查看: 1177|回复: 0
[软件] 怎么对绘制中CAD图纸添加文字标注?
发表于 2019-10-23 18:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD设计在很多的行业都得到广泛的应用,如:建筑、机械、家居家装等。但是一般在所进行绘制的图纸上难免会有些文字标注,其根本目的就是在于解释CAD图纸中的一些比较难理解之处,方便后边人员查看图纸方便。具体的操作步骤演示如下:
第一步:点击电脑桌面上方中的迅捷CAD编辑器图标并运行,随之进入到CAD编辑器操作界面。在界面中可直接点击打开命令;当然选择文件—打开同样可以。
第二步:在弹出的窗口内则是把所需的CAD图纸进行打来,如果想要对所打开的CAD图纸进行修改,则是可以直接点击界面左侧中的图标。或者选择界面上绘图窗口。
第三步:CAD图纸上进行添加文字标注则是有两种方法:可以直接点击界面上的添加文字图标,或者选择界面上绘图窗口下拉框内多行文本命令。
第四步:在图纸上找到我们需要进行文字标注的坐标,之后进行输入想要的文字。然后你就可以在对输入文字的设置上选择下划线这个命令,之后点击确定即可。
第五步:在文字标注进行编辑好之后。我们则是可以直接点击界面上的保存图标,或者是选择界面上的文件—保存为命令。继而对CAD图纸进行保存。
到此,小编今天的分享就要结束了。对于以上CAD图纸添加文字标注操作还有什么不懂,不如跟着具体步骤在电脑多操作几遍。希望对大家能够有所帮助
GMT+8, 2025-5-25 18:56 , Processed in 0.109201 second(s), 9 queries , Redis On.
