查看: 1776|回复: 5
求助老师帮忙分析下这个电路!
发表于 2019-10-30 20:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
50家元
拆了个电子式定时器,本来是准备学习学习,拆开看了下电路,实属无奈,只明白稳压电路是如何工作的,其他电路一窍不通,不知道整个电路是如何工作的,两个三极管这样连接,继电器如何控制?希望懂的老哥帮我分析下,电路画得很烂,抱歉!
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2019-10-31 14:17:51 | 显示全部楼层
继电器上电吸合,LED点亮,
IN1低电平继电器跳开,LED灭,
回复
发表于 2019-11-1 10:29:02 | 显示全部楼层
Q6驱动继电器
Q7回路是画少了什么还是画错了,看不出作用。
回复
发表于 2019-11-1 18:50:55 | 显示全部楼层
简单看了一一下,不知道对不对
IN如果是接地,则Q6截至,继电器释放
IN悬空,这Q6导通,继电器吸合
回复
 楼主| 发表于 2019-11-1 21:21:56 | 显示全部楼层
gy9319 发表于 2019-10-31 14:17
继电器上电吸合,LED点亮,
IN1低电平继电器跳开,LED灭,
:tongue:多谢老哥,这是另一位老哥的分析:
单片机的输出接IN1 ,12V 电压通过 R34 给三极管Q6提供偏置电流,当IN1这个端口输出低电平,就会把三极管的基极电压拉低,Q6 就会截止,继电器处于释放状态。同时LED2 也会熄灭。
Q6 截止后,Q7 就会导通,由于继电器线圈绕组的电阻很小,Q7 发射极电压只比24V 电压低两个PN 结,限流电容C36 的输出电流会有一部分通过R42 泄放掉,避免24V 稳压管D32 功耗过大。
当IN1 输出端口为高电平时,Q6 就会导通,Q7 截止,继电器吸合,LED2 也会点亮。
回复
 楼主| 发表于 2019-11-1 21:28:30 | 显示全部楼层
继电器上电吸合,LED点亮,
IN1低电平继电器跳开,LED灭,
现在有几个疑问想请教下;
1:去掉D26、R36及后面的LED灯对整个电路有没有影响?
2:D29的二极管这样接是什么意思?电流不是从发射机流向集电极的吗?
3:如果去掉+12V稳压电路,直接从D32,也就是+24V上拉到Q6基极,是不是也可以?
(这是另一个电路,也没看懂,还望老哥帮我分析下,感觉原理是差不多,但没有前面的电路合理,具体哪里不合理,也说不到点子上:mad::shy:;求助老师也帮忙分析下这个电路!,只看出来电池哪里用两个二极管,压降是不是有点大?三极管耐压是不是低了?这个2W的大电阻又接的是Q4基极与集电极中间,这又是几个意思?)
回复
GMT+8, 2025-7-26 07:23 , Processed in 0.483601 second(s), 10 queries , Redis On.
