查看: 3670|回复: 26
[电源] 还取暖器控制板一个清白,是测试方案不合适导致的错误结论
发表于 2019-10-26 11:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是那块取暖器控制板,上次测试得到不能调温的结论,详见:
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=82290
在坛友提醒下,用电位器代替NTC电阻重新测试
拆机的电路板
应该是这种折叠取暖器上用的
手绘的电路图
确实不能通过变导通角来逐个波调压
拆掉那个倾倒传感器,方便平躺测试
焊上10k电位器充当NTC(之前用的固定电阻)
10k长导通
调小电位器,到某个值时SCR截止了
测试电阻是1.6k多,这是高温档的
换到中温档,电阻调高一点又会亮
亮灭边缘
中档电阻3k
再测低档
电阻4.37k
大于这个值就会长导通,所以之前5k会测不出调温来
假定产品上所用NTC电阻是B值3950的10k
根据以上测试的电阻值,各控温点如下图
NTC估计就是这个参数
这块板是通过检测NTC值来恒温的,但只是控制可控硅通断,达不到导通角控制的精细程度和响应时间
当然用于控温则问题不大(只要注意NTC位置就好)
开始偶以为只是开环控温,NTC只是用来做超温保护,实际却是恒温,终于还它一个清白了
测试方案重要,但更应该避免先入为主的想法
欢迎围观、指点,谢谢先!
参与人数 18家元 +324 收起 理由
hover_730 + 20 认真负责,有始有终
有点不烧 + 20 謝謝分享
myhaly + 20
农村小伙 + 20 謝謝分享
mxlkf + 20
发表于 2019-10-26 15:00:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-26 17:22:32 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +25 收起 理由
wska + 20
ljlun + 5 熱心會員
发表于 2019-10-26 17:34:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-26 17:39:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-26 17:59:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-26 20:00:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
ljlun + 6 精彩回帖
发表于 2019-10-26 20:16:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-10-26 22:19:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-26 22:33:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 熱心會員
发表于 2019-10-27 01:08:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-27 07:02:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-27 09:12:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-27 09:55:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-27 13:57:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-27 19:55:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-27 21:34:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 熱心會員
发表于 2019-10-27 22:30:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-28 07:15:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 19:28 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
