查看: 5060|回复: 19
[手持表] 跟风做一只电压基准
发表于 2019-2-16 00:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲来无事逛论坛,看到了坛友用REF102做了一只电压基准,羡慕中。。。
刚好手头有几只拆机的AD584LH,虽然残破不堪,但是用还是能用的,开干吧。
先找DATASHEET
根据DATASHEET,不需要外围元件,供电之后直接再1脚和4脚会得到一个10V左右的电压。
短路2脚和3脚就会在1脚和4脚之间得到一个7.5V左右的电压。
短路1脚和2脚就会在1脚和4脚之间得到一个5.0V左右的电压。
短路1脚和3脚就会在1脚和4脚之间得到一个2.5V左右的电压。
虽然不需要外围元件,但是本着装作正经的样子,还是画了一张电路图。
到最后还是用了洞洞板,做好之后是这个样子:
看看AD584LH的性能参数:
预热之后,上台表标定一下:
总的来说,经过标定的AD584LH具备校验4位半的能力了。
温度是关键,标定是在21摄氏度环境下预热1小时之后标定的。
用手指摸AD584的金属表面,就会看到台表后两位数字升高:mad:。
参与人数 5 +1 家元 +48 收起 理由
aping365 + 10 謝謝分享
阳光使者 + 12 我也一直想要一个的,还是思想斗争中....
人艰不拆了 + 1
cushion + 16 謝謝分享
邢宝伟 + 10 謝謝分享
发表于 2019-2-16 10:02:39 | 显示全部楼层
高位表,羨慕嫉妒恨
L 等級是最高的?
参与人数 3家元 +28 收起 理由
zx61107 + 10 歡迎探討
阳光使者 + 10 我也一直想要一个的,还是思想斗争中....
人艰不拆了 + 8 歡迎探討,是的
发表于 2019-2-16 11:10:25 | 显示全部楼层
主要是你台表显示的0太多了,换个3位表就稳得你想不到。。。
发表于 2019-2-16 11:10:49 | 显示全部楼层
cushion 发表于 2019-2-16 10:02
高位表,羨慕嫉妒恨
L 等級是最高的?
:lol::lol:多看看你,你就忍不住了。。。
发表于 2019-2-16 11:48:54 | 显示全部楼层
dgpower 发表于 2019-2-16 11:10
多看看你,你就忍不住了。。。
我要忍住。。。
不就是為了摸那一下嗎。。。忍住
发表于 2019-2-16 13:22:42 | 显示全部楼层
基准准不准没关系,就是要稳定
参与人数 1家元 +10 收起 理由
ljlun + 10 我很贊同
 楼主| 发表于 2019-2-16 14:19:54 | 显示全部楼层
高位表,羨慕嫉妒恨
L 等級是最高的?
是的,LH 是最高的标号。 别相信淘宝的十几块钱的全新,多半是假货,我这个拆机的不知真假。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
cushion + 10 精彩回帖
发表于 2019-2-16 16:16:22 | 显示全部楼层
如今的电波 发表于 2019-2-16 14:19
是的,LH 是最高的标号。 别相信淘宝的十几块钱的全新,多半是假货,我这个拆机的不知真假。 ...
我买的就是新的,不知真的假的,没表测啊:titter:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
cushion + 10 精彩回帖
发表于 2019-2-16 18:02:35 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-2-16 16:16
我买的就是新的,不知真的假的,没表测啊
发过来,我这里有的是表:titter:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
cushion + 10 精彩回帖
发表于 2019-2-16 18:13:29 | 显示全部楼层
我买的也是拆机件。反正DIY用,又不是批量生产。
如果可能,我还是优先选择拆机件,便宜信得过。遇到性能不好的,不心疼。
全新的,贵不说,还不知道是不是真货。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
cushion + 10 精彩回帖
发表于 2019-2-16 18:16:53 | 显示全部楼层
没仔细研究datasheet,不知道如果偷懒,比如,同时短路1,2,3,6脚,会不会对器件输出精度有影响?这个主要看运放的输出带负载能力了吧?
发表于 2019-2-16 21:41:01 | 显示全部楼层
楼主 是因为手头有几只所以有意识到去看电压基准制作贴吧?
而不是看了相关贴,想起来刚好有几只吧:lol:
发表于 2019-3-6 00:45:47 | 显示全部楼层
做到时能做,关键是没有你的那么好的表啊
发表于 2019-3-6 09:34:17 | 显示全部楼层
请教楼主:AD584LH和AD584JH有什么区别?
 楼主| 发表于 2019-3-6 21:06:58 | 显示全部楼层
电压精度高5倍左右,最重要的是温飘低3-5倍
发表于 2019-3-7 20:54:03 | 显示全部楼层
楼主的6位半表听上档次的嘛
发表于 2020-2-18 09:22:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
忍不住了,怎么办
发表于 2020-2-18 21:53:32 | 显示全部楼层
还是楼主这个fluke好呀!多少钱入手的?太奢侈了吧!
发表于 2020-2-19 22:07:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我用的2cw332校的万用表,能用就成
发表于 2021-3-6 09:40:42 | 显示全部楼层
我也准备做一个,这个电路图画的不错。
GMT+8, 2025-7-26 23:01 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Redis On.
