查看: 9973|回复: 32
情人节给老婆的礼物 - TCL 55Q2电视机开箱验货
发表于 2019-2-16 21:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
情人节给老婆的礼物
赶在214之前下单,希望214能收到。
价格3900,之前对比过海信E72A,长虹55A8U,创维H8M
为何买它,先来说说我的理由。
第一,必须有MEMC,防抖功能。
第二,屏幕色彩能好点,这款是136%BT709广色域屏幕,(折合NTSC95%)
第三,声音好点,哈曼卡顿音箱加持。
普通屏幕的100%bt709色域大致等于NTSC 73%
136%大致等于NTSC95%
包装和大多数电视一样,没啥好说的。
电视支架我没安装,反正是要挂在墙上的,卧室看,
电视这东西,卧室比客厅的使用率更高。
电视背面铭牌。
带机状态下,中间的这个TCL会亮,挺好看的哦,亮屏状态下会熄灭。
这款电视引以为傲的部分,哈曼卡顿音箱加持,
不管是真假,至少是有哈曼的认证或者授权吧。
实际使用效果比我以前的酷开55U2好,也比大多数的电视音箱好。
上半部分的确超薄,和我的手机厚度差不多。
超薄的电视有个弊端,容易弯,这款刚挂上,目前还是直男。
这点就不友好了,以前挂酷开电视,电视是垂直的。
这款TCL电视,由于超薄,上面薄,下面厚,
设计时又没注意到实际挂壁效果,安装上就这样了,后仰,
刚开始还真不习惯。
下面来看看屏幕的素质如何。
这款屏幕据说采用的是华星光电还是三星不得而知,(TCL经常混用两种屏幕)
华星光电是TCL和三星的合资。
白天的漏光控制还ok,没啥吐槽的,要想100%的不漏光,就买OLED电视。
晚上测试漏光就不那么满意了,黑色背景下就能发现问题,
这种问题是由于背光模式决定的,超薄的多数都是侧入式背光,
厚点的电视有些用的直下式背光,
以前的酷开55U2就是那种5cm厚度的直下式背光,漏光控制比侧入式好得多。
其他色彩。
这种超薄没螺丝的设计有点类似于手机的设计,屏幕是贴合在边框上的。
硬件信息2+16GB,
55Q2M是2+32GB,价格贵100块,考虑到电视不像手机,哪有那么多app安装。
还有电视上的app都比较小,只有10m左右。
实体店的55c2价格5000左右,比网络款贵不少。
更便宜的是55q1,其他配置一样,就屏幕采用的是普通色域的。价格便宜好几百。
这里有个自然光,后面有个环境光,还有个智能局域光,
搞得我迷迷糊糊的,
环境光---手机的光线感应器,根据室内亮度调节背光吧。
自然光---这个就真不知道了。
智能局域光---控制局部led背光亮度,提升对比度。
看视频,实际使用表现不错,至少比我以前的酷开好。
没拖影,色彩也亮丽。
吐槽一下这个遥控器,反应没酷开的红外快。
这个支持语音控制,大家都在炒作的人工智能。
还有方向键旁边的按键,容易误操作。
最后总结一下。
广色域屏幕的确比普通屏幕鲜艳亮丽。
1.有MEMC防抖,看电视是刚需,就是看普通的电视剧,由于没有拖尾,也会感觉比普通电视清晰。
2.至于超薄,这点大家别买账,电视这东西,挂上墙之后,几年都不会去弄它。别以为那种厚点的就技术落后,为超薄买单并不值。超薄的电视容易弯,不信你就百度一下。
3.音质方便,有哈曼或者JBL加持肯定比普通电视音箱好,但是地理条件允许最好是买回音壁音箱,好处不言而喻。
cpu和内存,2GB运行内存是起步,带memc的CPU属于中端,再差都不会差到哪里去,
比如本机就是Mstar msd848也就是Mstar6A838换代。高端是Mstar6A938.
买普通电视的最佳组合我认为memc+直下式背光。
买高端电视直接奔索尼大法去。
为何现在的电视盒子没有哪个采用这种带MEMC中端CPU?难道这种cpu价格有点贵?
电视本身的刷新率支持60Hz,只是电影的录制方式还停留在24帧。
参与人数 2家元 +50 收起 理由
家睦 + 30
花儿常开 + 20 優秀文章
 楼主| 发表于 2019-2-16 21:51:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-16 21:57:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-16 22:21:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-16 22:21:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
玫瑰余香 + 2 2月必须撒狗粮
发表于 2019-2-16 22:38:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-16 22:44:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-16 23:04:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-16 23:10:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-16 23:11:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-16 23:15:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-17 00:41:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-17 14:37:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-17 23:56:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-18 08:42:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-18 11:35:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-18 11:41:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-18 14:27:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-18 14:47:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-18 14:56:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-13 22:04 , Processed in 0.312000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
