查看: 9027|回复: 10
[家电] 小家电……电动理发器拆开看看
发表于 2019-10-30 19:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
日常手欠系列,给孩子理完发觉得应该清理一下理发器。既然清理索性拆开看看设计吧
⬇⬇拆起来很简单,第一步,卸下刀头
[url=][/url]
⬇⬇第二步,观察一下……(凑数用)
[url=][/url]
⬇⬇第三步拧螺丝,明面上只能看到两个螺丝,但是拧完了就是打不开,于是把开关那面的盖板撬下来,发现还有两个螺丝,Ennnnnnn~~,淘气的设计师~
[url=][/url]
⬇⬇第四步,把内脏拿出来,注意开关的小零件,别丢了。内脏还有一层壳,可以看到有密封圈,尾部充电插头也是封死的,应该有一定的防水效果。水轻易进不了电路里面。
[url=][/url]
⬇⬇第五步,把电机抽出来看看,哇,还是好简单,仍然要注意那个开关小零件,可以看到开关经过了两次传递,外壳的开关→内壳的开关→电路板的开关,还挺繁琐,看开关也有密封圈,这么繁琐应该还是为了防水。
[url=][/url]
⬇⬇电路板反过来围观一下电池,两节AAA(也就是常说的7号电池)镍氢充电电池,串联供电。可以,毕竟成本更低,用锂电会比较贵。
[url=][/url]
⬇⬇好,机身就这样了,很简单的结构,再来看看刀头,刀头更容易,大力出奇迹就行。卡扣的设计,方便清理。
[url=][/url]
⬇⬇那么拆开就是酱紫了,可以看到,刀头是一片金属固定齿+一片陶瓷震动齿组合而成。通过弹簧压在一起。通过往复运动达到切割目的。
[url=][/url]
⬇⬇弹簧也是通过卡槽固定的,分离相当容易,一切为了便于清理。
[url=][/url]
OK清理完毕,原路装回。
总结一下,此品牌电动理发器设计已经很成熟,能够很好的满足家庭日常使用需求。价格也不太贵,2017年买的时候58块钱,忘记淘客返了多少了。给孩子用个三五次就值回票价了。还是很不错的。
好了,收工,谢谢围观~
参与人数 3家元 +40 收起 理由
hongo + 10 優秀文章
williamgarci + 20 謝謝分享
人艰不拆了 + 10
发表于 2019-10-30 19:35:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-30 20:00:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-30 20:33:38 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-30 22:13:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-30 23:44:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-31 08:01:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-31 08:02:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-31 08:05:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-31 20:16:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-31 22:02:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 12:28 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
