一点也是需要提前了解清楚的。视频方面,Arc B390除了支持H.264、H.265、AV1的硬件处理外,还支持H.266(VVC)解码。
关于Panther Lake平台本身,咱们可以稍微展开聊几句背景。Panther Lake是Intel在2026年推出的新一代移动处理器架构,采用了Intel的18A制程工艺,这是Intel自家最先进的制造工艺之一,在能效比和晶体管密度上相比之前的Intel 4和Intel 3制程有明显提升。Panther Lake平台的一个重要特点就是大幅强化了GPU和NPU的性能,这也是Intel为了应对AMD和苹果在集成显卡和AI算力方面的竞争而做出的战略调整。从Meteor Lake到Arrow Lake再到Panther Lake,Intel在短短几年内就完成了三代架构的迭代,这个节奏比过去那个“挤牙膏”的时代快多了。Core Ultra系列的命名方式也有点复杂——Ultra 5、Ultra 7、Ultra 9分别对应不同的性能层级,而X7 358H这个型号里的“X”可能代表更高频率或者更强的GPU配置,“H”则代表标准功耗的移动端高性能处理器。MINISFORUM能把一颗性能模式下功耗65W的H系列芯片塞进1.81升的机身里,说明散热方案应该做得比较到位。
那这台M2 Pro到底适合什么人买呢?咱们来分分类。首先是那些桌面空间非常有限的用户——比如学生宿舍的小书桌、公司工位上的方寸之地、或者租房的床头柜上面,放不下ITX机箱但又不满足于笔记本屏幕太小的人,M2 Pro这种巴掌大的主机就很合适,往桌角一放几乎不占地方,配合便携显示器或者直接挂在显示器背面用壁挂支架安装,甚至可以实现全桌面无线化的效果。其次是那些需要频繁在不同地点之间移动但又不愿意用笔记本的用户——有些创意工作者习惯在办公室和家里各放一套显示器键鼠,只需要把主机带过去就行,M2 Pro的重量和体积让这种双站点的工作模式变得非常轻松,比背着厚重的游戏本舒服多了。再次是对Intel新平台有尝鲜需求的硬件爱好者——Panther Lake的首秀产品本身就很有吸引力,Arc B390到底能不能打、180TOPS的AI算力在实际应用中表现如何,这些只有亲自上手体验才能得到答案。最后是那些对整机功耗有要求的用户——迷你主机加上内置电源的整体功耗比传统台式机低不少,发热量也更小,夏天房间里不会因为开电脑而变得像蒸笼一样。当然,如果你追求的是极致的性价比,那M2 Pro可能不是最佳选择,因为同价位的ITX台式机在显卡性能上肯定更强,但体积和功耗都不在同一个量级上了。
咱们再来横向对比一下M2 Pro和MINISFORUM自家的其他几款产品。M2标准版搭载的是Core Ultra 7 356H,售价999美元,比Pro版便宜了440美元,主要差距在于处理器从358H降到了356H,核显从Arc B390降到了更低一档的型号。MS-02 Ultra搭载的是Core Ultra 9 285HX,售价1499美元,比M2 Pro贵了60美元,CPU性能更强但核显可能不如Arc B390,而且MS-02 Ultra用的是上一代的Arrow Lake平台而非Panther Lake。M1 Pro搭载Core Ultra 9 285H,售价约999美元,是上一代Meteor Lake平台的产品,比M2 Pro便宜不少但图形性能差距比较大。从产品线布局来看,M2 Pro正好卡在一个中高端的定位上——比入门级的UH125 Pro(639美元)强得多,比旗舰级的MS-02 Ultra(1499美元)稍微便宜一点,CPU核心数适中但GPU特别强,明显是以核显性能为最大卖点的机型。如果你主要是冲着这块Arc B390的图形性能来的,那M2 Pro应该是目前MINISFORUM产品线里性价比最高的选择,因为MS-02 Ultra虽然贵了60美元但CPU强的那部分对你来说可能用不上。
最后再来总结一下这台M2 Pro的核心亮点和需要注意的地方。亮点很突出——Intel Panther Lake新平台首发体验、Arc B390核显性能逼近RTX 3050、180TOPS的AI总算力、3个40Gbps USB4接口和双网口(10GbE加2.5GbE)、内置电源设计不用拖砖头、三M.2插槽最高24TB存储扩展、Wi-Fi 7和蓝牙6.0、支持四屏输出、H.266(VVC)解码支持、XeSS 3和光线追踪支持。需要注意的地方也摆在这儿——内存焊接在主板上无法自行升级,买之前一定要确认32GB够用;从CES宣传的96GB 9600 MT/s降到了最终上市的32GB 7467 MT/s,这个落差需要心里有数;1439美元的定价确实不便宜,相当于一台中高端游戏本的价格;核显性能虽然跑分好看但实际游戏表现还要看散热和驱动优化的具体情况;内置电源虽然省事但也意味着内部热量更集中,长期高负载运行时的噪音和温度表现有待检验。如果你对以上这些点都有了心理准备,而且正好需要一台体积小巧、性能强劲、接口丰富的迷你主机,那M2 Pro值得你认真考虑一下。目前MINISFORUM官方已经在其全球商店上线了这款产品的预售页面,美国市场预计9月下旬发货,欧洲市场9月上旬从香港发货。对于想率先体验Panther Lake平台的硬件玩家来说,这可能是市面上最早能买到的Panther Lake迷你主机之一了。从CES 2026的首次亮相到8月底的正式发售,整整八个月的等待,这台小机器终于要来到玩家们的手里了。它能不能成为迷你主机市场的一匹黑马,能不能让更多人对“小体积”和“高性能”这两个看似矛盾的概念重新建立认知,接下来的几个月里我们拭目以待。
发表于 昨天 18:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-26 20:02 , Processed in 0.218401 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
