春节前,碰到楼下的大姐, 说家里的足浴器坏了,要我帮看看。
就是这个:
上图中,中间电热管上的塑料罩已经拆下了。
加进水,上市试试,电源灯亮,有自检的“嘀-”声,就是不能启动,按“+”“-”的轻触键有反应,按其它按键都无反应。
第一次修这种机子,网上了解了下原理,心中大致有数后就动手了。
首先,有自检声,控制电路应该没有大问题,是不是保护电路起作用了,比如水位、温度保护。
根据主电路板上的标示,上图中左下角黑色的2线端子是温度传感器(应该是NTC是电阻),红白相间的3线端子是水位传感。
温度传感器:
用万用表测温度传感器电阻有110K,冬天应该差不多。
水位检测:
3根线中最下面的这根被绞得很紧了,是不是线芯断了?用万用表测试没断。这根线是接到这里的:
就是接在中间这个不锈钢片上的,也就是水位达到这个不锈钢片的位置才起作用。
另两根线是这样接的:一根接在电热管的外壁上,一根接电热管外套管的外壁上,而这两处是永远也不会导通的,除非是漏电短路,看来这两根线是漏电保护用的。
水位检测和温度传感器似乎都没问题。
看来还得好好研究研究这个浴盆的电路了。那就详细拆下看看吧。
拆下底座后:
底部有10只LED灯串联,灯是通过密封胶接到足浴盆的下面盆里的,增加视觉效果?
然后中间是一个偏心轮和电机,这是振动效果:
这个黑色的盒子是水泡发生器吗?有一个橡胶管子接出来,再一分为二接到足浴盆中:
这个盒子上有一块小电路板:
有两组共4根线接到这个盒子的里面,不可能就是一个水泵这么简单吧?这是一个整体的部件,我不能不它拆了(这可是别人的东东)。
主板在这里,这个黑盒子的下面:
主板拆下来:
背面:
单片机:
双运放LM358:
两个双向可控硅,TO-220封装的是BT138(T1), TO-92封装的是Z0607(T2)
这个Z0607没找到资料,应该是双向可控硅没错吧。
两个双向交流光耦(MOC3023):
一个大功率三极管TIP41C:
一个三端稳压L7805:
反复检查没查出哪里不问题。没办法,只有用最笨的办法了:跑线路,彻底弄清楚电路原理。
这是我傻傻地一个元件一个元件测绘的主板电路图:
电路绘好后,首先要查的是这个358运放了,用外加电源的方法,在3线端子(WAT-INS)处模拟到达水位,即2-3短路,此时358的1脚输出高电平,单片机输出低电平,光耦M1、M2导通,说明358是正常的。
再检查主板电路各项功能,没发现问题。
这样,我就纳闷了,这电路不复杂呀,怎么就找不出问题呢?难不成是面板按键板上的问题?
拆,继续拆,把主板下面的按键板也拆下来:
面板有漏水了,轻触键有锈蚀:
再一个一个试轻触按键,发现7个按键中有4个已经无法导通,看来问题就在这里了,但怎么就4个都坏了呢?这就是前面没想到按键板出问题的原因了。
手头没有相同规格的轻触按键开关,只好用键柄长的轻触开关用剪子剪短后代用了:
4只都换了:
再原路将各部件组装回去:
上电,“嘀-”自检后,再按各轻触键,各功能都正常了:
走了一个大弯路,终于修好了这个足浴盆。教训哪,教训!
全贴完。谢谢围观。
