查看: 22498|回复: 27
[网络] 【动手改】海康萤石W3-AC1200千兆路由器改POE供电 By:psqtdhx
发表于 2019-2-18 11:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
海康萤石CS-W3-AC1200路由器是目前200-300元档最靠谱的AC1200路由器,没有之一,
高通IPQ4018+128M+16M,双频PA,LNA,束波,Wave-2,MU-MIMO玩刷机的就算了,目前貌似没有第三方固件支持,本次改POE方案也仅仅是为变成更好的AP而做
全千兆端口,良心配置标准千兆网变,加装PD模块很方便,1236去除中心抽头接地电阻引出即可,不像其他黑心厂商18脚网变,必须更换或者串联
就这样,仅提供一个思路,授之以渔,自由发挥!
随手把光猫也改了POE供电,这个就比较坑了,用的是18脚网变,共地的,但是也行,1236切断,引到PD模块后再回来!
再发一个语音网关改POE受电:这种就是比较坑的网变,共地,换了网变
还是语音网关,一样换网变
参与人数 3 +1 家元 +28 收起 理由
moontree + 2 謝謝分享
zhkrid + 10 謝謝分享
vicdoo + 1 + 16 謝謝分享
发表于 2019-2-18 12:04:12 | 显示全部楼层
楼主你的这个POE供电是改成多少v的,12还是48V的?
发表于 2019-2-18 12:14:14 | 显示全部楼层
改POE供电后,建议做好明显标记,以使用时免出问题。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aec + 10 熱心助人
 楼主| 发表于 2019-2-18 12:16:57 | 显示全部楼层
48V标准POE
 楼主| 发表于 2019-2-18 12:17:51 | 显示全部楼层
48V标准POE受电,,,所以乱插也没事
发表于 2019-2-18 12:24:26 | 显示全部楼层
光猫改POE供电,不知道换个RJ45接口会怎么样?
 楼主| 发表于 2019-2-18 12:29:38 | 显示全部楼层
标准POE一点事都没有,不用的时候就是一个普通的RJ45端口,使用12V变压器供电即可,如果插入的网线带电时才启动POE,此时可以去除12V变压器,,,必须是国标POE供电交换机才能保证安全,国标POE是带检测的,插到普通口不会供电
建议不要使用所谓监控专用非标POE,那种是强制供电,不能混插,会放烟花
发表于 2019-2-18 12:41:46 | 显示全部楼层
psqtdhx 发表于 2019-2-18 12:29
标准POE一点事都没有,不用的时候就是一个普通的RJ45端口,使用12V变压器供电即可,如果插入的网线带电时 ...
图少,没太看明白,光猫改POE供电,看着改的最右边RJ45端口,不知道换别的RJ45接口会怎么样?
发表于 2019-2-18 14:06:09 | 显示全部楼层
那你改完还用原电源供应器?
里面加升压板还是外接电源也换了?
 楼主| 发表于 2019-2-18 14:58:03 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2019-2-18 12:41
图少,没太看明白,光猫改POE供电,看着改的最右边RJ45端口,不知道换别的RJ45接口会怎么样? ...
最右边的是千兆口,其他是百兆没价值
 楼主| 发表于 2019-2-18 15:01:10 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2019-2-18 14:06
那你改完还用原电源供应器?
里面加升压板还是外接电源也换了?
我用的是千兆POE交换机集中供电,猫、路由、AP、SIP电话等等,全部是POE集中供电,,所以,你在弱电柜里只能找到一个电源插头,那就是交换机的插头!
发表于 2019-2-18 15:25:24 | 显示全部楼层
psqtdhx 发表于 2019-2-18 15:01
我用的是千兆POE交换机集中供电,猫、路由、AP、SIP电话等等,全部是POE集中供电,,所以,你在弱电柜里 ...
明白了,原来是受电方不是供电方!
 楼主| 发表于 2019-2-18 15:28:54 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2019-2-18 15:25
明白了,原来是受电方不是供电方!
是的,4578强供12V用小功率电源变压器,比如12V1A,也不怕短路,前些年一直这么干,但是现在千兆POE普及,价格便宜了,那就上千兆标准POE,更安全更省心
发表于 2019-2-18 15:58:13 | 显示全部楼层
psqtdhx 发表于 2019-2-18 15:28
是的,4578供强12V用小功率电源变压器,比如12V1A,也不怕短路,前些年一直这么干,但是现在千兆POE普及, ...
帮忙给个 PD供应模块链接,感谢!
 楼主| 发表于 2019-2-18 17:22:24 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2019-2-18 15:58
帮忙给个 PD供应模块链接,感谢!
国内的PD模块都是作坊三无产品,质量都很一般,目前用的深简旗舰店的38MM模块质量还算可以,性价比高,但也是作坊代工的,你可以试试
发表于 2019-2-19 09:09:30 | 显示全部楼层
psqtdhx 发表于 2019-2-18 17:22
国内的PD模块都是作坊三无产品,质量都很一般,目前用的深简旗舰店的38MM模块质量还算可以,性价比高,但 ...
店里没有你用的同款模块,只是TB上都差不多的款!
 楼主| 发表于 2019-2-19 09:26:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有的,仔细找找
发表于 2019-2-19 15:40:49 | 显示全部楼层
厉害 看着不错呢
发表于 2019-2-19 16:20:29 | 显示全部楼层
暂不理解改法。先看看。。
发表于 2019-10-31 12:40:44 | 显示全部楼层
羡慕动手能力强大的大佬。。。。能否有偿给改光猫POE呢!:lol:
GMT+8, 2025-9-23 09:25 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
