坛友给了好几箱电子杂物,包括昨天的单片机小板和T12,在此感谢!最近在整理,随便翻出来两个盒子研究一下。
两个盒子,明显看出来上面大个头是diy的,标有刻度,大概是调压的。
下面外面看是个LED调压驱动,里面是啥呢
小个头的盒子很容易拆,里面是一个单片机小板和几个快接头端子,跟昨天那箱小板长得很像。
120℃烤一会儿板子就脱落了,看到有MOS,手工棚搭的焊接痕迹。
翻过来是单片机和两个光耦,根据板子丝印看到是DALI协议小板,也就是LED调光的。
右边是通讯口,左边是解码控制部分,被坛友飞线搭了模拟量调节输出,下次再慢慢研究。
今天主要看大个头,大个头有胶,扒开缝隙看到有大号的散热片
强行掰开发现胶很厉害,板子的铜箔都被撕裂开了。
继续掰开,电路板都断了
这个白色的胶很厉害,是传说中的免钉胶么?看着不像AB胶。
板子还有一层,看着像是可控硅调压板
这是拆下来的旋钮可调电阻
另一个端口下面也是白胶,很牢固
板子层间也打满了胶,我的天呐,公家的胶水不要钱么
强行分离,板子碎了一地,还是没把两层分开
继续铲胶,板子的铜箔都撕开了
剪掉BTA,600V7A的规格,散热器很大
最后总算是铲胶完毕分开了,
还有个黄色电容
500K可调2W
板子背面图
正面图,有DB3和CBB,跟其它可控硅调压板子不同之处在于整流桥和黄色电容,比较好奇,研究一下
图纸是这样,上面的RC我理解为吸收,可调电阻加DB3触发可控硅我也能理解,
下面的整流桥和黄色电容大电阻是干啥的?
我就真不懂了,特此请教大师
