查看: 25710|回复: 30
百米、雷蒙德WDR4310定制版,免拆机刷入不死Breed,刷OpenWRT和原厂固件
发表于 2019-10-26 22:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件刷机教程和对应固件,网盘:
https://pan.baidu.com/s/18sdU3WrDI0b8S4-_Jtsy3A
网上淘了两个定制版的WDR4310,分别是百米路由和雷蒙德定制版,按所知的规律,网上的众盟淘金版也应该适用,还有一些刷OpenWRT失败只剩下Telnet功能的也适合使用,重要的是能启动Telnet后台。
此路由仅能进入登录界面,没有用户名和密码,没办法进入设置界面,完全使用不了!!
雷蒙德的更不堪,连界面也进不去,估计页面地址还有后缀,更是没办法使用!!!
受商家委托,在不拆机情况下,着手刷入原厂固件。可惜网上无任何的相关信息可以借鉴,唯一能搜出来的是众盟淘金定制版的,但全都是需要拆机TTL或直接上编程器,对没有TTL和编程器的用户存在障碍!
折腾了两天,此路由像是被屏蔽了Reset键,重置完全没有反应,也进入不了U-Boot,视乎药石无效。
可问题来了,此路由其实并不算是厂家定制版,应该是商家大批量采购了TP-Link的路由后,由各自的技术人员刷入新的U-Boot和定制的固件,因此,此路由肯定有刷机的途径。
在这样的思路下,通过命令行Ping192.168.1.1 –t,监测U-Boot启动情况,最后发现开启U-Boot办法,Telnet后台,只是不能Web界面刷机,可至少免了拆机。过程能Ping通U-Boot,但不能进入192.16.1.1的Web界面,或许页面还有后缀,咱不深入研究,不过,我发现U-Boot下Telnet后台端口,也成功Telnet进入192.168.1.1了。
查看系统分区
不气馁,有Telnet还是可以刷机的,下面来着手刷机,经继续两天的研究,分下面几步刷机,过程可能有点复杂,也有注意事项,请多多留意:
第一步:准备工作
Telnet下没有自动获取IP,需要手动设置网卡固定IP,应与Telnet的IP在同一网段192.168.1.2~192.168.1.254,具体可以网上搜一下方法,很简单的。以192.168.1.220为例
打开网盘附件中的MyWebServer的压缩包,简易web服务,用于固件文件通过wget命令上传到路由。
MyWebServer里有一个web文件夹,里面已备好要用的Breed和过渡OpenWRT固件。端口设置为80方便命令输入,服务要停止后才能设置。IP地址是本机电脑IP,与后面输入命令行有关,我以192.168.1.220为例,
第二步:启动U-Boot,以系统灯快速闪烁为进入U-Boot的标识
办法一:路由关机状态下,按住后面的Reset键不放,通电,观察路由的系统灯,等待系统灯闪烁2~3次后,松开Reset键,系统灯由慢闪转成快速闪烁,即是标示进入了U-Boot。
这点很重要,这点很重要,这点很重要,如闪烁2~3次后还按Reset,将继续进入系统
办法二,如果办法一不行,那就先通电,可等路由正常启动后,按住Reset键不放10~15秒,断电1~2秒(Reset键一直不放)后通电,然后像办法一观察系统灯,通电后系统灯闪烁2~3次后,即可松开Reset键,系统灯由慢闪转成快速闪烁,即是标示进入了U-Boot
第二步:Telnet入路由U-Boot命令行可复制粘贴,避免输入错误
1、打开系统命令提示行,输入Telnet 192.168.1.1回车
       2、进入到OpenWRT的Telnet后台
3、输入passwd,提示设置密码和确认密码,都输入root即可,密码输入时系统不显示字符的,籍此开启SSH。此步只是开启SSH,但开启SSH后有可能解锁U-Boot。依次输入
passwd
root
root
第三步:直接刷入Breed或刷入过渡OpenWRT,认真看命令 行,命令行可复制粘贴
1、尝试刷入Breed,留意黄标路径,若IP和文件名变化,如上文准备工作所述的本机IP,以及MyWebServer的web文件夹下的文件名,其他命令不变!命令行依次输入:
cd tmp
wget http://192.168.1.220/breed-ar9344-ar8327n-r1163.bin
mtd -r write /tmp/breed-ar9344-ar8327n-r1163.bin U-Boot
注意,如果U-Boot被锁,则会显示输入失败
如果成功,路由会自动冲去,可按住Reset键进入Breed
2、如果成功刷入Breed,此步省略
刷入过渡OpenWRT,此时千万别刷入原厂TP-Link任何固件,此步目的是通过刷入正常版本的OpenWRT来解锁U-Boot,命令行依次输入:
cd tmp
mtd -r write /tmp/OpenWRT-WDR4310.bin firmware
刷入成功后自动重启,等待OpenWRT正常启动一次
重复,第二步:Telnet入路由U-Boot,再次Telnet进入OpenWRT后台,
然后再重复第三步的操作1,刷入Breed,命令行依次输入:
cd tmp
mtd -r write /tmp/breed-ar9344-ar8327n-r1163.binU-Boot
第四步,比较轻松了,进入Breed,备份ART、更改MAC地址,以及直接刷固件
关机状态,按住Reset键不放,通电,5秒后进入Breed
1、备份ART,以备不时之需
2、在Breed里的TP-Link设置中,更改MAC地址,可直接输入路由底部的MAC地址。当然,若只是个人使用,就是跟其他人刷的一样的MAC也不存在冲突的话,那此步可省略。
3、直接在Breed固件更新,刷常规固件即可,只需要勾选固件即可,只需要勾选固件即可,只需要勾选固件即可,BootLoaderART不用勾选。只是刷固件,OpenWRTTP-Link原厂固件随便刷,反正刷不死
补充内容 (2019-10-30 23:29):
上文的命令行中,U-Boot要用小写:
cd tmp
mtd -r write /tmp/breed-ar9344-ar8327n-r1163.bin u-boot
补充内容 (2019-10-30 23:30):
上文的命令行中,U-Boot要用小写:
cd tmp
参与人数 1家元 +15 收起 理由
hy12345 + 15 優秀文章
 楼主| 发表于 2019-10-27 12:16:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-27 13:30:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-27 15:03:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-27 15:11:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-27 16:57:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-28 08:40:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-28 12:21:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-28 14:51:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-30 23:35:27 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-31 01:51:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-31 06:29:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-15 23:02:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-31 22:59:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-2 19:53:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-24 15:51:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-31 15:00:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-31 20:16:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-10 16:57:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-2 17:20:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-4 22:22 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
