查看: 5312|回复: 14
[照明] 朋友们给看看这个 led恒流驱动电源 板可以加大电流吗
发表于 2019-10-23 10:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的电源实际接灯珠测 电流是恒流6v 2.5a左右,也就是大概15w的功率,想加大功率到20w以上,不知道电源板通过换某个原件能不能实现
发表于 2019-10-23 11:15:56 | 显示全部楼层
R180,R200,拆了一个电流就降了...同理,换更小阻值提升电流。
 楼主| 发表于 2019-10-23 11:32:05 | 显示全部楼层
好的 ,谢谢, 我回头试一下 :victory:
发表于 2019-10-23 12:19:19 | 显示全部楼层
电流加大裕量不一定够,可能会烧板子。
发表于 2019-10-23 12:45:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那2个电阻可能是过流检测的吧。我认为不能调流。还要搜出芯片电路图,看到底能调否。
发表于 2019-10-23 13:31:34 | 显示全部楼层
需要先找芯片资料,好像有些芯片峰值限流固定不可调。可调的话,需要对照芯片资料改外围元器件,超过一些原来的功率,需要想办法加强电路散热。
发表于 2019-10-23 13:55:54 | 显示全部楼层
现在的产品,出1A的敢吹3A,本身就肩负重担,别加压了,想加压,先换了mos和输出二极管再说。只有提升小宇宙,才能穿上神圣衣
发表于 2019-10-23 15:17:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电容要加大,二极管补全,mos换大,内阻低。这一套搞完还要改小检流电阻。
 楼主| 发表于 2019-10-23 16:24:40 | 显示全部楼层
您好,您那方法我试了一下,  并联一个R300的电阻 电流增加0.5a,并联两个电流增加1a左右,  我现在并联了两个电阻,  感觉就是哪个黑的的大电感比以前稍微热点,  其他正常 ,灯珠也改成风扇散热了,目前试了两三个小时没问题,   除了吧散热升级下 ,其他的那些原件就没必要换了吧
 楼主| 发表于 2019-10-23 16:29:56 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2019-10-23 13:55
现在的产品,出1A的敢吹3A,本身就肩负重担,别加压了,想加压,先换了mos和输出二极管再说。只有提升小宇 ...
就是以前没用的灯换着玩玩,  太专业的也不懂,目前并联了电阻确实升了电流,散热也升级了下,试机了几个小时还没事
发表于 2019-10-23 17:04:56 | 显示全部楼层
sunyj2735 发表于 2019-10-23 16:24
您好,您那方法我试了一下,  并联一个R300的电阻 电流增加0.5a,并联两个电流增加1a左右,  我现在并联 ...
没必要换了,解决散热一般就没问题了。
发表于 2019-10-23 20:13:06 | 显示全部楼层
sunyj2735 发表于 2019-10-23 16:29
就是以前没用的灯换着玩玩,  太专业的也不懂,目前并联了电阻确实升了电流,散热也升级了下,试机了几个 ...
需要长时间烤鸡
发表于 2019-10-24 00:08:40 | 显示全部楼层
板子是两路的,把另一路元件补齐了估计能输出30W:lol:
 楼主| 发表于 2019-10-24 09:52:20 | 显示全部楼层
空白那路应该是为了双光的灯用 的,   我的是单光的,目前按坛友的说法并了电阻,电流3.8a左右 ,大概是23w
 楼主| 发表于 2019-10-24 09:55:50 | 显示全部楼层
现在单个电源上灯实测 5.99v 电流3.8a左右 ,大概是23w,放在密封的盒子里烧了一宿没啥问题
GMT+8, 2025-5-10 22:15 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Redis On.
